- 2540
- 5806 小时
- 2026-5-14
- 100
- 108245
- 2628
- 2540 点
- 2445 ¥
- 2009-5-31
摘抄自:电子DIY网
原理图:
音乐传真A1功放电原理及调试要点
电路等效于把OCL的第二级变成了功率输出,降低了开环电压增益.由于负载是扬声器,阻抗不定,流过扬声器电流有恒流效果.
Q1是零地偏流,Q3是R28上的压降偏流,有点不平衡
R13 R14用3.7M,R28 R29用的0.47R,电流怎么还这么大呢?
前置差分配对良好..应该不用调...
前置差分配对失衡会给后面带来麻烦
单管电流测射级电阻压降就OK
接地搞不定交流声,多半是差分配对没搞好,可调R11,R12试试。
Q5Q6驱动级应放在散热器上。
把R15/16 2.2K换成了原机的3.3K, 每管稳定在500mA
发现静态电流比接入信号时候还大呢?
这就是为什么说这种偏置方式只适合纯甲类的原因。如果这个电路工作在甲乙类,则输入信号越强,偏流就越小,直至为零。
另外这种偏流方式应该是无需热补偿的。不管是哪种工作状态,这个偏置电路是无需热补偿的。因为这个偏置电路是通过比较差分管的基极电位来确定的,电路自行调节了.
而R28、R29的压降影响到Q3、Q4的基极电位。
R9R10也是可以影响静态电流.不过同时影响了开环放大倍数.
当温度上升,电流级BE压降减少,而差分级输出不变,静流应当增大。增大到一定程度(可能是纯甲状态)才停止。BE极间电压变化是包含在反馈环之内的,那么这个变化所带来的影响就会被反馈环纠正。而差分级的BE变化是被抵消的。所以你所说的影响实际上是比较小的。纯甲类情况不同,本来就由R28/R29决定的大电流。
偏置不适合甲乙类的理由是:该偏置电路是通过检测R28、R29上的压降之和来确定偏流的。甲类时,当一只电阻的压降增加,另一只的压降就会等量减少,压降之和不变,所以偏流也保持不变;甲乙类时,当一只电阻的压降增加,在输出电流下降的那只输出管截止后,那么另一只电阻的压降就不再减少,压降之和增加,Q3、Q4导通增加——Q1、Q2导通减少——偏流下降。
把MF A1这个电路理解为桥接了的两个单端机, 且每边的输出也是单端的. 只是两组共同用同一电源. 如果这样看, R24/R17 和R25/R18 就分别是两边的NFB了.
ON安森美原装4对MJL21193/MJL21194
500W双20V交流输出牛
ON安森美原装高速整流二极管MR756手榴弹8只
斯碧化工50V14000UFX8 RC滤波整流
POA-220机箱内挂1cm厚30cmX5cm纯铝均热板2块
功率输出的4.7电阻和0.1电容是后面加上的, 焊在了喇叭保护器背面接线柱位置,效果极其明显
继续调整静态电流:
经一次次拆拆装装不断调试(当初采用了模块化结构总算发挥作用了)
最新图如下
小动态电流几乎不变,输入信号增强电流随之增大,真正工作在甲类
连续工作90分钟左右,测试各点工作电压正常,稳定!
由于没有温度计,搜索了下温度和手感的关系,估计大管表面温度在65度左右,室温27~8度。
一切进入理想状态,调试结束。
“在工作和生活中常常用手去感知温度,现在我就将这种对应关系告诉大家,便于估计温度。被检测机件温度在0度左右,手指感觉冰凉,如果长时间连续触摸,会产生一种刺骨的痛感;当被检测机件温度在10度左右,手感较凉,但一般能忍受。当被检测机件温度在20度左右时,手感稍凉,随着接触时间的延长,可以感觉手感渐温;当被检测机件温度在30度左右时,手感微温有舒适感;当被检测机件温度在40度左右时,如摸高烧病人;当被检测机件温度在50度左右时,手感较烫,长时间的接触可能有汗感;当被检测机件温度在60度左右时,手感很烫,一般可以忍受10秒左右;当被检测机件温度在70度左右时,手指的忍耐力只有3秒左右,出现灼痛感,且接触部位很快变红;当被检测机件温度在80度以上时,只能瞬间接触,且痛感加剧(麻辣火烧),如果触摸时间过长,会发生烫伤。”
MJL21193 21194
bd136 bd140
元件包:
R:
100K x2
100Ω x4
3k3 x2
47k x8
1k x4
22k x4
22Ω x2
4.7Ω x8
2k2 x8
2k7 x4
3M7 X4
2w/4.7Ω X2
2w/330Ω x4
2w/470Ω x4
3w/0.47Ω x8
5w/0.22Ω x8
C:
330p x2
680P X4
22P x4
0.1u X2
1u X4
10u x6
47u x4
BC550 X6
BC560 X6
BD139 x2
BD140 x2
MJL21193 x4 (PNP)
MJL21194 X4 (NPN) |
