[DIY制作] 我的喇叭保护为什么没反应
[复制链接] 查看: 12643|回复: 44
初烧菜鸟
771 点
818 ¥
发表于 2010-10-1 23:20 | 显示全部楼层
关注学习中
55
我是菜鸟我怕谁
673 点
585 ¥
发表于 2010-10-1 23:26 | 显示全部楼层
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-10-2 00:15 | 显示全部楼层
晕  哦   、LZ  你何必搞的那么复杂呢?   简单事情复杂话了、按照我说的几点去做。
1、你说不接保护电路就可以输出?        那你就单独的测试保护电路。测试可以 用个1.5V电池去测下。
2、我看你的功放板上有着前级是吧?      断开前级 保护 。单独测试后级、就是 4766 。看看中点稳定不 ?
3  按照上面说的有以下结果。
1、断开保护之后一切正常那既是保护电路的问题 。反之。 可以用电池测试。
2、断开前级之后一切正常那即是前级的问题。反之  可以测量前级 输出电压。
3、还有一种可能就是 4766坏了 。看你上面说的。这种可能几乎不大 。
额。。没什么说的了 。一边打一边聊天 。也不记得该说什么了。。
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-10-2 00:17 | 显示全部楼层
在补充一点的是 。。如果没上面说的现象 那么是你的 保护电路 灵敏度太高了。
要么就是商家把PCB印错了 。   在要不就是LZ自己焊错了。
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-2 00:38 | 显示全部楼层
2、我看你的功放板上有着前 ...
ap123 发表于 2010-10-2 00:15
我看第1点比较简单,告诉怎么用1.5V电池来测试保护电路.
说明一下,所有的板都是买成品回来的,只是板之间的接线是我接的
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-10-2 00:49 | 显示全部楼层
。。。就是接功放的输出端上去 。。   一般保护电路达到1V之后就会保护的 。。  断开自然就吸合了 。 还有一点的是  保护电路的灵敏度的问题 。。这个得注意
2309 点
2274 ¥
发表于 2010-10-2 09:23 | 显示全部楼层
见上图,45V的电压用了15K的电阻,按你的电源电压,将R30改为10K,使1237的供电在3V以上,试试
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-2 10:45 | 显示全部楼层
报告最新情况:
1.不接前级,不接喇叭保护,喇叭正常出声,调大音量,中点电压有少许波动约,20-45MV之间,
2.不接前级,接入喇叭保护(喇叭保护地线不接,原因前面说过),通电后,继电器无反应,调大音源音量,中点电压迅速变化,可以超过2V..补充之前测得保护芯片
4脚电压为1.5V,
8脚电压为2.7V,
R30为15K,
R31为15K;
个人结论:
1.功放板没问题,前级无问题,喇叭保护一直没动作可能是楼上说的是供电电压过低(8脚2.7V),还有就是4脚电压是否会过高(为1.5V)
2.这个问题怎么也想不明白,就是一接入喇叭保护,中点电压就会随音量变化,而且变化幅度很大(保护也可能由于这个原因不吸合,反正就没吸合过),看了电路图,功放输出端与唯一与保护芯片有联系的就是功放输出经过一个100K的电阻接入芯片2脚(见之前的电路图,这个地方的作用我猜就是检测中点电压用的),不知道功放中点电压变化是否就是由于这个个地方引起的
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-10-2 10:51 | 显示全部楼层
报告最新情况:
2.不接前级,接入喇叭保护(喇叭保护地线不接,原因前面说过),通电后,继电器无反应,调大音源音量,中点电压迅速变化 ...
Sunn_Li 发表于 2010-10-2 10:45
不接前级,不接喇叭保护,喇叭正常出声,调大音量,中点电压有少许波动约,20-45MV之间,接前级,接入喇叭保护(喇叭保护地线不接,原因前面说过),通电后,继电器无反应,调大音源音量,中点电压迅速变化 ...这很有可能是你焊错、或商家PCB布线弄错了。因为 1237是串电阻测中点的,就算电阻上有电压 也不至于迅速变化。。
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-2 11:12 | 显示全部楼层
我想测下继电器能不能正常工作,是不是可以在继电器的1脚和8脚直接加个9V的电压,试试能不能吸合.
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-2 16:25 | 显示全部楼层
新发现,单独测试电源板,功放板不接,前级不接,喇叭不接,
通电后约5秒,继电器有动作,只不过动作很轻微,还不足以吸合(之前也可能是这样,只是没有接通,所以没注意到)
测到此时继电器1脚及8脚间电压只有6.5V左右.继电器限流电阻是1K/1W,这个会不会太大.
2309 点
2274 ¥
发表于 2010-10-2 19:00 | 显示全部楼层
31# Sunn_Li
看来这个电源板是接30VAC左右变压器的,也就是直流在40多伏才适合保护电路的参数,1K限流电阻换成430欧或再小些,R30改成10K应该可以稳定干活了
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-2 21:24 | 显示全部楼层
31# Sunn_Li
awei0822 发表于 2010-10-2 19:00
应该也是这个问题,设计都按最安全的电压考虑.
VCC为29V,限流电阻1K,继电器线圈270欧,,因此继电器最多只能分到不到6.5V的电压,不足以完成动作,
我在旧的功放电路板上拆了个2.2K的电阻并在限流电阻上,继电器已经可以正常吸合,开机延时5秒左右.
不过关机的时候跟没保护没什么区别还是一声巨响,心痛!,这又是什么原因,怎么问题一个接着一个啊,好不容易搞到保护可以作用.
55
我是菜鸟我怕谁
673 点
585 ¥
发表于 2010-10-2 22:35 | 显示全部楼层
好好看看22#帖子,再有问题,无语.....
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-10-2 23:58 | 显示全部楼层
继电器不能迅速关断、自己听LS兄弟说的 好好看看 22L的图吧。
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-3 07:52 | 显示全部楼层
okout2003 发表于 2010-10-2 22:35
明白,看来又要并电阻了.
谢谢各位的顶力相助!!
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2010-10-3 08:53 | 显示全部楼层
Sunn_Li 发表于 2010-10-2 16:25
你说的继电器限流电阻就是5楼保护器图纸中的R26吧?我们可以通过计算来验证下工作状况:
继电器线包内阻为270欧,R26为270Ω,电压为29V,
29V÷(1000Ω+270Ω)=0.0228A
0.0228A ×1000Ω =22.8V
0.0228A × 270Ω =6.2V
即,29v电压在继电器限流电阻(1000Ω)上降压22.8V,继电器线包(270Ω)上只得到6.2V的工作电压,与你说的“测到此时继电器1脚及8脚间电压只有6.5V左右”大致相符。继电器限流电阻阻值过大,降压过大,致使继电器驱动电压不足无法吸合。
12V ÷270Ω =0.044A(继电器线包正常工作电流)
29V-12V =17V(限流电阻正常降压)
17V ÷ 0.044A =386Ω
0.044 × 0.044 × 386 =0.75 W(限流电阻耗散功率)
可以取390Ω  2W,此即继电器限流电阻的正常取值(用1W的可能发热大点儿!)直接找合适的电阻换上吧!
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2010-10-3 09:25 | 显示全部楼层
Sunn_Li 发表于 2010-10-2 21:24
请查下UPC1237的4脚所并C24电容你用的是多大容量的?4脚是关机检测端,若C24电容量过大,那么关机交流电压消失后,C24贮存电荷难以很快泄放完,4脚DC电压不能迅即降低,会使得继电器延迟释放的。这个C24取2~3微法左右就够了。关机时整机AC电压瞬即消失,电源滤波电容开始泄放,正负电压下降回零的过程中,整机各级工作点急剧改变,末级输出点上会形成巨大的冲击噪声输出。若保护电路不能赶在这之前就迅即通过保护继电器掉闸切断喇叭回路的话,关机冲击噪声就会被喇叭放送出来,这轰然一声巨响未免大煞风景了!
66 点
66 ¥
发表于 2010-10-3 14:29 | 显示全部楼层
板子上的那个双运放你是用的5532还是别的运放啊,本人用过这样的电路,如果用5532和2604输出中点都比较大而且发热也大,改用AD712和2134就好了!
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-3 19:47 | 显示全部楼层
0.0228A × ...
hzr917064 发表于 2010-10-3 08:53
谢谢,这个详尽易懂,谢谢DX照顾像我这样的新手!!!
我去找过这个继电器的资料,额定电压12VDC的继电器,动作电压有9V就可以正常工作了
我用了个2.2K的电阻与原来1K的电阻并联,继电器分到的电压为8到9V之间,现在断电器已经可以正常工作.
GMT+8, 2026-3-31 13:40 , Processed in 0.107894 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
