[耳放耳机] 再战黄金并管版仿拜亚动力A1耳放
[复制链接] 查看: 27095|回复: 90
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-5 21:21 | 显示全部楼层
接受Dulcet兄的建议,今天换上用数字表配对的红色LED,静态电流稳定时每管是37MA,看看低电流时耳放的表现。因平时较喜欢听人声,所以试音用了廖昌永的《情释》和童丽的《想念你》,感觉分析力有所加强,中频厚度稍有减少,但女声却更加水嫩;昨天在用高电流时播廖昌永的《父亲的草原母亲的河》时,戨声亲切动人,气势恢弘。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2010-10-5 21:51 | 显示全部楼层
K501还是别用运放推了,直接上胆吧。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-5 22:35 | 显示全部楼层
43# 狂躁的刺猬
有机会很想试试胆放,胆放需要输出变压器不?
172 点
342 ¥
发表于 2010-10-6 10:22 | 显示全部楼层
43# 狂躁的刺猬
微风飘渺 发表于 2010-10-5 22:35
可以用电容输出,就是耐压要高一点
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-10-6 11:49 | 显示全部楼层
继续关注 。LZ的最新进展。
215 点
215 ¥
发表于 2010-10-7 11:10 | 显示全部楼层
不错啊,就是主电容用的是旧货洋垃圾,很遗憾
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 14:21 | 显示全部楼层
45# mhome
感觉电容输出声音表现和牛输出会有很大的不同,不知合我口味不
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 14:25 | 显示全部楼层
46# ap123
谢谢老兄继续关注,如有什么新进展会及时报告。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 14:33 | 显示全部楼层
47# 签名三号
老兄没看仔细,主滤波已换成全新BC和红头思碧。
STAX
328 点
294 ¥
发表于 2010-10-8 13:46 | 显示全部楼层
摄影技术也太差了吧!
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-8 16:00 | 显示全部楼层
51# zy20353
不好意思,我是用200万像素的手机拍的,等入了DC给老兄看无码大图。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 20:47 | 显示全部楼层
A1装箱
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2010-11-11 21:47 | 显示全部楼层
A1装箱
微风飘渺 发表于 2010-11-11 20:47
楼主:有一个美中不足的地方可能你没注意到,就不知你的输出管电流调到多少mA,
你的稳压IC的散热片可能你忙了装了,加上并管后电流势必提高了不少,这样的话你的稳压IC可能温度会很高(虽然现在是冬天但应该会是很烫手吧),但你的后级输出管供电没用稳压供电的话,又当别论。
。建议加个散热,这样使用直来会更放心一点!
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 23:12 | 显示全部楼层
你的稳压IC的散热片可能你忙了装了,加上并管后电流势必提高了不少,这样的话你的稳压IC可能温度会很高(虽然现在是冬天但应该会是 ...
snlzq 发表于 2010-11-11 21:47
谢谢snlzq兄二次提醒
此并管版我用的是低电流,实测每管38MA,输出管没用稳压,所以稳压IC稍有温度,冬天应该没问题,到夏天我会注意此问题的,再次表示感谢。
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2010-11-12 11:57 | 显示全部楼层
呵呵……
就不知原机的输出管有没有加稳压……我个人觉得输出管加稳压好!
377 点
371 ¥
发表于 2010-11-12 20:12 | 显示全部楼层
好大的制作,零件花费不少吧。
1005 点
895 ¥
发表于 2010-11-12 20:53 | 显示全部楼层
好复杂啊,要我直接上7294, 驱动力绝对不是问题
128
3107 点
2743 ¥
发表于 2010-11-12 21:47 | 显示全部楼层
1875也行
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-13 21:40 | 显示全部楼层
回:57楼 Xenium兄
小东西不能算是大制作,价格也不大,但在元件选择上还是认真做了下比较。
回:58楼 纠察兄
老兄可以试试7294,到时咱俩PK下
回:59楼 honghuansc兄
老兄如有1875情结,你自己试下哈
603 点
603 ¥
发表于 2010-11-21 04:12 | 显示全部楼层
漂亮,PCB在哪买的,能PM吗?谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 12:43 , Processed in 0.147343 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
