[线路图集] 6N7P用来做什么好
[复制链接] 查看: 27346|回复: 38
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2010-10-12 03:28 | 显示全部楼层
请问6N7P管用在什么电路好 谁有图
116 点
74 ¥
发表于 2010-10-12 05:30 | 显示全部楼层
用来做推动级好,用来做强放管也可以。
90
675 点
673 ¥
发表于 2010-10-12 10:04 | 显示全部楼层
做推动,做GG前级管,整流也行,反正便宜也不错,要图你搜一下
255 点
251 ¥
发表于 2010-10-12 17:03 | 显示全部楼层
6n7p做推动,可以和6n8p互换,只是管脚位置不同,我换过.
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-10-12 23:52 | 显示全部楼层
如果看得懂电子管曲线特性, 我相信没有人会以 6N7P代替 6N8 , 差得多了。。。
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-13 00:09 | 显示全部楼层
就是吗 因为没有见人用 6N7p做机 特提出来看大家咋么说
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-10-13 00:15 | 显示全部楼层
只要看看输入的动态范围与 6SN7 对比下, 就明白了 !
1028 点
964 ¥
发表于 2010-10-13 19:14 | 显示全部楼层
6N7P和6N8P根本没有可比性,因为6N7P是低频功率放大管,而6N8P是低频电压放大管,它们是两种完全不同的管子。6N7P是共阴极的,右特性管(可以工作在正删压下),不能做电压放大,国外名机有用做导相及推动管,做推动管时是6N8P无法比拟的,可以称它为专用推动管一点得不为过。
196 点
181 ¥
发表于 2010-10-13 20:31 | 显示全部楼层
不知道6N7P特性是否一致,如果做推动管,只有从屏极动脑筋了,阴极在一起不太好办,还有就是栅极,也不太好动脑筋,最后就是整个电路,利用补偿反馈求得一个好处,6N7P有点像既生瑜何生亮的感觉呀,用于前级的某些特定电路不知道如何
1028 点
964 ¥
发表于 2010-10-13 20:36 | 显示全部楼层
比如用来推300B,6N7屏级电阻可用10K--15K(屏压300V左右),阴极电阻1.2K(自给偏压-5V)。还可用前级阴极输出和做牛出前级
969 点
642 ¥
发表于 2010-10-18 09:23 | 显示全部楼层
前段时间做了一个两级共阴牛输出前级(三个6SN7,最后一级是把一个6SN7两个三级管并管用,牛初级阻抗10K),听音感觉平衡但低音少一点力度,高音细腻但中高音密度不够,在网见有南京6N7C卖,几元一个,购几个回来,改下管座引线,用6N7C代替第二级6SN7,声音变化很大,低频有力度,中高音密度有所增加.声音速度也有所增加.
2213 点
2016 ¥
发表于 2010-10-18 11:05 | 显示全部楼层
6N7P做推挽应该是最好的选择,但我试了一下单端也非常不错,
见下图,将6V6换成6N7P。
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-18 18:33 | 显示全部楼层
6SN7管好价也好 偶而发现6N7p这管 但没用过 在此也想和大家探讨该管 有没有开发的价值
2083 点
2017 ¥
发表于 2010-10-19 15:16 | 显示全部楼层
见下图,将6V6换成6N7P。
1594341
mosmos 发表于 2010-10-18 11:05
兄弟这个6N7P甲2类单端,就用的原来的乐潘牛吗
有没实测下功率多少
听感怎样?
2213 点
2016 ¥
发表于 2010-10-19 17:09 | 显示全部楼层
功率没有实测,感觉比6V6稍小点,估计在3瓦左右。听感也很不错,但与6V6不一个风格。
774 点
759 ¥
发表于 2010-10-19 17:30 | 显示全部楼层
楼上有人没看清楚就信口开河了,手册都写了乙类功率放大,最好是做推挽,每个三极管输出功率不小于4.2w,
有人用6n12p代替6n8p做推动 用6n7p的还真没见过
141 点
145 ¥
发表于 2010-10-19 18:16 | 显示全部楼层
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2010-10-19 21:26 | 显示全部楼层
好像做长尾倒相管比较好
116 点
74 ¥
发表于 2010-10-19 22:49 | 显示全部楼层
18# 证据
说的非常好!6N7P做长尾倒相很好,做乙类推挽可输出十瓦,其它方面较少应用,听人说6N7P声音**,呵呵,我没试过,有机会我会试试看的。
168 点
160 ¥
发表于 2010-10-20 23:44 | 显示全部楼层
6n7p可以做成MC电路。B2放大,用两只一声道。20W。我想做但没时间。
