827 点
817 ¥
发表于 2020-6-1 09:46 | 显示全部楼层
制作分频器,我比较有经验。首先必须购买电感电容测试仪器。  分频器电感方面的选择是有追寻的原理。建议使用2种:铁氧体磁芯电感(短波收音机磁棒天线)和空心结合使用。因为当使用的电感量大的情况下,铜线使用的长度加大同时电阻值加大,它会导致喇叭“暖色”“延迟”(低频路径电感)。如果你需要快一点,就使用铁氧体磁性电感,可以减少线的长度和电阻值。  如何选择?根据各自的音箱喇叭和喜好的音色来定夺。不同用途上的(高中低频)电感的作用而选择不同。(比如三分频中音路径电感使用空心电感,过滤电感空心)  这些秘密一般人我不告诉他。顺便还告诉你一个秘密,分频电容最好用仪器实测,购买误差小5%以下的,否则偏差大,保证数据精确度。
