- 145
- 2497 小时
- 2023-4-9
- 50
- 26466
- 521
- 145 点
- 141 ¥
- 2007-8-28
楼主 |
发表于 2010-10-26 13:02
显示全部楼层
老板写的介绍
C-4 发烧级功放板
50W甲类状态 不失真功率超过200W
AC双50V以上高电压供电,最高直流电压可到正负80V
电路为高电压设计为,电路设计合理,用料考究,声音相当威猛,动态十足。
特点
本板为追求威猛动态十足的声音,特地采用非常困难的高电压设计,将高电压功放所特有的音色贯彻到底,其第一级的差放大选用300V高耐压视频级放大管,A42,A92来担当,辅之于上下臂的镜流源电路同样采用对管:A42,A92来担任。为使电路各级工作点稳定,不受用户变压器电压不等和大动态电压波动的影响,在镜流源的基础上还设计了上下俩套恒流源,其恒流管同样是由A42,A92来担任。
推动级采用至尊名管TIP41,TIP42来担任
功率输出级采用4对东芝公司的音频专用对管2SC5200,2SA1943并联输出
由于本功放板在50W以内处于甲类状态,放大器拥有静态电流,加之200W以上的强大输出功率,那么它会给电源带来很大的纹波,会超出负反馈电路对电源纹波的抑制范围,本电路的突破之处在于,不但使用了高品质主滤波电容,还设计使用了放大倍数超过20万倍的纹波抑制电路,以接近直流的电源向前级供电,减轻负反馈电路对电源纹波抑制的负担,让放大器专心于对音频的转换,使整个声场纯静如原。使放大器再也不会受静态电流的影响。用户可尽情沉醉在纯甲类功放的醉人音色之中,欣赏如天籁般的声音,感受绕梁的飘渺。
保护电路
为保护本功放上那些精密而昂贵的元器件,以及阁下那更加珍贵的音箱,本功放配套的电源板设计了相当精密的全方位保护电路。首先是过流及输出短路保护,采用先进的浮钳式取样电路,它的特点是取样电平会随着输出电压的波动而波动,只有在输出电流超过设定值时(由于其取样点随输出电压波动,所以不论此电流值出现在输出波形的哪一个阶段,保护电路都会精确地捕捉每一个过流或短路瞬间,果断的关断输出继电器,保证电路的正常工作,同样因为它是浮钳式,所以它也绝不会误动作)实际使用中,就算是超过10米的音箱线短路,在输出功率超过3W左右时,功放就能保护,而正常使用时,就算满负荷输出,保护电路也不会误动作。
为保护阁下更加珍贵的音箱,本功放还设计了直流保护电路,但传统的直流取样电路是用三极管执行 ,所以无法将地线分离,所以大多数电路会在输出+7V左右,但负电压会到-35V左右才能触发保护电路。会给你的音箱带来安全隐患。本电路采用精密的线性光电耦合器件PC817来作隔离地线的直流取样,可真正做到输出直流在+-7V左右时关断继电器。本保护电路采用大电流银触点继电器
用料
本机用料相当考究,而且为保证元器件的一致性和可靠性,给用户一个持久的享受,本板之上使用的基本是全新的元器件。
电路板采用1.5mm厚的双面板,阻焊为进口红色光敏阻焊,并采用喷锡工艺,精密加工而成。
输入电容采用发烧级威玛电容
输出功率:200W。计算公式如下:使用双52V电压,500W变压器,在失真度为0.7%的时候(国标,即输出波形在刚开始出现削顶失真的时候,频率1000Hz)在输出测到的有效电压为40V。根据功率的计算方法(U平方除以R)代入公式:40V的平方等于1600V再除以R为8欧,那么得到的输出功率为:200W |
