[DIY制作] 电解电容的标称耐压与实际耐压
[复制链接] 查看: 15920|回复: 47
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-25 00:31 | 显示全部楼层
选电容,第一耐压,第二温度,第三才是所谓听感。
291 点
291 ¥
发表于 2010-10-25 01:05 | 显示全部楼层
我爆过的一次就是超压,建议耐压要搞高点的,,
146 点
146 ¥
发表于 2010-10-25 15:38 | 显示全部楼层
长期使用还是安全第一,我电脑主板一个电容爆炸,几乎整个机箱里面粘到象棉絮的东西。
老古板
1474 点
1239 ¥
发表于 2010-10-25 15:47 | 显示全部楼层
100v才安全
96
867 点
815 ¥
发表于 2010-10-25 16:46 | 显示全部楼层
上100V的吧!只是价格高容量不太大而已!~
129
2059 点
1807 ¥
发表于 2010-10-25 17:05 | 显示全部楼层
当时不爆不代表没有问题,超压时间稍微长点容易鼓,漏液什么的
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-10-25 17:09 | 显示全部楼层
奉劝楼主千万不要盲目用50V耐压电解上机,当心爆炸,建议采用比整流后电压高出15%适合,最小耐压不低于85V电解电容,耐压越高越安全
512 点
477 ¥
发表于 2010-10-25 19:53 | 显示全部楼层
安全第一
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-25 19:57 | 显示全部楼层
耐压高漏电小,噪声也小。
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2010-10-25 21:38 | 显示全部楼层
楼主的 想法不可取的 电容的耐压一般是厂家给了一点余量的不是很大 63V 与 80v耐压 估计价钱也差不少的商家不会拿80v的当63v销售的 呵呵 个人的见解
2213 点
2182 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-26 15:47 | 显示全部楼层
1089 点
1076 ¥
发表于 2010-10-27 10:09 | 显示全部楼层
并一万个100v的cbb1u电容
445 点
434 ¥
发表于 2022-8-7 10:54 | 显示全部楼层
AC 50V整直流是70V
AC60V 整直流是 82V 左右
昨晚炸了一组100V1000U 并联的nichicon pw 22000U电容阵
所以我就纠结这个问题 到底取多少电压合适?? 是标称电压的50-70%么?
84V实际工作电压 应该取120V-160V电容么?
nichicon pw 100V1000U也没那么差吧  跑82V左右就炸了
职业侠客 当前在线
809 点
767 ¥
发表于 2022-8-7 14:34 来自手机端 | 显示全部楼层
现市售电容几乎都是假货,耐压不够容量也不够。一般只能按标称电压的3/5或2/3使用,保险点只能一半电压使用
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2022-8-7 23:17 | 显示全部楼层
elanUltra2 发表于 2022-8-7 10:54
AC 50V整直流是70V
AC60V 整直流是 82V 左右
昨晚炸了一组100V1000U 并联的nichicon pw 22000U电容阵 ...
如果炸了只能讲明不是合格电容
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2022-8-7 23:19 | 显示全部楼层
假的你降多少使用都无用,因为假,故你根本不可控,为什么不买真的?真的亦容易买
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2022-10-17 16:07 | 显示全部楼层
假得很多,不合格的也多。所以一般标称的电压0.8以下才基本安全。前几天16v的电容7812后面接着直接掀帽子,照理这种低电压合格的都会到20几v才爆
304
18955 点
16741 ¥
发表于 2022-10-17 16:56 来自手机端 | 显示全部楼层
j10 发表于 2022-10-17 16:07
假得很多,不合格的也多。所以一般标称的电压0.8以下才基本安全。前几天16v的电容7812后面接着直接掀帽子 ...
电容如果久不使用要先激活一下,
比如16v电容,先接9-10v一段时间,
半天或者一天,
250 点
212 ¥
发表于 2022-10-17 21:07 来自手机端 | 显示全部楼层
没有问题啊,我用力发169,思碧36dx在额定电压状态下工作半年,一切都很好
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2022-10-18 14:26 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2022-10-17 16:56
电容如果久不使用要先激活一下,
半天或者一天,
我测了同一批的耐压,是质量不好。随便拿个日货你吃糠FW的16V的可以到20以上。韩国三和的蓝底金字50v耐压轻松60几v,epcos50v的也是60多伏软击穿。国产这个蹦掉壳的耐压不到16v
GMT+8, 2026-4-7 21:34 , Processed in 0.162370 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
