自制PCB画线我用油性笔.
 关闭 [复制链接] 查看: 46713|回复: 105
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-10-29 10:22 | 显示全部楼层
HQ兄又要长颗星了啊!哈哈~~~我要到什么时候啊!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2004-10-29 10:30 | 显示全部楼层
建议你搞个大功率抽水机回来.
以下是引用4059在2004-10-29 10:22:00的发言:
[em11][em11][em11][em11][em11][em11]
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-10-29 11:11 | 显示全部楼层
哈哈~~~~~~~水坝不更好吗?
[em21][em21][em21][em21]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-10-31 15:27 | 显示全部楼层
我前天买了乙酸丁酯
17元一瓶,把新的稳压电源图PCB画好了——手工排布走线花了我两个多小时[em10]。
这PCB板准备给GC试用,看看效果如何——原GC用的那个稳压效果不怎么好,当时也没有进行调试。
    之前,好长时间我是用洞洞板。今天为了制PCB的事
1、又买了一支油性笔+一瓶记号笔墨水,共4。5元。
2、买了塑料饭盒用于腐蚀,11块钱。
3、还买了500克三氯化铁,15元。
算上手头原有的油性笔,共投入50多元。。。现在还没见效果。如果到时效果不好,要找HQ,打他的PP[em11][em11][em11]
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-10-31 16:40 | 显示全部楼层
怎么样啊!上张图看看啊!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2004-10-31 18:51 | 显示全部楼层
以下是引用小鬼头在2004-10-31 15:27:00的发言:
<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 之前,好长时间我是用洞洞板。今天为了制PCB的事
2、买了塑料饭盒用于腐蚀,11块钱。
3、还买了500克三氯化铁,15元。
想干好最少也哋干它十回八回.
[em11][em11][em11]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-10-31 18:57 | 显示全部楼层
回4059
我家中的电脑有故障,上照片好麻烦。相机在家,上图要回单位。。。5555[em10][em10]
回HQ:
我以前用油性笔用了十回八回了[em06],算不算???[em11][em11]
163 点
0 ¥
发表于 2004-10-31 19:07 | 显示全部楼层
那东西有毒咩?
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-10-31 19:50 | 显示全部楼层
老兄不要喝了就行!没问题!
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-10-31 20:19 | 显示全部楼层
高!没试过!满有层次干的!
96
开博喽cookzeng.blog.sohu. ...
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
发表于 2004-10-31 20:46 | 显示全部楼层
厉害,连洞洞板都布得这么整齐
佩服!佩服!
我的洞洞板只能看正面的,反面就。。。。。[em11]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-1 10:50 | 显示全部楼层
我用油性笔制作PCB的全过程
昨晚试了一下,确实效果甚佳。证明HQ提供的技巧小,作用大!相信原来象我这样用洞洞板的人,可以令PCB板的品质得到提升。HQ可得最佳创意奖了。。。
因此。。。给予此帖固顶几天!没其它奖品了。。。哈哈
我此次制作稳压电源PCB板的方法是:
一、准备好用品。如前述的油性笔一支(后来我添的一支嘴较细的油性笔本次还没用上)、用于盛装腐蚀液的塑料小方盆一个(我用的是饭盒,哈哈[em11])、乙酸丁酯液少许(我买了一瓶500克的分析纯)、三氯化铁若干(我也买了一瓶)、敷铜板以及铅笔、直尺、白纸、电钻、小钻头、钢锯、尖锥、裁纸刀、小钳子(不是论坛上的版主哦[em11])、塑料吸管、塑料面盆、天那水等等。
天呀!数下来,原来我小鬼头用上了这么多东东![em11]
二、根据需要,用钢锯裁好敷铜板。我的约是10CMX10CM。
三、根据原理图,在白纸上进行PCB布局和走线设计。我只是大致上布好局,但PCB线全部走通。
四、在裁好的敷铜板上,用铅笔画PCB的元件脚孔位置(及PCB走线)。这时要把元件的脚距、所占的空间确认好,进行准确定位,以免到时装不下。我这个PCB不是很复杂,这一步我只画了引脚的定位孔。
五、利用小钻头和电钻给PCB打孔。打孔前我还用尖锥用力捅一下那些孔,以进行定位,以免钻孔走偏
六、开始用油性笔啦。先用小钳子[em11]抽出油性笔的笔,然后用塑料吸管吸几滴乙酸丁酯滴到笔里头去(本来我打想用一次性注射器的,但无奈手头上的已失效,里面的橡皮经过几年已烂掉[em10])。至于滴了多少滴,不记得了,也没法数。
装回笔芯后,我对照白纸上的PCB走线,根据PCB上的元件定位孔画出线条、焊盘。待油迹干后(这过程挺快的),检查一下,对走线错误的地方,用小刀进行修整以及重画。
画这块PCB,开始时由于加有乙酸丁酯,出油比较饱满。但画至中间时,发现开始发干,于是又再次添加了乙酸丁酯。最后,制出的PCB发现,有欠缺的地方正是“发干”时所画的。。。。根据一般原理[em11],这乙酸丁酸属稀释剂,因此我推论它起的作用是帮助出油,使油墨能出得多、变得稀了一点儿,可以使墨迹紧密、空隙现象减少、墨迹加厚[em06]
七、进行腐蚀。先准备半面盆热水(我用小塑料面盆,这一招是AEON版主刚传授给我的,目的是以最简的方法进行保温,呵呵),我用的水温估计约60度,手放进去觉得挺热的,但还能承受[em08]。在饭盒放适量的水,水的高度约1CM吧,反正没量度。然后放几块三氯化铁(大约是厚0。8CM、长宽各1。5CM的有六七块吧),晃荡二三十下,三氯化铁就全溶开了。接着就把PCB放进这饭盒里进行腐蚀,还加了一根小铁钉——这招是向coolzyp学的。这时我抬头看了一下时钟,晚上9:45时。
跟着,我把这饭盒放到装热水的面盆里,一边看着PCB,一边晃荡这饭盒。。。晃荡呀晃荡。待看到铜箔全被腐蚀掉后,再看一看时钟。哇塞,莫非我小鬼头创纪录了?用三氯化铁腐蚀PCB,只用了7分钟!
为稳妥起见,我一直晃荡了10分钟才收手。
八、找个地方把这残液倒掉。。。。这东西挺脏的。然后用手洗干净那些饭盒、面盆,当然重点是PCB啦。
九、用烂布或卷纸蘸天那水,擦PCB,把油迹除去。这除去的速度极快,我不小心,手上蘸上油墨,洗起手来比洗这PCB难多了,555[em10][em10]
至此,PCB板制作全部结束。我检查了一下,板上除了三两处地方(由于墨迹不湿润时画线而造成)不理想,有一些极微小的小孔外,其它都很理想——我所钻元件脚的孔,孔边缘上的铜箔也是好好的,厉害!
140
4025 点
2655 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-1 11:14 | 显示全部楼层
以下是引用小鬼头在2004-11-1 10:50:00的发言:
是那种"ZEBRA(油性)"那种笔吗?,这笔怎样加油和乙酸丁酯?是不是抽出笔头,从笔头洞加油和乙酸丁酯?
3、还买了500克三氯化铁,15元。
那里买记号墨水和乙酸丁酯?
我上半年买FeCl3 500g不用这么贵,好像5-8块。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-1 11:27 | 显示全部楼层
以下是引用locky_z在2004-11-1 11:14:00的发言:
是那种ZEBRA(油性)那种笔吗?,这笔怎样加油和乙酸丁酯?是不是抽出笔头,从笔头洞加油和乙酸丁酯?
那里买记号墨水和乙酸丁酯?
对呀,我用的是斑马牌的那种。。。前面说了,用小钳子[em11]钳住笔芯把它抽出来,然后往笔里头加丁酯[em06]。。。晕~~~~~
我在化工店买的丁酯(还是陈年老货,好象是95年的。哈哈)。记号笔墨水,大一点的文具店都有,我在百货商店买的。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2004-11-1 13:36 | 显示全部楼层
我买过一支
日本的,两头,细和极细,烂板子效果不错,只画一遍。
最关键是便宜,一支才¥2.5
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2004-11-1 18:58 | 显示全部楼层
看鬼版腐蚀线路板的方法和步骤可是个老手啊.肯定不止干过十回八回了.老姜!
还补充一下,在要补墨的时候最等油墨干后再补.用完油笔之后马上把笔盖好,不然丁脂很快干的.
"利用小钻头和电钻给PCB打孔。打孔前我还用尖锥用力捅一下那些孔,以进行定位,以免钻孔走偏"这可是高招.
我是先用尖锥用力捅一下要钻孔的地方,再用油笔画板,这样画焊盆的地方就比较准确,待腐蚀好线路板后再钻孔.已免腐蚀后三氯化铁残留在孔内.
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-11-1 20:41 | 显示全部楼层
看来不买乙酸丁酯是不行了啊!
不用乙酸丁酯油墨好薄!腐蚀出来有小凹坑!我想看看加乙酸丁酯的油墨有多厚?那位上张图?
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-11-2 22:33 | 显示全部楼层
HQ兄!上张加乙酸丁酯的油墨画出的线照片!好不
271 点
167 ¥
发表于 2004-11-3 19:37 | 显示全部楼层
试试香 焦水
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-11-3 20:28 | 显示全部楼层
我以前笔里就加香蕉水!油墨很薄!
GMT+8, 2026-4-26 02:10 , Processed in 0.108805 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
