举报
是傻瓜也知道,有纯中音的三分频比二分频好做。双低音的二分频如果不能搞定BS,还不如多媒体。没有这对中音,这箱子就没性价比了。 Julien 发表于 2010-10-21 15:25
LZ这一套的性价比确实不高,但是有一定的合理性,在单元已有的情况下,叫LZ出了再换,是乱弹琴. LZ配置的合理性 1.双8545的下潜(F0=28Hz)与量感足可以与10寸相比,但箱体苗条多了,速度也比10寸快. 2.7寸的8545接4寸的4 ... hya1951 发表于 2010-10-22 09:15
第一条就错误,就不要乱指导了,笑掉大牙,双低音只能增加量感,无法提高下限,另外双8545能达到同系8寸就很了不起了,还10寸? 飘逸仙子 发表于 2010-10-22 12:58
没认真研究,实际用过8545,不要乱下结论. 双8545的 辐射面积X冲程,足以与普通10寸抗衡, 8545 F0=28Hz,也不是普通8寸能达到,很多10寸甚至12寸的F0也在26-30左右. 没有量感支持的下潜,是没有任何意义的,由于F0=28H ... hya1951 发表于 2010-10-22 14:20
222
512
我是菜鸟,我真不懂,反正造你这样说双8545就和一只8565或8861低频量感及下限一样了 对了。10寸还有款4557-02 飘逸仙子 发表于 2010-10-22 16:10
160
nostalgia
首先谢谢楼上各位大哥的帮忙与指点! 更要感谢 hya1951 兄的分析与指点 hya1951 兄说的对,8545与4631我是不会出的,要出也是出9800,9800的硬球顶高音我不太喜欢。比较喜欢丝膜高音-细腻,柔顺,所以对R2 ... liuliangchang 发表于 2010-10-22 22:42
390
如果是我,一定是出8545的,而不是9800和4631。这个箱子里最好的环节就是9800和4631了,9800和R2094/7000摆在一起,一定是选择9800的。8545的线性冲程并不是手册所述的那么乐观,有条件可以自己测一下。另外8545 ... Julien 发表于 2010-10-23 02:15
100
闲云野鹤
8545 双7的低频绝不会比单10寸差 区别是双7比单10难推,对功放要求高。 大侠们都没有考虑单元灵敏度的匹配问题: 1、高音、中音灵敏度比低音灵敏度高,很好处理,给中音、高音做衰减就是。 2、低音比高音、中音 ... superxo 发表于 2010-10-26 12:54
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛贵宾
荣誉会员
元老级
论坛版主
优秀版主
新人进步
GMT+8, 2025-12-5 02:04 , Processed in 0.157290 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
