[胆机制作] 用平价原件打造的300单端机,音色也迷人
  [复制链接] 查看: 163024|回复: 612
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 13:41 | 显示全部楼层
回复 480# tengbin
不用谢!恭喜了!
你可以把这些数据代进公式里,算一算静态时输出牛加实际恒流电流的电感量了。
264 点
262 ¥
发表于 2012-7-20 00:16 | 显示全部楼层
回复 390# Othman
一个顽强的人,祝愿身体健康。
765 点
585 ¥
发表于 2012-8-5 18:02 | 显示全部楼层
请问欧曼老师B3的电压是340伏?我准备做你的线路,元件基本备齐,有问题时还要请教您,先谢谢了!!
133 点
122 ¥
发表于 2012-8-5 21:44 | 显示全部楼层
好手艺
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 16:40 | 显示全部楼层
回复 483# zlp19581958
不用谢!是的!这个电压可以有些出入的~~
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 16:41 | 显示全部楼层
回复 482# 西北胆客
   谢谢!祝您身体健康!
123 点
121 ¥
发表于 2012-8-6 20:31 | 显示全部楼层
真羡慕楼主会养牛我弄了一对输出牛就花了600大米还是15瓦的
111 点
92 ¥
发表于 2012-8-10 22:07 | 显示全部楼层
一直打算搞一级推动(310A推300B)的看了这个帖子又动摇了。
不过觉得楼主说的很有道理毕竟那时候没CD.DVD之类的音源。
167 点
167 ¥
发表于 2012-8-11 13:16 | 显示全部楼层
楼主我的电源变压器已经绕好了,当市电为220伏时高压为400伏你的图纸是410伏不知可以用吗?你的这个线路可以再并一个300B上去使它推力更强吗?可以的话输出牛的初级阻抗用2.3K是否合理?
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 17:10 | 显示全部楼层
回复 487# 李志伟
600元如果能出好声也值啊!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 17:14 | 显示全部楼层
回复 488# zjkk050
虽然这个电路是当时的经典线路,但是我非常不喜欢!这个线路是当时电影院里单声道扩音机用的线路,对音源的要求不是很高~~,听听人声还行!个人观点!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 17:19 | 显示全部楼层
楼主我的电源变压器已经绕好了,当市电为220伏时高压为400伏你的图纸是410伏不知可以用吗?你的这个线路可以 ...
tengbin 发表于 2012-8-11 13:16
问题一、完全可以!
问题二、完全可以。
至于并管输出牛初级阻抗,理论上1.75K就可以了!用2.3K时此时失真会更小,缺点是输出功率会适当减少~~
192
1595 点
1409 ¥
发表于 2012-8-11 19:05 | 显示全部楼层
楼主您好 请问前级并管后 屏极负载电阻是否要减小 我用6N9P阴极电阻1.8K   单管电压放大屏极负载电阻110K电压300V
192
1595 点
1409 ¥
发表于 2012-8-11 19:14 | 显示全部楼层
电源电压300V   如并管后电流大一倍  屏压是否会减一半  我新手上次并管后全是超声没有成功
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:21 | 显示全部楼层
回复 493# 东风来2011
6N9P和6N4P其实就是一个类型的管子,高内阻、高放大系数管子,一个是大八脚一个是小九脚管。6N9用法可以参照一楼6N4的用法,并联后管子内阻减低,屏极电阻当然要降低~~
并联后屏极电阻91K~100K,阴极电阻910~1000欧
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:23 | 显示全部楼层
回复 494# 东风来2011
电压放大级电流都是零点几毫安级的,对屏压影响不大,根据欧姆定律U=IR,故屏压不会减半的。
167 点
167 ¥
发表于 2012-8-11 22:17 | 显示全部楼层
照片-0008.jpg 照片-0009.jpg 楼主并管这两张图哪种接法好?
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 22:50 | 显示全部楼层
楼主并管这两张图哪种接法好?
tengbin 发表于 2012-8-11 22:17
我倾向于第二种接法~~
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-12 16:01 | 显示全部楼层
回复 489# tengbin
提醒一下!功率管并联使用时,要注意电源牛高压绕组的载流量要足够才行!
低价PCB打样制作
663 点
654 ¥
发表于 2012-8-12 17:17 | 显示全部楼层
这真的是厉害呀,,[url][/url]
GMT+8, 2026-4-2 15:58 , Processed in 0.171174 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
