[DIY制作] 电解电容的标称耐压与实际耐压
[复制链接] 查看: 14640|回复: 47
2213 点
2182 ¥
发表于 2010-10-24 14:58 | 显示全部楼层
139 点
139 ¥
发表于 2010-10-24 15:01 | 显示全部楼层
等待学习
752 点
737 ¥
发表于 2010-10-24 15:02 | 显示全部楼层
这个不行,你测得的66V是平均值,峰值还要高,50*1.414=75V,这样铁定吃不消~
752 点
737 ¥
算错 了,是70.7V,别骂我小学数学老师~
355 点
443 ¥
发表于 2010-10-24 15:08 | 显示全部楼层
电容所标电压是额定电压值,实际所能承受的耐压要高出很多。
除非买到劣质假冒品。
当然为了长期安全考虑还是不要超出所标电压为好。
禁止访问 当前离线
呆呆的呆行者
2311 点
2296 ¥
发表于 2010-10-24 15:25 | 显示全部楼层
2213 点
2182 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-24 18:32 | 显示全部楼层
山大王
1437 点
1418 ¥
发表于 2010-10-24 18:54 | 显示全部楼层
你的牛这么高电压啊,一般36V整流滤波出来50V左右
山大王
1437 点
1418 ¥
发表于 2010-10-24 18:57 | 显示全部楼层
不过带上负载后,一般是1.2倍,50V出来是60V。不过要考虑市电,最高可能是240伏。
用80V的安全点
641 点
618 ¥
发表于 2010-10-24 19:14 | 显示全部楼层
整流后可能出现的最高电压是50*1.414*1.1=77.77V。
现在生产的电容绝大部分都不能超过标称电压使用,哪怕是超一点点也有可能爆掉,非常的悲剧,我已经“检验”很多次了。除非是你买的是很贵的很牛x的电容,超一点电压使用还是可以的,但是也不建议这样做,要是爆了也是在烧钱哦,太可惜了。
如果你使用的是50V的变压器,建议使用80V电压档的电容。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-24 19:36 | 显示全部楼层
安全第一,按市电240V选值。
64 点
62 ¥
发表于 2010-10-24 20:17 | 显示全部楼层
10V的做过实验.63V的没有.爆了可惜.呵呵.
58
侠之大者 当前在线
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-10-24 21:02 | 显示全部楼层
质量好的电容基本有15-20%的电压余量的,一些大电容都标注有的,比如标注是75V,还有一个MAX 90V
409 点
402 ¥
发表于 2010-10-24 21:05 | 显示全部楼层
---不理解为什么没有合适的,现在不同尺寸的电容很多,如果空间不够,只能降低容量也不该牺牲电压
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-10-24 21:50 | 显示全部楼层
用80V的。
545 点
535 ¥
发表于 2010-10-24 22:33 | 显示全部楼层
用100V的
215 点
235 ¥
发表于 2010-10-24 22:56 | 显示全部楼层
1020 点
989 ¥
发表于 2010-10-24 23:11 | 显示全部楼层
这个不是问题的问题变得不像问题了,就算所有的人都说可以用63V的电容,我也肯定不敢用,心里有疙瘩,这定时炸弹何时爆炸是个问题,毕竟实际电压高了不少了。
165
1336 点
981 ¥
发表于 2010-10-24 23:21 | 显示全部楼层
长期使用还是安全第一,否则电容爆了可不是好玩的
340 点
334 ¥
发表于 2010-10-24 23:29 | 显示全部楼层
我都是降标使用的,LZ胆子真大
