123
171 点
172 ¥
发表于 2015-8-14 16:08 | 显示全部楼层
说的都有理!
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-8-14 16:26 | 显示全部楼层
很多读书读坏脑的,波长17米,有说一定要直线距离吗??这个只是一个频率的公式,计算出来他的波长是17米,那么在实际中是如何的呢,看完下面有无人明白.
1\你没有那么大能量和功率,确定能推出去17米?可能一米之后由于能量损失就没有继续向前了,我们听到的是空气振动不是这个声音的波长.
2\你确定5米的房间,就不能传播17米波长的信号?假设光波有17米那么长,然后用镜子反射100次,就是500米了,声波也是会在墙壁上反射的,折返3次就是15米了.
3\那么就是说,你有足够的力量把这20HZ振动波的空气,打好包后,传递5米的3次+折返跑,就能实现了。
4\但是,问题又来了,在第一个波到达墙壁折返时,能量正好与第二个波抵消,所以你的推力下降,频率浑浊,你上一次打好包的20HZ空气被第二个波打烂了。
5\其实17米以上才能播放20HZ是完成不正确的,因为先假设20HZ信号是一个正弦波在不断对外发出能量,那么你在17米内,听到的恰好是这个每个周期相等的正弦波,都是20HZ,然后,在17米之外,你听见的(先不说听好,听就神化了,大家只考虑波形传播就行,不用去听),17米之外正是这个正弦波的什么呢,反相了,周期是一致的,但相位随着距离的增加而改变,而且这个驱动力要比原先的大N倍。
6\那么多长的距离听低音好呢,你去问耳机吧,耳机设计的时候,已经考虑到振膜到耳膜直接的距离,虽然每个人有差异,但几乎差很少。为什么音箱对摆位要求这么高,因为在这个波形过来的时候,存在距离远反相、距离近折返这样的两种抵消和功率相持关系,没有任何一对喇叭是根据你家的反射设计的,你房间小了,折返的次数就多,房间大了,部分频率可能存在反相……能理解了没有。
6452 点
6141 ¥
发表于 2015-8-14 16:57 | 显示全部楼层
有个很nb的做法,把耳机放到你平时音箱的位置,你坐在皇帝位,再去评价你的耳机的低音到底有多好。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-8-15 09:42 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上变态
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-8-15 10:56 | 显示全部楼层
耳机的感受怎能跟音箱比?
音箱的低频搞好要比耳机复杂多,主要是环境的共鸣。
所以,没有一对音箱是放什么环境都适合的。
946 点
232 ¥
发表于 2015-8-15 11:26 | 显示全部楼层
有这样一个说法,喇叭出来的声音,在自由空间的境况下,离开喇叭都是随距离有升压的起伏变化的(类似31楼的图),不过这个变化随着距离越远就越趋向平稳,一般认为不小于10倍喇叭直径距离时候的音箱出来的声音就比较平稳了。就小房间大单元的配置来说,不容易实现。
18 点
14 ¥
发表于 2015-8-15 16:26 | 显示全部楼层
我感觉还蛮好的
3356 点
3303 ¥
发表于 2015-8-15 18:02 | 显示全部楼层
这两者是否与声压有关?
3356 点
3303 ¥
发表于 2015-8-15 18:20 | 显示全部楼层
不管你说能不能,我的15寸在17方的空间内,还没有人说不好听的
253 点
249 ¥
发表于 2015-8-18 01:25 来自手机端 | 显示全部楼层
6452 点
6141 ¥
发表于 2015-8-18 01:52 | 显示全部楼层
ycz 发表于 2015-8-15 18:02
这两者是否与声压有关?
是的,声压级才是最需要了解的,很多书上都有人耳的等响度曲线,不同的声压级的表现都不一样,然后就是房间的驻波也是影响低频表现的主要原因之一。
146
213 点
62 ¥
发表于 2015-8-19 08:50 来自手机端 | 显示全部楼层
就是胡说八道
GMT+8, 2026-4-6 10:17 , Processed in 0.154742 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
