[胆机制作] 用平价原件打造的300单端机,音色也迷人
  [复制链接] 查看: 163025|回复: 612
45 点
45 ¥
发表于 2012-6-12 22:26 | 显示全部楼层
回复 460# 爱歌音响
    真简洁啊!请问用的是什么线路图?
114 点
90 ¥
发表于 2012-6-12 23:35 | 显示全部楼层
回复 461# 泡泡谈
    半个12SN7推VT137推300B
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 10:42 | 显示全部楼层
楼主,再细致的介绍一下牛推300B制作、效果、体会。这帖子会更吸引人。谢谢!
望江水 发表于 2012-6-12 15:30
以后有机会我们专门开贴讨论~~
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 10:43 | 显示全部楼层
回复 460# 爱歌音响
不错!不错!
114 点
90 ¥
发表于 2012-6-13 12:30 | 显示全部楼层
回复 464# Othman
    没有啦,复杂的搞不来,简单的可以玩玩,哈哈。
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 22:05 | 显示全部楼层
回复 465# 爱歌音响
呵呵~~,我这台机器如果把有些薄膜电容换成电解电容,内部看上去也就简单多了,可我不想这样做,特别是当薄膜电容的容量用得同像电解电容的容量一样时,再也取不下来了~~
232 点
230 ¥
发表于 2012-6-16 13:32 | 显示全部楼层
我都已经不用电解电容了,整机没有一个电解电容。
167 点
167 ¥
发表于 2012-7-3 14:03 | 显示全部楼层
楼主我的两个输出牛按你的数据已绕好了,初级我用0.35的线一个是100欧一个是102.8欧,不知影响大吗?鉄芯气隙我垫了两张0.09的纸,然后通220伏交流电把两个变压器空载电流调到最小,大小一样不知这样行不行?
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 22:08 | 显示全部楼层
回复 467# hk388333
我还是会用少量的电解来润润色~~
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 22:16 | 显示全部楼层
回复 468# tengbin
完全可以!你的这对输出把电感和气隙调试到最佳状态,应该会是一对非常不错的出牛!我给你一个输出加直流恒流的气隙和电感量的测试电路图:
已知由R1、100K电阻经1uF电容送入被测电感2mA/50Hz的恒流。如将某甲类单端输出牛接在该电路中测得电压表的读数为52V,则空载电感为L=V/IxW=V/Ix2x3.14f=52/0.002x2x3.14x50=82.8H,和上开关K后,调节阴极电阻,使电压表读数为空载的读数的1/2即26V,如果此时电流表的读数为71mA,即加71mA恒流磁化后L=26/0.002x50x3.14x2=41.4H.并以此数据来调整最佳气隙。测试完毕及时断开K,以免在超过6V6板耗下,长期工作而损害6V6,6V6也可选用屏极电流大一些的管子替代。
167 点
167 ¥
发表于 2012-7-4 06:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主的图纸和解答,以后遇到问题我还会向楼主请教。
huiyi0319
284 点
285 ¥
发表于 2012-7-5 23:15 | 显示全部楼层
严重学习,
780 点
676 ¥
发表于 2012-7-7 10:01 | 显示全部楼层
牛机,实在是牛,支持,花了多少钱?
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 21:42 | 显示全部楼层
回复 473# lucheng@1124 [/b
谢谢支持!花费请看一楼~~
167 点
167 ¥
发表于 2012-7-19 09:34 | 显示全部楼层
楼主我已按你给的测试图来调输出牛的气隙,最佳气隙是不是合开关K后调节阴极电阻使电压表的读数可以在空载电压到空载电压的1/2内调整?
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:10 | 显示全部楼层
回复 475# tengbin
最佳气隙是合开关K后调节阴极电阻使电压表的读数控制在空载时电压表读数的1/2时(一半时)~~
167 点
167 ¥
发表于 2012-7-19 10:35 | 显示全部楼层
我合上K后阴极电阻调到最小电压表的读数才是空载电压的一半,阴极电阻调到最大电压表的读数和空载电压一样,这样是不是最佳气隙?
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 11:33 | 显示全部楼层
回复 477# tengbin
若此时电流表的读数为70mA左右就是最佳气隙。
167 点
167 ¥
发表于 2012-7-19 11:38 | 显示全部楼层
若此时电流表的读数为70m左右就是最佳气隙
电流表的读数是92毫安。
167 点
167 ¥
发表于 2012-7-19 11:57 | 显示全部楼层
刚才没有认真调,现在调好了,谢谢楼主!
GMT+8, 2026-4-2 15:58 , Processed in 0.182128 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
