624 点
605 ¥
发表于 2010-10-3 15:58 | 显示全部楼层
LZ的耳朵已经要达到钻石级了。可以买高档成品箱了
DIY的箱子满足不了要求
361 点
547 ¥
发表于 2010-10-3 21:47 | 显示全部楼层
换了放音环境了吧或心理?
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-3 22:37 | 显示全部楼层
我这样认为:
1、原来漏气,空气阻尼小。
2、加垫,密封性好,箱内空气阻尼大,声音混浊。减短倒相管,或者加大倒相孔。
壳壳 发表于 2010-10-3 15:21
这位朋友的解释应该在理,也可能跟我的听音环境,器材等有关。不过改倒相管有些麻烦,只好暂时不贴垫子先,这样听起来舒服。
4 点
2 ¥
发表于 2022-12-20 12:36 | 显示全部楼层
加垫减少漏气?纯属想象。那点气,还能比倒相管出去的多?
所谓减少漏气,实际强调的是箱体的坚固,漏气本身不是根本。坚固的箱体,就是你钻几个眼,也没啥问题。
加了胶垫,喇叭连接松弛,影响了坚固性,低音当然会浑浊。
很多大牌音箱,根本没有这种胶垫,就是这个道理。
66
青铜剑侠 当前在线
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11375 点
11189 ¥
发表于 2022-12-20 12:52 | 显示全部楼层
低音喇叭加垫减低音出不来,低音也下不去,前提功放、喇叭有这分辨率的素质。
3620 点
3503 ¥
发表于 2022-12-20 22:20 | 显示全部楼层
你试过没?如果真是这样,我也要试试。
1987 点
1980 ¥
发表于 2022-12-21 00:07 来自手机端 | 显示全部楼层
少说一点,不怕别人吐吗,跟那全频和一个喇叭分频最合适成!!!
2997 点
2946 ¥
发表于 2022-12-21 10:53 | 显示全部楼层
还是要通过数据找原因。
测量一下不加垫的箱体Q值,再测量加垫箱体Q值 ,若不加垫Q值较低,加垫后Q值较高,说明不加垫是漏气严重,相当于喇叭自阻尼大,后沿积累少,声音相对清晰;加垫后消除了漏气,箱体Q值高了,相当于自阻尼少了,后沿积累量也就多了,声音相对混浊;
这类问题通常出现在高Qms值单元,最好从根上解决解决问题,也就是让实际箱体Q值要等于或近似等于设计值,然后根据Qms值检查分频器低通电感直阻是否太大,并重新设计电感。
101
4169 点
3988 ¥
发表于 2022-12-21 11:55 | 显示全部楼层
也不用测这测那,加垫儿不好再换回来!简单不?
3620 点
3503 ¥
发表于 2022-12-22 08:16 | 显示全部楼层
感谢楼主有灵敏的耳朵,也感谢YAAF兄,要不然我还一直在调整,昨天把垫在低音喇叭下的3M胶拿掉,鼻塞音没了。
778 点
711 ¥
发表于 2022-12-25 10:37 | 显示全部楼层
这有多复杂?垫片起到了缓冲震动的作用,把振膜的相对震动能量削弱了。螺丝再扭紧点就好了。我不用喇叭垫,调的差不多了,直接箱子上一圈白乳胶,上喇叭上螺丝,密不透风!扔地上箱子烂了喇叭都不掉出来
101
4169 点
3988 ¥
发表于 2022-12-25 11:01 | 显示全部楼层
嗨,我那都是骗人的!那种破喇叭也就这样
视频 D3300录 郭欢 我是一条小河 惠威S10 SS1两分频 一喇叭之内分频  分频点二五00
https://www.bilibili.com/video/B ... 7e8bcc179bd002d9ba0
240 点
235 ¥
发表于 2023-1-22 01:15 | 显示全部楼层
理论上加了垫子箱体容量变大了 尽管微乎其微 但实际确实是大了
2997 点
2946 ¥
发表于 2023-1-22 05:29 来自手机端 | 显示全部楼层
DIY音箱的主要问题是过早使用软件而导致的不学习,让通过眼睛看着屏幕中的曲线来东拼西凑到自己认为“可以了”成为设计模式,之后,听听调调,调调听听,这怎么能行。
音箱有科学道理在里面,不学习就理解不了“所需声音是设计出来的”道理,更别说发现、解释和解决问题的能力了。
举个例子,扬声器上箱的振动工况一定是音圈过零点偏离静止位(正弦波过零点偏离X轴),这是交流信号中出现了直流份量,而直流份量本质又是三次谐波,解决这一损害声音品质的问题要通过扬声器基础理论。
个人看到的DIY群体缺陷:
1,参数精度问题;
2,设计指标问题;
3,箱体真值问题;
4,等温工况问题;
209 点
121 ¥
发表于 2023-1-25 20:01 来自手机端 | 显示全部楼层
我有对安桥书架箱就是,原装低音没垫圈,我弄个上去声音变很差,干忙又取下来
4 点
2 ¥
发表于 2023-3-16 09:23 | 显示全部楼层
12388 发表于 2010-10-3 15:27
哪里买的喇叭垫
搜海绵胶带或者泡棉胶带就有了,厚度宽度都可以选
722 点
443 ¥
发表于 2023-3-16 10:59 | 显示全部楼层
遇到过,新喇叭刚装箱调整,一天一个样,断断续续调吸音棉和分频很多年,都不理想。
闲置几年后,再调整分频,终于体会到二分频和三分频没多大差别,原来央视的公益广告也是那么悦耳动听。
试音不要用所谓的发烧碟试,故意加重和刻画的低音,人声等等会干扰我们的耳朵和理解能力,平衡自然的听感才正常。
767 点
759 ¥
发表于 2023-3-20 00:20 | 显示全部楼层
你说的喇叭垫,不就是EVA胶带么?我一直在用,而且有2毫米厚。有的商家卖喇叭也送一个垫圈,材质差不多,要薄一些。
你加了喇叭垫声音变化大,说明你的箱子吸音处理没做好。没加喇叭垫的时候,开大声点,用手摸箱子侧壁会发现在震动,你听的是箱音。加了喇叭垫,箱音变少了,你就不爽了
GMT+8, 2026-5-9 17:27 , Processed in 0.145434 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
