1300 点
1201 ¥
发表于 2010-10-26 22:13 | 显示全部楼层
(AC双50V以上高电压供电)看看这个散热器就知道做不了50W甲!
3542 点
3533 ¥
发表于 2010-10-26 22:40 | 显示全部楼层
看那变压器的功率也供不动50W的甲类,从价格上看用料好不了那里
209 点
204 ¥
发表于 2010-10-26 22:50 | 显示全部楼层
这个机应该是一台偏甲类的甲乙类功放,能上50v以上,推理是够的,最好配个较好的前级,音质比较好,我看lz是用来听流行音乐的吧?这机该合适,但是最好自己配一个够功率的变压器.
149 点
248 ¥
发表于 2010-10-26 22:56 | 显示全部楼层
淘宝这些还是不能信
253 点
251 ¥
发表于 2010-10-27 00:24 | 显示全部楼层
总冒烟 发表于 2010-10-26 22:13
正解。
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-10-27 09:24 | 显示全部楼层
这个牛吹得》》》》,不是一般的猛,1350元可能做得出50W的A类纯甲吗?50W已经是大甲的行列了。
207 点
207 ¥
发表于 2010-10-27 09:39 | 显示全部楼层
2# cscdx
145 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-27 11:14 | 显示全部楼层
论坛20瓦小甲用的是416瓦的牛,这个用的是500瓦的牛,我想这个应该是差不多算25瓦,25瓦的甲类推12寸的箱子估计推不好,对吗
415 点
405 ¥
发表于 2010-10-27 13:20 | 显示全部楼层
板子在用,纯甲一定不是,静态调在每管100MA左右,因为是4对管推力不错。我用的是800W的牛,电容也比他的好,最好摩下电容。
145 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-27 13:28 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,感觉怎么样?你估计推12寸的箱子能推动吗?你用的电容什么牌子的?多大容量?
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2010-10-27 16:21 | 显示全部楼层
估计是写反了,应该是15W
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-10-27 16:50 | 显示全部楼层
厂家虚构广告,我看那几个化工电解耐压都是50V的,请问敢上50或者80交流电压吗,长时间不爆炸才怪
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-10-27 17:00 | 显示全部楼层
看楼主的第一个图的化工电解,50V/10000UF 试问用50V交流电压X{理论值1.41}实际甲类应该在1.15左右=58V交流电压
再看80v x  1.15=92V
如果遇见电压波动的话{现在大都市电为230V以上},那么在这样的工作环境下,等于在身边安装了几个随时可以爆炸的手雷!
请大家看下不知道我说的对不
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-10-27 17:46 | 显示全部楼层
大概有几瓦甲类功率吧
976 点
868 ¥
发表于 2010-10-27 18:06 | 显示全部楼层
JBL的箱子看是什么阻抗,基本它家的箱子效率很高,不是低阻的推动都不难,关键是出好声音比较难!
313 点
322 ¥
发表于 2010-10-27 21:25 | 显示全部楼层
50W甲类就是一边声道1.25(A )X160v=200W两声道功耗400w
可能这功放就迖不到50W甲类
1393 点
1393 ¥
发表于 2010-10-27 22:04 | 显示全部楼层
如果是甲类的话最多也只有20多瓦,比较难推复好这种箱。
150
238 点
255 ¥
发表于 2010-10-27 22:09 | 显示全部楼层
应该差不多的
415 点
405 ¥
发表于 2010-10-28 20:16 | 显示全部楼层
cscdx 发表于 2010-10-27 13:28
推力没问题的,主要和牛和电容有关。我的末级用了8个18000UF的美国化工的电容。
145 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-29 10:49 | 显示全部楼层
39# 小千
看来应该还行,入门级的,不知比坛子里老张的音乐传真签名版差距多大?那个是400瓦的牛,也是8个电容,不知是10000还是18000的,据说原型机是48瓦甲机,400瓦也能做到48瓦的甲类吗
GMT+8, 2025-12-17 07:20 , Processed in 0.129235 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
