123
[DIY制作] 我的喇叭保护为什么没反应
[复制链接] 查看: 12642|回复: 44
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-4 08:16 | 显示全部楼层
请查下UPC1237的4脚所并C24电容你用的是多大容量的?4脚是关机检测端,若C24电容量过大,那么关机交流电压消失后,C24贮存电荷难以很快泄放完,4脚DC电压不能迅即降低,会使得继电器延迟释放的。这个C24取2~3微法左 ...
hzr917064 发表于 2010-10-3 09:25
4脚所并的电容为4.7UF,我很多保护电路都取这个值的,真的太大了?
361 点
547 ¥
发表于 2010-10-4 08:51 | 显示全部楼层
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:01 | 显示全部楼层
UPC1237芯片4脚出来的电阻应该接多大15K还是33K,这个取值与什么有关。目前这个引脚出来接一个15K电阻、二极管,还有个4.7UF的电容,应该是标准的电路,我低压侧电压是DC29V(AC21-22v),但关机的时候冲击声很大!!我是应该将电阻改大,还是将电容改小呢?
2309 点
2274 ¥
发表于 2010-10-8 12:54 | 显示全部楼层
4脚出来的电阻15K差不多,还可以小点,上12K试试,见上图
纠纷待定组 当前离线
抵制日货
-54 点
166 ¥
发表于 2010-10-15 20:44 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-3-31 13:39 , Processed in 0.146667 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
