[分立前级] 自制洞洞板高压分立前级
[复制链接] 查看: 156743|回复: 573
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-11-18 22:01 | 显示全部楼层
输入最好用2SK389/2SJ109或者K170/J74
RX标记的地方和旁边的可调电阻是并联的,不用装。设计这个并联位是为了在调整好后把可调电阻换成固定电阻,但找不到这么精确的固定电阻怎么办?用2个电阻并联来实现,你用可调电阻的话就不要装它而不是短接。
E-352是3.5MA恒流二极管,可以用E-452 E-562代替
6V2标记在稳压管的旁边,意思是用6.2V的稳压管
注意一点,这个电路并不是一装好就可以直接开声的,要按步骤调整各个工作点
首先把VR1调整为300欧(注意管脚方向,要对应PCB的焊点)再焊接上去,VR2调整为750欧、VR3调整为300欧
先把稳压部分装好看看电压是否正常,电压正常才能装主电路的元器件。
全部焊接后要仔细检查,无误后方可加电调试
调整VR1使750欧电阻两端(也就是AB两点)的电压为2.1V左右
调整VR2使输出端直流电位为0
调整VR3使33欧/1W电阻两端电压为1.48V左右
再调整VR2使输出端直流电位为0
反复调试,稳定后才算完成
如果想调整的精确,这还不够,刚才是以K389/J109为GR档的情况为例的,如果你的K389/J109是BL档或者V档的,那么我建议先把750欧电阻换成1K,如果还是750欧的话C2856这一级的电流必然会变大,这会偏离最佳线性区、增加噪声(可能有人会说电流大声音会更好,这也就仁者见仁智者见智了)那么这个时候AB两点应该调整为3.4V而不是2.1V了
965 点
908 ¥
发表于 2010-11-18 22:07 | 显示全部楼层
好的,谢谢解答,有不明白再麻烦前辈
139 点
139 ¥
发表于 2010-11-18 22:21 | 显示全部楼层
电源的K213/J76可用2SK170/2SJ74代吗?
965 点
908 ¥
如果变压器用双36V,可以吗?
965 点
908 ¥
发表于 2010-11-18 22:25 | 显示全部楼层
mxhhq 发表于 2010-11-18 22:21
213/J76和170/J74是两个不同的东西,不可代换
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-11-18 22:33 | 显示全部楼层
如果变压器用双36V,可以吗?
little144 发表于 2010-11-18 22:21
36V4线变压器可以用,但稳压输出电压需要调整为35或以下
输出电压是15K和2.4K电阻的比值决定
增加2.4K的阻值可以减小输出电压
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2010-11-18 23:03 | 显示全部楼层
第二级放大改成射极跟随器会怎样?一级共射共基放大再射随推动场管输出声音会好吗?有此线路材料的试试。
965 点
908 ¥
发表于 2010-11-19 19:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢解答
959 点
635 ¥
发表于 2010-11-19 20:44 | 显示全部楼层
我的板今天也收到了
918 点
875 ¥
发表于 2010-11-19 21:51 | 显示全部楼层
电阻除了标定瓦数的,包括电源部分。用1/4w如何?
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-11-19 22:04 | 显示全部楼层
电阻除了标定瓦数的,其余用1/4W
139 点
139 ¥
发表于 2010-11-19 22:22 | 显示全部楼层
为何有一个可调电阻用5K呢?
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-11-19 23:21 | 显示全部楼层
2K  5K都可以
139 点
139 ¥
发表于 2010-11-19 23:38 | 显示全部楼层
2K  5K都可以
ca191s 发表于 2010-11-19 23:21
谢谢。
2176 点
2010 ¥
发表于 2010-11-20 10:53 | 显示全部楼层
焊好一点咯,上图看看!
359 点
364 ¥
发表于 2010-11-20 10:59 | 显示全部楼层
都怪出差惹的祸。来的太晚了
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-11-20 11:27 | 显示全部楼层
焊好一点咯,上图看看!
admqcbill 发表于 2010-11-20 10:53
焊的很好,希望能够早点开声
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-11-20 11:34 | 显示全部楼层
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2010-11-21 06:55 | 显示全部楼层
前辈板子以收到很漂亮,好像和原图上的原件数值有好几处有差别,另外输入的4.7uf位置留得好像太小了。根据板上的原件装68uf/ 63v的和用4.7uf的无极电容有啥区别?
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2010-11-21 11:56 | 显示全部楼层
前辈方便的话,请贴个整机电路图及整机元件表
GMT+8, 2026-4-7 05:55 , Processed in 0.139238 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
