768 点
776 ¥
发表于 2010-3-17 15:50 | 显示全部楼层
白片是铁氟龙材料(聚四氟乙烯),最好是加工好的,自己搞起来有点土。还有马达火花大的就直接换个,你可以用手给CD盘增加负荷测试一下,可以到电器修理处要几个,一般他们就换激光头,架子就不要了。
2626 点
2628 ¥
发表于 2010-4-25 02:02 | 显示全部楼层
20# automan
小钳子你好!
    本人在4月中旬收到的CDM12高阶版套件,现已安装完成,遥控板、显示、读盘均正常,就是没有音频输出。DAC板6针插脚处,用示波器测量,有数字信号,经过PCM1794后IOUT L,IOUT R就没有信号了。运算放大器5532及AD797正负电压正常,输入端输出端没有信号,另外,音频输出端,断电测量处于短路状态。带电测量4148两端电压约4.3V,是否PCM1794出了问题?
      急切盼望,您能帮我发现问题。谢谢!!!
    我的Email:maxma123@sina.com
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 11:09 | 显示全部楼层
根据以往经验
你的这个问题大体是1794焊接问题
9 点
9 ¥
发表于 2012-4-17 12:29 | 显示全部楼层
钳版您好,我购买了高阶版CD套件,安装完成后,发现一个很严重的问题,好像转盘马达的碟片拖轴心偏了,碟片转起来是抖得厉害
请教一下应该如何处理?
9 点
9 ¥
发表于 2012-4-18 22:48 | 显示全部楼层
钳版您好,显示版完成后发现  中间两格不显示,已经检查了显示版上的所有原件焊接正确,没有虚焊,漏焊,连焊,请问还能怎么调整或检查呢?
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 20:01 | 显示全部楼层
楼上的
显示不正常基本是6312焊接问题!
转盘偏心那个磁铁看不出来,其中还有个轴,那个轴是同心的
261
mazidakk
441 点
305 ¥
发表于 2012-5-10 20:00 | 显示全部楼层
受益匪浅
283 点
278 ¥
发表于 2012-6-6 15:46 | 显示全部楼层
没听过,请教用这个高阶版的转盘能达到市价多少级CD机的水平哟
huiyi0319
284 点
285 ¥
发表于 2012-7-12 10:42 | 显示全部楼层
高阶版的转盘神马价啊?,看着不错,
1008 点
1006 ¥
发表于 2013-12-24 10:46 | 显示全部楼层
就是不太会做,东西不错的
28 点
16 ¥
发表于 2014-1-7 22:47 | 显示全部楼层
CDM12高阶版套件现在还生产吗,在那联系邮购.
GMT+8, 2026-5-8 05:10 , Processed in 0.158233 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
