[分立后级] 10年前的国产功放,多图
[复制链接] 查看: 28259|回复: 119
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-11-8 11:40 | 显示全部楼层
国产机就知道堆料,没内涵。
88
857 点
665 ¥
发表于 2011-7-30 11:23 | 显示全部楼层
声音硬问题不会出在那4个大水塘上吧?换换试试看?
169
3213 点
2869 ¥
发表于 2011-7-30 11:27 | 显示全部楼层
比较踏实的国产机器
922 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-26 08:17 | 显示全部楼层
jgk1818 发表于 2011-7-30 11:23
    感觉还是功放管的问题,开机静音半小时,一点温度都没有,可见是乙类偏置+深度反馈的机器,所以,要改电路才行,不是滤波电容的问题。
学生
448 点
456 ¥
发表于 2011-11-26 15:00 | 显示全部楼层
回复 1# soundgood
     楼主太猛了
334
890 点
664 ¥
发表于 2011-11-26 15:04 | 显示全部楼层
中国的??
69 点
69 ¥
发表于 2011-11-26 15:05 | 显示全部楼层
什么时代的国产?不会比我还老吧??
309 点
277 ¥
发表于 2011-11-26 15:17 | 显示全部楼层
我一直喜欢国货。
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2011-11-26 16:31 | 显示全部楼层
xindak for audio  少见
214 点
214 ¥
发表于 2011-11-26 16:33 | 显示全部楼层
相对国产其他的好多了,以前看过一台山寨机,简直不堪入目。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2011-11-26 16:38 | 显示全部楼层
回复 1# soundgood
好新净
922 点
936 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-27 23:15 | 显示全部楼层
回复  soundgood
好新净
sdlyz0201 发表于 2011-11-26 16:38
    整机全密封的,所以不会进灰尘,这点非常先进,比进口机都好,里面一点飞尘都进不去!
468 点
358 ¥
发表于 2011-11-28 09:15 | 显示全部楼层
好功放
176 点
88 ¥
发表于 2011-11-28 09:34 | 显示全部楼层
196 点
198 ¥
发表于 2011-11-28 09:46 | 显示全部楼层
好机说不上,声音僵硬,不好!功放没有一点温度,没有散热器,全铝机壳散热,估计末极电流不超过10mA, ...
soundgood 发表于 2010-10-10 21:39
没有温度,拆了做个小甲,温度包你爽。
96
1369 点
1278 ¥
发表于 2011-11-28 12:11 | 显示全部楼层
对称差分输入比较难出好声
236 点
236 ¥
发表于 2011-11-28 12:22 | 显示全部楼层
当年的国产名机之一
498 点
501 ¥
发表于 2011-11-28 12:44 | 显示全部楼层
我父亲有一台,遥控,开机温热,声音也暖暖的.
大手牵小手
292 点
334 ¥
发表于 2011-11-28 18:19 | 显示全部楼层
电容也是新德克啊
172
3077 点
2882 ¥
发表于 2011-11-28 19:16 | 显示全部楼层
感觉这机声音硬是因为无极电容用得太多了
GMT+8, 2026-4-6 16:00 , Processed in 0.155681 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
