[DIY制作] 仿尊宝C403初装感受
[复制链接] 查看: 9149|回复: 41
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-13 21:16 | 显示全部楼层
目前听歌基本满意,就是遇到一些低频较重的就会出现上面的那个杂音,有点遗憾。
期待SAGA的效果。
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-10-13 23:36 | 显示全部楼层
有问题还是要想办法解决的。
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-13 23:56 | 显示全部楼层
肥哥,目前是无计可施,就差在里面放个吸音棉而已了。
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-10-14 00:13 | 显示全部楼层
提出检查方法:低音脱离分频器,直接用功放带动,看看是不是分频器的问题,是让我来处理。如果不是就看看其它的问题了。
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2010-10-14 01:07 | 显示全部楼层
遇到这种情况,请楼主再试试:
1、用封箱胶把倒相管缠几圈,减少共振,从图上看倒相管比较薄;
2、用医用纱布在倒相管里侧蒙一层,减少音量大时气流通过倒相管产生的气流磨擦声;
3、再检查一下,接线架周边有无漏气,那里漏气,杂音也会从倒相管反应出来的。
225
539 点
398 ¥
发表于 2010-10-14 01:14 | 显示全部楼层
喇叭的线圈接口虚脱会造成这种现象,我碰过
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-10-14 07:11 | 显示全部楼层
过去看过介绍国产的XX6.5寸喇叭出奇怪的声音,常常的听某一曲音乐的某一段的时候出现,花了很多时间检查才知道是是喇叭引线焊接的角度,造成引线与纸盆相碰产生的。
处理好后就一切正常了。
纠纷待定组 当前离线
-37 点
153 ¥
发表于 2010-10-14 08:50 | 显示全部楼层
看样子单元素质还是很差
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2010-10-14 09:58 | 显示全部楼层
处理好后就一切正常了。
lf00516 发表于 2010-10-14 07:11
有经验的DX,这个往往也被容易忽视,喇叭接线架到音圈那两条引线,俗称"猪尾",在工厂生产过程中每个人的操作差异,及线的弯度不同,一般音量下,引线与音盆不接触不会有杂音,音量一大,冲程长,就容易造成引线与音盆相撞.
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-10-17 22:10 | 显示全部楼层
看来楼主的问题应该解决了。
199 点
299 ¥
发表于 2010-10-18 08:33 | 显示全部楼层
经过装箱测试后 基本上没发现楼主反映的那种情况 楼主再试试把倒相管和接线盒的开孔处加强密封 检查喇叭单元和箱体结合处是够密封 检查分频器至单元连接导线是否太靠近音盆导致单元在动作的时候和导线有干涉
经过两天静静的试听 ddc的箱体有比较明显的箱声 接下来准备在箱体内表面做点功夫看看能不能减轻~
731 点
731 ¥
发表于 2010-10-19 00:23 | 显示全部楼层
低音在享受中感觉还不错,等大伙弄合适的分频器,跟着抢一对玩!
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-10-19 08:32 | 显示全部楼层
不要抢,拿一对这样
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-20 00:30 | 显示全部楼层
首先感谢楼主各位的热心帮忙。
最近忙得跟狗一样,没有时间去细究。
星期天按肥哥说的把低音脱开分频器直接连接,情况一样。
观察29楼的DX提到的“猪尾”并没有跟音盘摩擦。
一个情况是:低音拆开裸听的时候,音量开大一点就觉得音盘跳动的幅度有点异常,怀疑是低音单元的问题,不知道有没有方法测试,新人木耳可以做的不多。
277 点
272 ¥
发表于 2010-10-20 00:43 | 显示全部楼层
是擦圈了吗,乱猜的,我不太懂
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-10-21 07:43 | 显示全部楼层
看看喇叭胶是不是脱了?
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-10-29 08:16 | 显示全部楼层
后来怎样啦,解决了没有?
纠纷待定组 当前离线
-30 点
170 ¥
发表于 2010-10-29 09:12 | 显示全部楼层
我觉得仿的会有8-9成功力
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-10-29 09:15 | 显示全部楼层
我觉得仿的会有8-9成功力
小强100 发表于 2010-10-29 09:12
有这么强大吗?
731 点
731 ¥
发表于 2010-10-31 23:32 | 显示全部楼层
没有听过原装 未知味道何如呀。不过感觉这个性价比挺好的了!
GMT+8, 2025-12-6 13:53 , Processed in 0.137024 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
