自制PCB画线我用油性笔.
 关闭 [复制链接] 查看: 47029|回复: 105
409 点
17 ¥
发表于 2004-11-7 15:24 | 显示全部楼层
朋友
你说的这三样东西,在成都哪个地方可以弄到?
409 点
17 ¥
发表于 2004-11-7 15:28 | 显示全部楼层
俺还在想
用那种不干胶的打印纸,是不是可以贴在铜板上直接用呢?还没有试过,不知道坛子里有没有人试过这样做。
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2004-11-8 16:33 | 显示全部楼层
偶用封箱带~
昨天又试了一把用油性笔的,画完后看了一下,墨挺厚的,感觉这次应该成功了
哪里知道,腐蚀完后一看,天,整个一片洞洞板!
算了,还是麻烦点,用回我的封箱带得了~~
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-11-9 20:27 | 显示全部楼层
我用决的还好啊!
1207 点
791 ¥
发表于 2004-11-12 16:51 | 显示全部楼层
可以用即时贴
我用过即时贴,效果还可以,但没有试过小于1mm的线条。用软件画好拿到刻字店刻好贴上再腐蚀。就是画图时费劲,关键是对软件不熟悉。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-15 09:56 | 显示全部楼层
昨天晚上,我又用油性笔做了一块板子
这次有些失败[em10][em10][em10]。。。仿佛又回到解放前[em11]
程序基本按前面说的。但这次有些不同,一是由于使用的是小号的斑马牌油性笔,中途加一些国产的“记号笔”墨水,看上去比较稀。二是特意将腐蚀液浓度降低,只使用原来约1/4至1/5的用量。。。。问题来了,腐蚀了半小时还没腐蚀完,被逼追加三氯化铁。为检验最小用量,我每次是一点点地加,中途还补充了一些热水(放大盆里的)。最后竞腐蚀了一个小时,晕~~~~看来又创记录了——最慢![em11]
检查腐蚀出来的PCB,就发现有两三道走线的墨迹开始脱落(全部是加国产墨水后的),清洗墨迹后,对着光线检查,5555。。。有六七道走线象“斑点狗”,象要断开了,就象我10多年前使用油性笔的情形一样——也正是这原因我后来投入“洞洞板”阵营。不过。。。。最初画的那一大块、有二三十线条的走线还是颇好,看来HQ的方法还是不错的[em04]
总结一下,部分失败的原因,首先是浓度不够,造成腐蚀时间过长,墨迹不够牢固的地方被腐蚀掉。其次是国产记号笔墨水不够牢固,偏稀时会出现问题。
BYW:对前面帖子所述的制作程序补充一点——在画PCB前,用洗衣粉对铜箔面进行清洗,以便油迹与铜箔结合更紧密。
梦游 该用户已被删除
发表于 2004-11-15 10:48 | 显示全部楼层
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-15 10:55 | 显示全部楼层
原来你更厉害!
413 点
353 ¥
发表于 2004-11-15 12:38 | 显示全部楼层
突然想起来!
突然想起来!用修正液如何?涂层也厚,就是不知道耐腐蚀不?
399
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2004-11-15 18:04 | 显示全部楼层
用什么腐蚀液?
以下是引用梦游在2004-11-15 10:48:00的发言:
我最近的一次腐蚀电路板,中午12点泡在腐蚀液里,下午出去办了点事,晚上5点回到家没腐蚀多少,有换了腐蚀液,加高了浓度,有一个多小时,总共大概7个小时才算腐蚀完。
[em10][em10][em10]
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-11-15 19:50 | 显示全部楼层
他们说加铁打干嘛用啊?
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2004-11-16 16:47 | 显示全部楼层
干脆搭棚好了!
399
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2004-11-18 11:34 | 显示全部楼层
搭棚有时侯也是个好方法.[em06]
112
2492 点
634 ¥
元老级
发表于 2004-11-19 17:56 | 显示全部楼层
我教你个小窍门
板子不要直接贴盆底放置,用东西架起来,并且铜箔面朝下,这样时间会短得多
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-11-19 20:53 | 显示全部楼层
为什么呢?什么道理?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-1-11 00:17 | 显示全部楼层
补张图,忘了很久
以下是引用小鬼头在2004-11-1 10:50:00的发言:
我用油性笔制作PCB的全过程
昨晚试了一下,确实效果甚佳。证明HQ提供的技巧小,作用大!相信原来象我这样用洞洞板的人,可以令PCB板的品质得到提升。HQ可得最佳创意奖了。。。
因此。。。给予此帖固顶几天!没其它奖品了。。。哈哈
我此次制作稳压电源PCB板的方法是:
一、准备好用品。如前述的油性笔一支(后来我添的一支嘴较细的油性笔本次还没用上)、用于盛装腐蚀液的塑料小方盆一个(我用的是饭盒,哈哈[em11])、乙酸丁酯液少许(我买了一瓶500克的分析纯)、三氯化铁若干(我也买了一瓶)、敷铜板以及铅笔、直尺、白纸、电钻、小钻头、钢锯、尖锥、裁纸刀、小钳子(不是论坛上的版主哦[em11])、塑料吸管、塑料面盆、天那水等等。
天呀!数下来,原来我小鬼头用上了这么多东东![em11]
二、根据需要,用钢锯裁好敷铜板。我的约是10CMX10CM。
三、根据原理图,在白纸上进行PCB布局和走线设计。我只是大致上布好局,但PCB线全部走通。
四、在裁好的敷铜板上,用铅笔画PCB的元件脚孔位置(及PCB走线)。这时要把元件的脚距、所占的空间确认好,进行准确定位,以免到时装不下。我这个PCB不是很复杂,这一步我只画了引脚的定位孔。
五、利用小钻头和电钻给PCB打孔。打孔前我还用尖锥用力捅一下那些孔,以进行定位,以免钻孔走偏
六、开始用油性笔啦。先用小钳子[em11]抽出油性笔的笔,然后用塑料吸管吸几滴乙酸丁酯滴到笔里头去(本来我打想用一次性注射器的,但无奈手头上的已失效,里面的橡皮经过几年已烂掉[em10])。至于滴了多少滴,不记得了,也没法数。
装回笔芯后,我对照白纸上的PCB走线,根据PCB上的元件定位孔画出线条、焊盘。待油迹干后(这过程挺快的),检查一下,对走线错误的地方,用小刀进行修整以及重画。
画这块PCB,开始时由于加有乙酸丁酯,出油比较饱满。但画至中间时,发现开始发干,于是又再次添加了乙酸丁酯。最后,制出的PCB发现,有欠缺的地方正是“发干”时所画的。。。。根据一般原理[em11],这乙酸丁酸属稀释剂,因此我推论它起的作用是帮助出油,使油墨能出得多、变得稀了一点儿,可以使墨迹紧密、空隙现象减少、墨迹加厚[em06]
七、进行腐蚀。先准备半面盆热水(我用小塑料面盆,这一招是AEON版主刚传授给我的,目的是以最简的方法进行保温,呵呵),我用的水温估计约60度,手放进去觉得挺热的,但还能承受[em08]。在饭盒放适量的水,水的高度约1CM吧,反正没量度。然后放几块三氯化铁(大约是厚0。8CM、长宽各1。5CM的有六七块吧),晃荡二三十下,三氯化铁就全溶开了。接着就把PCB放进这饭盒里进行腐蚀,还加了一根小铁钉——这招是向coolzyp学的。这时我抬头看了一下时钟,晚上9:45时。
跟着,我把这饭盒放到装热水的面盆里,一边看着PCB,一边晃荡这饭盒。。。晃荡呀晃荡。待看到铜箔全被腐蚀掉后,再看一看时钟。哇塞,莫非我小鬼头创纪录了?用三氯化铁腐蚀PCB,只用了7分钟!
为稳妥起见,我一直晃荡了10分钟才收手。
八、找个地方把这残液倒掉。。。。这东西挺脏的。然后用手洗干净那些饭盒、面盆,当然重点是PCB啦。
九、用烂布或卷纸蘸天那水,擦PCB,把油迹除去。这除去的速度极快,我不小心,手上蘸上油墨,洗起手来比洗这PCB难多了,555[em10][em10]
至此,PCB板制作全部结束。我检查了一下,板上除了三两处地方(由于墨迹不湿润时画线而造成)不理想,有一些极微小的小孔外,其它都很理想——我所钻元件脚的孔,孔边缘上的铜箔也是好好的,厉害!
这个是我做的稳压电源PCB
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=2&ID=4215&star=3&skin=0
96
开博喽cookzeng.blog.sohu. ...
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
发表于 2005-1-11 01:08 | 显示全部楼层
呵呵,PCB真丑啊
我们现在都用感光板或者热转印啦,时代不同鸟,哈哈[em11][em11][em11][em11]
212 点
1 ¥
发表于 2005-1-11 11:07 | 显示全部楼层
有人用激光打印机打出底稿来再热转印到覆铜板上
这样比较规整。
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2005-1-11 21:02 | 显示全部楼层
那要好多¥的啊!
380 点
43 ¥
发表于 2005-12-30 18:13 | 显示全部楼层
这里还有一帖
GMT+8, 2026-5-20 04:17 , Processed in 0.153664 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
