[分立前级] 自制洞洞板高压分立前级
[复制链接] 查看: 156741|回复: 573
652 点
596 ¥
发表于 2011-10-17 16:01 | 显示全部楼层
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-10-18 17:44 | 显示全部楼层
线路不错收藏了,,以后做`
33 点
35 ¥
发表于 2011-10-20 11:46 | 显示全部楼层
顶一个。。。
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2011-10-22 12:57 | 显示全部楼层
回复 500# ca191s
前辈我的装好有一段时间了,有2个问题输出的k214/j77很烫,把33r电阻上的电压调到1.4v仍烫,还有一处的正负电压差1v有问题吗?
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2011-10-22 16:49 | 显示全部楼层
回复  ca191s
前辈我的装好有一段时间了,有2个问题输出的k214/j77很烫,把33r电阻上的电压调到1.4v仍烫, ...
stmc9099 发表于 2011-10-22 12:57
这么高的电压管子是会比较烫的
1,可以把静态电流调小一点,个人建议有25MA就足够了
2,换更高的散热器
正负电压相差1V是大了点,主要是稳压管精度造成的可以换个稳压管试试看
或者在稳压板上电压高的那一端的15K电阻上并联一个620K的电阻可以使输出电压降低大约1V
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2011-10-22 18:44 | 显示全部楼层
谢谢前辈,好的我试试看
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2011-10-28 20:14 | 显示全部楼层
现在把静态电流调到25ma,换2个100w的双42v环牛,后级为diy的pass zen4,在单位用同事车子上换下的先锋炮灰喇叭试听人声还算醇厚,低音也还可以没感觉少。倒是高音不够细腻,中频太浓有些闷。不接前级zen4的声音很干净。改天抱回家上我的米拉奇m-290试试。
2213 点
2182 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 20:39 | 显示全部楼层
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2011-10-28 20:52 | 显示全部楼层
增益取的是5倍4.7k/1k,感觉就是缺少高音,中频太浓,声音较闷,和直接接后级pass zen4比声音不够通透,前段时间换过电容把4700uf的伊那换成5600uf的思碧81D的,是否是因为刚换的电容还没煲透的原因
2213 点
2182 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 22:37 | 显示全部楼层
170 点
119 ¥
发表于 2011-10-31 10:06 | 显示全部楼层
"中频太浓,声音较闷"估计跟思碧电容有关,煲透的思碧在这里差不多也是这种表现
351 点
297 ¥
发表于 2011-11-11 23:02 | 显示全部楼层
2213 点
2182 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 23:32 | 显示全部楼层
489 点
482 ¥
发表于 2012-5-15 19:44 | 显示全部楼层
好贴,有时间一定要做个来听听。
2213 点
2182 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 16:22 | 显示全部楼层
疯狂的石机
194 点
195 ¥
发表于 2012-7-9 13:24 | 显示全部楼层
这电路音量控制是瓶颈  改为绅士AM50前级的控制方式就完美了  负反馈量控制音量    我下一步就要这样做
103 点
103 ¥
发表于 2012-9-12 23:30 | 显示全部楼层
回复 516# cmguo
    兄弟,我也想按绅士那样改很久了,不过就是怕麻烦一直未改好.
686 点
681 ¥
发表于 2012-9-14 22:49 | 显示全部楼层
此电路保真度很高,调整差分级电流对音色影响很大。
59
555 点
465 ¥
发表于 2012-11-1 00:52 | 显示全部楼层
这个可以做后级了吧
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-1 14:17 | 显示全部楼层
此电阻是用来降低开环增益的,很少人用。但加入此电阻后,能使使声音更为圆润、甜美,这是实验出来的结果 ...
风卷无声 发表于 2010-10-4 21:09
    很认同!
GMT+8, 2026-4-7 05:15 , Processed in 0.411373 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
