31
233 点
191 ¥
发表于 2010-10-26 23:58 | 显示全部楼层
应该是用电阻串联分压
104
1271 点
1168 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-27 09:35 | 显示全部楼层
没注意到有电阻串联分压
1179 点
1150 ¥
发表于 2010-10-27 11:40 | 显示全部楼层
我也想知道,希望雨滴同志给个分压电路图,难道直接串联个电阻就可以了吗
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2010-10-27 12:04 | 显示全部楼层
运算放大器必须保持合适放大倍数以保持其优良的性能,过低或过高均不可.如反馈太深可导致性能指标下降,声音发木,所以一般设定在10左右,由于这个倍数对于后级显然太大了,所以输出端由分压电路进行衰减,以匹配后级,同 ...
雨滴02 发表于 2010-10-26 21:11
说的太对了。
104
1271 点
1168 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-27 19:12 | 显示全部楼层
继续期待如何分压的解答。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2010-10-27 22:47 | 显示全部楼层
继续期待如何分压的解答。
电动螺丝刀 发表于 2010-10-27 19:12
很简单,搞个电位器不就得了
140 点
140 ¥
发表于 2010-10-28 01:44 | 显示全部楼层
140 点
140 ¥
发表于 2010-10-28 01:48 | 显示全部楼层
140 点
140 ¥
发表于 2010-10-28 01:51 | 显示全部楼层
1271 点
1168 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-28 09:51 | 显示全部楼层
只不过 使用这颗运放 的电源 如何搭配 最易出好声,     有四种方案, 只有 懂电源 的高人 来解答, 我等人也是 菜鸟  不能分析 何种电源 更易 适合 运放前级推出好声, 也怕 误导烧友上当, 难背 黑锅,  惹得 一身骂名.
音乐传真A1 发表于 2010-10-28 01:48
电源好的确是很重要,但是目前到底用什么电源是最合适的,咱这菜鸟还真不知道。
电池供电限于环境就暂且不选它了
至于洼田供电等等,感觉过于复杂了,好像用在这么简单的前级上有点大材小用了。
有人说7815、7915运放伺服供电背景很清静,不知道是不是这样。
LM317、LM337供电的话需要选择ON公司的芯片或者是金封小毒菇才比较好。
这两种方案个人感觉应该是最适于业余条件制作的,成功率非常高。但是78系列和LM317系列供电的横向对比就不了解了,请有经验的朋友多多发表看法。
797
962 点
1009 ¥
发表于 2010-10-28 11:41 | 显示全部楼层
运放越多,声音越是不好,不信你实验吧
1227 点
975 ¥
发表于 2010-10-28 12:32 | 显示全部楼层
要求不高的话,其实两三对管子也可以组成个前级,反正输出不可能不加电容,干脆做单端的好了。
胆前级也只需要两个管子,甚至不用刻电路板。
机器档次不高的追求准确无误的声音也不现实,不如追求点韵尾和洒脱感,无环路反馈的简单分立是首选,零件要好一点的。
140 点
140 ¥
发表于 2010-10-28 12:46 | 显示全部楼层
161 点
161 ¥
发表于 2010-10-28 14:37 | 显示全部楼层
雁过留毛,人过留名,我也有这个疑问,先做下记号
104
1271 点
1168 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-28 14:48 | 显示全部楼层
谈不上要求高不高,只是想在业余条件下用相对简单的元件尽可能的做到最好的音质。其实对音质要求挺高,可是分立件前级实在是望而却步。
我想即使是最简单的单个运放,用心做好了应该也有好声的。所以特来请教各位经验。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-28 15:50 | 显示全部楼层
实在觉得运放太简单了,也可以试试甲类前级,反正放大倍数也不高,电路也很简单,但元件会运放稍微多一点。
291 点
291 ¥
发表于 2010-10-28 17:16 | 显示全部楼层
业余条件下用双运放,简单,
104
1271 点
1168 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-28 22:37 | 显示全部楼层
单个运放虽然简单,但是看上面朋友的经验来讲,做好了也很不错,而且容易制作,容易成功。
140 点
140 ¥
发表于 2010-10-29 03:48 | 显示全部楼层
810 点
660 ¥
发表于 2010-10-29 10:17 | 显示全部楼层
11# 电动螺丝刀
我个人看前级的核心 是运放 ;但运放非常难买到状态正常品,前些日子有坛友说 99.9999%是伪品或次品.....,在淘宝上 我找过不少.....觉得全新的真品只有1-2家专门做IC的铺 在做 价格也不便宜。阿里巴巴也有(好像才一家) 更贵....。这个我看较有把握是真品....您参考一下 http://item.taobao.com/item.htm?id=6689736524 我个人喜欢 AD的产品 .....  现在把有源音箱 的4558换AD8620.....换好电容 低音炮不太正常 但中高频 焕然一新哈。
GMT+8, 2026-5-10 08:06 , Processed in 0.169620 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
