123
[求助]低音炮
[复制链接] 查看: 10567|回复: 48
音响发烧友
953 点
504 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-21 09:08 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wang94sd</i>在2007-2-10 0:05:00的发言:</b><br/>米米兄,请教一下,你在南方电子买的单元有各项指标说明吗,你的低音炮箱子尺寸是怎么确定的啊:)</div><p>具体的没有。箱体是参考多款低音炮箱的尺寸来定的。</p>[em07]
2226 点
2072 ¥
发表于 2007-3-13 17:39 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
432 点
40 ¥
发表于 2007-3-13 16:48 | 显示全部楼层
音响发烧友
953 点
504 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-13 16:14 | 显示全部楼层
炮箱是有啦,但低通滤波电路一致还没找到好的![em06]
音响发烧友
953 点
504 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-13 16:11 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>狂舞金蛇</i>在2007-2-21 19:13:00的发言:</b><br/><p>说点我的意见</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 单元的选取,重点是参数的选取。做密闭箱,无论如何箱体下限频率F3不可能比单元谐频F0低,所以选取谐频低的单元不会错。其次,系统F3的最终值跟单元品质因数Q0也有关系。这里有一个经验公式,<strong>F0/Q0=</strong>40-80hz的,最适合用来做密闭箱,原因见下段文字,没兴趣的可以跳过。</p><p><font color="#ff0000" size="2">从这个式子可以看出,如果Q0不变,F0越大,得出的值越大,所以比值超过80HZ以上的单元,用密闭箱很难获得满意的低频延伸和重放;相反,如果比值低于40hz,说明不是F0很低,就是Q0很高,实际的情况往往是后者。而Q0值过高,无论作密闭还是倒相,低频控制力都不好,低音混乱混浊,过冲。</font></p><p><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其次是对于大功率工作状态的考虑,宜选择功率承受能力大(60w以上),冲程长的单元。功率问题不能只看标称,还要看音圈结构。一般音圈比较大的,热承受能力比较好。冲程问题,直观上可以用手按压振膜,看折环的宽度,例如魔雷6.5"单元,虽然音质很好,但是折环很窄,系统冲程也短,不适合大功率大动态运用。相反,汽车低音炮专用单元,罗技多媒体箱低音炮单元,就是专门为这类场合开发的。当然,不是说比的普通低音单元就不能用了,例如ss10,m12,一样能胜任AV炮的应用。</font></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 箱体的选择。对于业余DIY,考虑到调试难度,宜选择密闭和倒相两种。密闭式的低频控制力比较好,但声压输出低,适合音乐欣赏用;倒相式的最大输出声压级高,低频量感足,振膜振幅小(调试正确的时候),适合AV炮应用。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有源无源箱的选择。其实最理想的当然是有源箱。优点是没有功率分频损耗,应用灵活,有不少还使用高Q值HPF配合低滚降斜率响应箱体实现低频扩展,可以用小箱体小单元实现超低频重放。不过对于要求很高的音乐欣赏来说,不管是自制的还是买的成品低音炮,想要在频率衔接点跟主音箱实现平滑过渡都是比较困难的,所以L/S3/5A专门有配套开发的ASW低音无源炮,每声道一个。当然对于非骨灰级的发烧,和AV的应用,无源炮就好了,使用时凭听感调节,用耳机来对比调音。调音最容易的是把低音炮输出调得太高,这样就得不偿失了。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 箱体的设计制作。密闭和倒箱,计算起来都比较容易。坛子上置顶帖可以找到计算公式,至于参数,最好是自己测量,不会或没条件的就用厂家给的数据。惠威喇叭来说,网站的单元参数都不一定能用,因为惠威的参数更新太快了。以随单元来的参数纸条为准。有了参数,就可以很容易计算出关键数据;容积了。一般书上的推荐是实际容积按110%的计算净空容积计算,但这是建立在正确的单元参数基础上的。我的经验是厂家给的参数很多时候不可信,误差大。所以推荐按150%以上去做箱子,反正箱子不怕大,大了可以倒砂纸堆砖头贴木板钉木块倒沥青,小了就完蛋了。这是对参数心中无底的时候的无可奈何之计。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 实在没有办法靠计算得出容积的时候,就参考厂家的推荐的箱体容积。对于惠威喇叭,必须注意厂家的设计往往都是低频欠阻尼设计,说白了就是箱体偏小。把厂家推荐容积放大个30%-50%来做更好。同样,街头巷尾音箱店铺卖的成品空箱,大多也都小太多,说得不好听就是刚能装下喇叭而已,尽量不要买成品低音炮箱来用。</p></div><p></p>好久没看该贴啦,一看高人啊!
54 点
0 ¥
发表于 2007-3-19 12:02 | 显示全部楼层
能不能说一下 M12功放板是怎么做的?要多大功率?
196 点
121 ¥
发表于 2007-3-24 16:34 | 显示全部楼层
<strong><font face="Verdana" color="#61b713">欣欣米米 你的m12那买的 怎么分辨真假?</font></strong>
238 点
160 ¥
发表于 2007-4-7 13:23 | 显示全部楼层
好漂亮,不知声音如何
QQ群19232923
147 点
86 ¥
发表于 2009-5-6 16:35 | 显示全部楼层
不错啊 顶一个
GMT+8, 2025-12-21 11:30 , Processed in 0.159453 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
