93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2006-12-2 08:53 | 显示全部楼层
这个开关底部有3个焊脚,2根引出线应接那2脚,请发个底部接线大特写。
图中弹弓共有8条,悬浮机芯是不是底、面各4条?
机箱各部件安装次序不详细,建议发能看清全图的图片,小点大特写。背板安装情况没有图片看。
695 点
150 ¥
发表于 2006-12-2 00:54 | 显示全部楼层
  大概什么时候开始第2轮?
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-4 19:20 | 显示全部楼层
 不可能呀
我不上盖测试的时候一般是用个电阻脚把2个线短路才能正常运行的!
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
发表于 2006-12-4 19:07 | 显示全部楼层
如果这图的插法是对的,那么小钳子的说法可能不对。接1-2播唱时那开关是处于开路状态。
407 点
60 ¥
发表于 2006-12-4 17:51 | 显示全部楼层
以下是引用wongkm33在2006-12-4 17:00:00的发言:
小钳子,不对路,上图的开关1脚是动片,有异于一般中间2脚!如果开机时,1-3才是短路,但那个插只能插1-22-31-3不能插啊!那怎样解决,剪掉那个插直接焊上?
wongkm33兄,只插1-2腳可以短路就OK.了。
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
发表于 2006-12-4 17:00 | 显示全部楼层
转盘之整机组装装机说明
转盘之整机组装装机说明
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-4 15:47 | 显示全部楼层
正确
就是那个2位的接口位置
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
发表于 2006-12-4 15:33 | 显示全部楼层
这条线是不是接去伺服板?
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-4 15:23 | 显示全部楼层
播唱时它处于什么状态---------------闭合状态,也就是短路状态!
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
发表于 2006-12-4 15:21 | 显示全部楼层
建议实际测量,也就是推下去短路的2个脚
还是不明白,播唱时它处于什么状态{开或关?}。这条线是不是接去伺服板?
93 点
11 ¥
发表于 2006-12-6 11:12 | 显示全部楼层
牛在吱
電源板裝好了, 各点電壓正常, 但是環牛有吱吱聲, 在一呎之外才消失, 這正常嗎, 有沒有方法犀解決?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2006-12-4 20:31 | 显示全部楼层
不管这么多。上机试试吧。不行再换过来。。不烧机的
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
发表于 2006-12-4 20:28 | 显示全部楼层
没可能?我的开关可能与众不同。请看
1-2播唱时开路
转盘之整机组装装机说明
转盘之整机组装装机说明
关机时1-2短路
转盘之整机组装装机说明
转盘之整机组装装机说明
1-3关机时开路
转盘之整机组装装机说明
转盘之整机组装装机说明
播唱时1-3短路
转盘之整机组装装机说明
转盘之整机组装装机说明
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
发表于 2006-12-7 20:08 | 显示全部楼层
我一再重复测试,结果还是上面一样:顶盖闭合时,1-2短路,1-3开路;顶盖推开时,1-3短路,1-2开路。不论任何状态,2-3都是开路!楼上老兄的说法可能是一样,关上顶盖才是播唱状态。
打开顶板测试时,用2枝电阻脚代替这开关,短路时,饮管灯熄灭,开路时,该灯才亮。
141
1120 点
593 ¥
发表于 2006-12-7 18:13 | 显示全部楼层
开关是好的,钳版也没有说错
以下是引用wongkm33在2006-12-4 20:28:00的发言:
没可能?我的开关可能与众不同。请看
1-2播唱时开路
关机时1-2短路
1-3关机时开路
播唱时1-3短路
开关是在闭合是处于播放,也就是推盖关闭时,线接1.2脚.跟3脚没有关系.我看了这贴,就把我机子上的开关拆开看过了(我的转盘是已全部装好了在煲机的),1.3是用铜片连通的,不是常闭也不是常开的开关.
63
1536 点
743 ¥
发表于 2006-12-7 18:07 | 显示全部楼层
以下是引用wongkm33在2006-12-7 17:16:00的发言:
刚才飞兄来电话说,将伺服板和电源板连线拔起,再将两插头掉转插,结果也没效。
将伺板仔细看了看和有怀疑的地方补焊一下,发觉有地方有疑点,不知同这里有没有关系。
目前的毛病是不会转动,开机关机时光头会跳动一次,但好象激光都没有了。
我今天试机的时候,也是你这个毛病,重新插过之后就OK了,真的要插很深的,并且要用点力````
141
1120 点
593 ¥
发表于 2006-12-7 18:04 | 显示全部楼层
装另外那边,4个挂光头板的立柱有一个是位置不对称的
以下是引用5687在2006-12-7 16:43:00的发言:
我的机这个开关顶住下面的柱(螺丝),盖不上的,只好另想办法
装另外那边,装光头的铝板两边都开有固定开关的孔.4个挂光头板的立柱有一个是位置不对称的,合仓的开关就是装在这边的.
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-7 17:59 | 显示全部楼层
等我明天的PCB测试
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
发表于 2006-12-7 17:58 | 显示全部楼层
还不是一样?
转盘之整机组装装机说明
转盘之整机组装装机说明
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-7 17:27 | 显示全部楼层
我现在确定是你的排线不对
要平齐的插进去,参考下图
GMT+8, 2026-6-1 07:26 , Processed in 0.167245 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
