[经验心得] 在滤波电容都要并0.1u薄膜吗?
  [复制链接] 查看: 63623|回复: 190
66
认证会员 当前离线
629 点
624 ¥
认证会员
发表于 2012-1-9 20:33 | 显示全部楼层
一般的系统没有影响
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2012-1-9 21:10 | 显示全部楼层
有需要 就并...
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-1-9 21:20 | 显示全部楼层
要试听对比过才能确定并还是不并
101 点
101 ¥
发表于 2012-2-1 14:38 | 显示全部楼层
我并,能听出不同容量的音质不同,我不是神耳,但有时并的容量太大听感会很烦躁。
101 点
101 ¥
发表于 2012-2-1 15:11 | 显示全部楼层
在思考个问题,如果人耳听到的音频范围是22-22000hz,在1000倍范围;相应的大的滤波(退偶)电容是47uf-220uf,要是想让并联的小电容不影响听感,应该有47/1000=0.047uf,或220/1000=0.22uf,既并上0.047-0.22uf电容对音质的影响比较小。
这是抛开电路内阻等较深奥学问的臆测么?
望学长能分析明示。
不知能否用上f=1/(2*pi*r*c)   这个公式?
若能,那针对系统原来特点,就能有的放矢来挑出自己喜欢的音色了。
164 点
157 ¥
发表于 2012-2-2 00:36 | 显示全部楼层
有电桥的,你测一下大电容,100Hz, 1kHz,10KHz下,容量是多少,D是多少。就知道改并多少了。考虑负载,再 ...
aeon 发表于 2010-10-12 07:22
    请版主指导一下!我们都需要这样的知识。
196 点
186 ¥
发表于 2012-2-2 15:08 | 显示全部楼层
回复 35# 风卷无声
不但听得出,而且还可以说出来的声音会完全不同!
2213 点
2182 ¥
发表于 2012-2-3 01:21 | 显示全部楼层
168 点
156 ¥
发表于 2012-2-3 02:14 | 显示全部楼层
高频退偶,必须的。
196 点
186 ¥
发表于 2012-2-3 02:31 | 显示全部楼层
回复 148# 风卷无声
你听不出,不相信,没关系!反正是玩!
我听得出,我相信,没关系,反正也是玩!
没必要上岗上线!要应试,那就没必要了,用不着伤和气。
音响不是玄学,但其中却有很多东西用现在的知识还真的一言二语不能解释得清楚的!不用说并个电容,你采用不同的材料作为机垫声音也会绝对有很大的差异!线材的走向也会对声音有着可闻性的影响!等等!
至于你信不信,反正我是信了!
你不相信,或许是器材不够好、也或许是你的耳朵不是“金耳朵”、你说听得出的是心理作怪,我想,你听不出,除了客观原因之外,或许也是心理作怪,因为,你骨子里就不相信这个事实!一样有先入为主之嫌!
在人类进化论被公认之前,又有多少人会不相信人是由神造出的?
没有冒犯楼主之意,只不过是有感而发罢了!如果楼主不服,也不必较真!就当作娱乐新闻看看一笑而过好了。。。。。。
112
2985 点
2805 ¥
发表于 2012-2-3 08:13 | 显示全部楼层
通常后级大电流10UF以上薄膜电容
2213 点
2182 ¥
发表于 2012-2-3 13:40 | 显示全部楼层
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-2-3 13:42 | 显示全部楼层
科学的方法
mzsrz 发表于 2010-10-12 10:38
    那个D是什么意思?
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-2-3 17:47 | 显示全部楼层
我觉得音响和玄学差不多的,或者说音响应归纳为玄学类。开始烧的时候是比较信科学的,后来烧的时间长了,慢慢的就信起玄学来了。
646 点
645 ¥
发表于 2012-2-3 18:12 | 显示全部楼层
听不出差别的话,并不并都没关系啦,我是都并了的,认为能改善电源的纯净度
582 点
581 ¥
发表于 2012-2-3 18:33 | 显示全部楼层
我通常前级并103,后级就不并。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-2-3 22:09 | 显示全部楼层
那个D是什么意思?
yamamoto 发表于 2012-2-3 13:42
D是指电容极间绝缘材料的介质损耗因素,这是衡量电容性能指标的其中一个参数。在给出测量频率和电容容量的情况下,能通过计算得出电容的等效串联电阻(ESR)和等效并联电阻(PER)。
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-2-4 00:26 | 显示全部楼层
D是指电容极间绝缘材料的介质损耗因素,这是衡量电容性能指标的其中一个参数。在给出测量频率和电容容量的 ...
mzsrz 发表于 2012-2-3 22:09
    不怎么懂!
574 点
485 ¥
发表于 2012-2-5 23:22 | 显示全部楼层
并了对高频表现还是有好处的,听感上很明显,但可能会影响全频段平衡,我的经验,如果滤波电容质量上乘可以不并,否则,一般的电容还是并上104吧。
110 点
107 ¥
发表于 2012-2-6 00:31 | 显示全部楼层
是药毒三份,这世界上任何一样东西都它的两面性。并与不并没有对与错对立。音响的魅力源于对完美声音的追求。只要能听到我想要的声音,并不并已经不重要了。
GMT+8, 2026-4-6 11:15 , Processed in 0.187656 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
