123
[其他] 双桥式整流电路有什么好处
[复制链接] 查看: 23553|回复: 56
145 点
129 ¥
发表于 2020-8-29 22:46 | 显示全部楼层
定制的变压器绝对买独立双线并绕的,方便以后调整电压输出。
52
14428 点
14308 ¥
发表于 2020-8-29 23:22 | 显示全部楼层
Dogua 发表于 2020-8-28 22:10
单桥:两个绕组各出一个50Hz的脉动,错位叠加拼成一个完整的100Hz.波形上与双桥没有区别
我可以让它有区别
理论是绝对无区别的
52
14428 点
14308 ¥
发表于 2020-8-29 23:26 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2020-8-29 18:00
三线单桥,如果变压器两组次级线圈不完全一致,整流后的输出是类似这样的:
小功率就是半波整流了
335 点
295 ¥
发表于 2020-8-30 08:16 来自手机端 | 显示全部楼层
如何接?
1281 点
1185 ¥
发表于 2020-8-31 13:51 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2020-8-29 23:26
小功率就是半波整流了
对于这种情况,说成是半波整流其实是个以讹传讹的说法。
首先整流后面必须紧接储能元件,通常是电容,才有可能以下情况。
对于变压器来说,正负两个半周都有在输出,是单线圈全波整流。
对于负载来说,是单线圈转双电压给在它供电,尽管这看起来是相当于两个半波整流,然而它的正负电压纹波是差模的,与用两个独立同步相位的半波的供电大有区别。
1790 点
1927 ¥
发表于 2020-8-31 14:32 | 显示全部楼层
就是一个是全波整流,一个是桥式整流。
52
14428 点
14308 ¥
发表于 2020-8-31 18:46 | 显示全部楼层
首先整流后面必须紧接储能元件,通常是电容,才 ...
单线绕组时,如果负载小功率,就是半波整流的现象。
不过优点是+-电源相等,改双桥就不会相等了
1838 点
1582 ¥
发表于 2020-8-31 22:04 | 显示全部楼层
如果多花一个整流桥的钱也不舍得的话,还玩什么HIFI。对电源质量来说,花这小钱是超值的。
1281 点
1185 ¥
发表于 2020-8-31 22:26 | 显示全部楼层
您对这个原理透彻。
要对变压器形成半波整流,除非加上负载端的正负电流严重不平衡。
88 点
86 ¥
发表于 2020-9-1 21:28 | 显示全部楼层
有画蛇添足的好处。
一阴一阳之谓道
6079 点
5548 ¥
发表于 2020-9-1 21:42 | 显示全部楼层
懂得欣赏其优点就是超值,不懂欣赏就是画蛇添足就是浪费
1281 点
1185 ¥
发表于 2020-9-1 22:19 | 显示全部楼层
单桥的缺点上面已经说了,变压器空载的电压误差过大,这个可以避免的,但正负半周的负载,对于上下管分别轮流工作的功放(组成BTL的除外)无法平衡,再加上变压器的内阻,越是低音效果越差。
双桥的缺点,回路中多了一个二极管的压降本来不影响音质,但由于二极管的压降不是恒定的,一定程度上纹波幅度会更大。
各有优缺点,得根据实际权衡着应用。
1381 点
1228 ¥
发表于 2020-9-2 10:34 | 显示全部楼层
1281 点
1185 ¥
发表于 2020-9-3 09:40 | 显示全部楼层
肖特基虽然压降比普通桥低,纹波却比普通桥要大。想要追求极致,上同步整流才好,可以做到两三个毫欧,用到十来安培的功放,造成的纹波峰峰值也不过三几十毫伏。
225 点
214 ¥
发表于 2020-9-3 09:50 | 显示全部楼层
我解码,前级用双桥,功放用单桥,这样是否合适?
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2020-9-3 10:04 | 显示全部楼层
还在讨论这个?
我觉得得分牛牛输出是三线还是四线,三线的用单桥就够用了,双线的用双桥也不错,特别是搞不清非双线并绕的四个线头方向的时候(虽然用的干电池法能很容易判别绕组方向),各绕组整流以后分清正负极,再组成双电源,这样就不会错了!
个人愚见,瞎说说的!
452 点
426 ¥
发表于 2020-9-3 12:38 | 显示全部楼层
对声音的影响,高质量电源牛比这个重要多了,还有功放的线路和元件,整流方式感觉占比很小,不必纠结。
GMT+8, 2026-5-15 03:36 , Processed in 1.241324 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
