[分立前级] 自制洞洞板高压分立前级
[复制链接] 查看: 156786|回复: 573
2213 点
2182 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 22:13 | 显示全部楼层
2213 点
2182 ¥
5573 点
5235 ¥
发表于 2010-12-3 23:18 | 显示全部楼层
这个前级的声音怎样?
风卷无声 发表于 2010-12-3 22:13
个性比较强烈,属高分析力一类,听大型交响乐和流行曲是其强项,人声就稍薄一点.
139 点
139 ¥
发表于 2010-12-3 23:19 | 显示全部楼层
经过近两天的调试和试听,该前级确实有它独有的风格,音乐解释力细致,尤其是中高频演绎得干净利落,低频也还可以(力度似欠一些)。我是按原理图安装的(担未试安12K电阻),后级是M7功放(也是一周前安装好的),音箱是书架惠威喇叭D6.8+X1R。总体满意,还需继续调试。
另补充,焊接该前级的元件全部只是用一般的电阻电容,没有什么好也,先试好再更换,哈哈。
2176 点
2010 ¥
发表于 2010-12-4 11:04 | 显示全部楼层
淘宝上见到这种美国化工(原思碧SPRAGUE)电解电容(2200uf/100V),各位看看是真的还是假的,想买来做这个前级的滤波。
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2010-12-4 11:41 | 显示全部楼层
admqcbill 发表于 2010-12-4 11:04
看样子应该是真的,不过2200UF会否小了些,尤其是这个配洼田电源的.
965 点
908 ¥
发表于 2010-12-4 12:24 | 显示全部楼层
这东西要见实物才好说
我的都好了,大家的静态调了多少?感觉40ma好像少了点
2213 点
2182 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 16:30 | 显示全部楼层
2213 点
2182 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 20:35 | 显示全部楼层
965 点
908 ¥
发表于 2010-12-4 22:02 | 显示全部楼层
看了大家的图片,发现大家的散热器都偏小,本来想买50高的,可惜要订做,40ma静态电流是发挥不了213的实力,老烧说过,213/76要至少100ma的电流才好听.近似的电路我做过YY-52耳放,声音非常好,不存在低音下潜不够,而且耳放只是普通的CLC滤波
517 点
517 ¥
发表于 2010-12-4 23:42 | 显示全部楼层
留位置,有空再学习。
139 点
139 ¥
发表于 2010-12-5 12:13 | 显示全部楼层
请看看这个洼田式高速串联电源与现在这个有什么性能区别呢?
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-12-5 12:22 | 显示全部楼层
1672092
mxhhq 发表于 2010-12-5 12:13
这个电路没有现在这个好
电路是一样的,区别只是它用三极管替代恒流管而已
直接用恒流二极管肯定更好
139 点
139 ¥
发表于 2010-12-6 00:49 | 显示全部楼层
经过细致的调整各级的工作电流,更换了部分元件。目前该前置已达到个人期望的效果。其音场宽广,定位准,信燥比高,音乐解释力强,中高频层次分明细致,低频比初装时改善很多了,有力和有深潜感,尤其推那十吋落地箱(如图),更是发挥得淋漓尽致。当然这是我的感觉,个人主观性强,但也可将感受在此分享下。。。。。。谢谢各位的指导和交流。
输入级:K170/J74和C2240/A970
推动:2705/1145
输出:K214/J77(是拆机管,经过配对的)
电源:K214/J77(没经配对,电压输出一边是44.6,另一边是44.8,各自+—误差0.3V)
2213 点
2182 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 09:00 | 显示全部楼层
139 点
139 ¥
发表于 2010-12-6 09:32 | 显示全部楼层
看来此前级的声音还是不错的,满意就好。如果能将C2705/A1145换成C2856/A1191(要进口原装的,目前此管发现有些打磨的假货),声音更细致,弹跳力更好!
风卷无声 发表于 2010-12-6 09:00
确实难找这对管!!
2176 点
2010 ¥
发表于 2010-12-6 10:27 | 显示全部楼层
滤波,退偶用的是什么电容?各级电流是多少?分享一下。
54 点
264 ¥
发表于 2010-12-6 11:31 | 显示全部楼层
洞洞板线路布局很好
139 点
139 ¥
发表于 2010-12-6 11:50 | 显示全部楼层
admqcbill 发表于 2010-12-6 10:27
各自所用的管子参数不同,就算是同类管参数也有出入,要根据具体而调。帖子上已有高人们指导了,可参考也。我没有任何仪器,只有指针式和数字万能表各一个,仅凭耳而辩,搞笑了。
2213 点
2182 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 13:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 22:07 , Processed in 1.198233 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
