[分立后级] 关于湖山AMP2×100J-01功放复出
[复制链接] 查看: 32768|回复: 61
258
老兵
996 点
872 ¥
发表于 2010-10-6 22:10 | 显示全部楼层
这是平衡感高手的原机
卖家杀机后我收机壳和故障板子(没有大管),将手中的SC3858和SA1494换上、找一头恒达双30的牛排除故障后声音恢复正常,只是觉着声音很硬,不清爽,请高手指点一二。下面是实物图和电路图
谢谢!
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2010-10-6 22:27 | 显示全部楼层
把5551...5401...2073..940全换了再讲....
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-10-6 22:38 | 显示全部楼层
wwe 发表于 2010-10-6 22:27
我感觉这些管子对得起你。
35 点
35 ¥
发表于 2010-10-6 22:52 | 显示全部楼层
780 点
778 ¥
发表于 2010-10-7 01:50 | 显示全部楼层
上面马甲湖山甲机王的干活?
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2010-10-7 02:48 | 显示全部楼层
这个机器我有一台非常新的放着,好久没有让他响过。改天拿出来做个炮房,但是合适的小炮箱难找啊。
258
老兵
996 点
872 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 08:00 | 显示全部楼层
该机工作两个小时,散热器冰凉!
258
老兵
996 点
872 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 08:10 | 显示全部楼层
这款机子可是当年获奖产品!
62
498 点
648 ¥
发表于 2010-10-7 08:14 | 显示全部楼层
3# minisoft
5551和5401真的不是什么好东西,国产机常见,奇声还用做前级电源管,PS
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2010-10-7 12:54 | 显示全部楼层
3# minisoft
hifi789 发表于 2010-10-7 08:14
天逸ad-66里都这管。。。。成本低
258
老兵
996 点
872 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 13:03 | 显示全部楼层
功放板子使用5551和5401非常普遍,有人说价廉物美。各位推荐几个能直接升级代换5551和5401的互补管子
35 点
35 ¥
发表于 2010-10-7 13:56 | 显示全部楼层
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-10-7 14:33 | 显示全部楼层
楼主可以用MPSA42/92直接互换就可以了
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-10-7 14:37 | 显示全部楼层
修改下Q1,Q2及周边元件可以变甲类的
2636 点
2601 ¥
发表于 2010-10-7 16:35 | 显示全部楼层
把Q1Q2扔了试试。貌似C2073的E极不应与中点相连
2636 点
2601 ¥
发表于 2010-10-7 16:37 | 显示全部楼层
直接焊下Q1Q2。调整温补管5551的B极330欧的那只电阻,改为1K的微调电阻。另,看5551与散热片有没有亲密拥抱
142 点
134 ¥
发表于 2010-10-7 21:34 | 显示全部楼层
把负反馈的电容220UF和那个二极管4005去掉能正常工作吗?
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2010-10-7 22:21 | 显示全部楼层
我感觉这些管子对得起你。
如果系美产的5551...5401,,不怕用
如果系国产的5551...5401,就不好说.....不过它对得住三楼的人.因为他现在diy还经常在用,2至3毛一对,够平
且不要说参数.....起码它一直来口啤不怎么好...........不管以前还是现在那些山寨板,全是用这管,,,,
35 点
35 ¥
发表于 2010-10-7 23:59 | 显示全部楼层
121 点
131 ¥
发表于 2010-10-8 19:48 | 显示全部楼层
