652 点
664 ¥
发表于 2010-10-24 21:53 | 显示全部楼层
我玩LP,我的黑胶唱机
240 点
214 ¥
发表于 2010-10-24 22:06 | 显示全部楼层
114 点
114 ¥
发表于 2010-10-25 02:50 | 显示全部楼层
没有玩过黑胶唱片,不过主观认为自己的感觉一定好。想一想针在唱片上滑动的声音,柔和而饱满的声音,真是不错。我关注黑胶已经很长时间了,还是对其知之甚少,特别是片源,感觉很少而且多为古董,而且玩的成本较高。我想将来我自己会有一套自己的黑胶播放系统,而且自己虽然没有唱机但陆续也收集了几十张LP放在那里。
偏方
208 点
298 ¥
发表于 2010-10-25 12:09 | 显示全部楼层
感谢LZ提供学习的好资料
544
678 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-25 15:35 | 显示全部楼层
61
1525 点
1465 ¥
发表于 2010-10-25 16:15 | 显示全部楼层
不管玩不玩,了解一下还是有好处的
144
329 点
302 ¥
发表于 2010-10-25 17:24 | 显示全部楼层
曾经见过很结构复杂的唱臂,LP的声音,很迷恋啊
270 点
330 ¥
发表于 2010-10-26 10:20 | 显示全部楼层
当初的梦想,但是玩黑胶很费钱的啊,
544
678 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-28 19:12 | 显示全部楼层
544
678 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-30 19:13 | 显示全部楼层
544
678 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-4 12:08 | 显示全部楼层
LP 好听~音乐的感觉更好一些。
544
678 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-4 22:15 | 显示全部楼层
LP的声音,很迷恋
544
678 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 13:44 | 显示全部楼层
如何安装唱针和设置一个专门给DJ使用的唱盘
在 DJ 播放歌曲时常发生的跳针(Skipping), 或是声音的问题, 大部分的原因是出现在唱针的安装以及唱盘的调整上. 唱针的特别角度是为了在黑胶唱片上播放所设计. 这个示范就拿DJ 所熟知的 Technics SL-1200 以及 Stanton 唱针来做解说. 希望能提供正确的唱针调整方式.
1. 第一个唱针的调整步骤就是唱针头的安装. 针头(stylus)必须安置於唱针座(Head Shell)上, 唱针座也就是我们经常用手移动的前端部份. 在Stanton 500, 680 以及890 系列需要两个小螺丝把唱针座(Head Shell) 部份固定, 而当我们在购买这些系列时, 唱针座大部分已经被固定住. 当我们要使用这个系列来作刮唱片(Scratching)的表演时, 建议把唱针座增加一些重量. 像是黏一个一元铜板避免跳针. 安装好之後可以检查, 从前端看看针头是否与唱针座本身於一直线.在较为专业 DJ 所喜爱的 Stanton Groove Master/ Track Master 系列上, 它们的设计有别於500, 680 以及890 系列. Groove Master/ Track Master 已经没有可以看到细小电线的唱针座. 取而代之的是一体成形, 而且是流线造型的唱针.
544
678 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 13:45 | 显示全部楼层
2. 第二个步骤就是把组好的唱针座安置於唱臂(Tonearm)上. SL-1200 的唱臂前端设计了一个圆形的卡损, 一苹手握著唱臂, 另一苹手握住唱针座, 顺势将唱针座卡入唱臂前端, 并将圆形卡损以逆时钟方向(从唱臂前端看)锁紧. 把唱针头上的塑胶保护盖移开, 并把唱针移到唱盘上的唱片表面. 从前方检视针头与唱片表面的接触是否平稳. 如须再做调整, 必须松开卡损并再重复之前的动作.
544
678 点
453 ¥
3. 第三个步骤是调整针压(Stylus Pressure). 在将唱针座完整的安置於唱臂之後, 要把唱针头的塑胶保护盖移开. 在唱臂可以自由活动的情形下, 逆时钟方向(从唱臂前端看)调整唱臂後圆柱形的平衡法码 (Counterweight), 直到整之唱臂平衡地浮在唱片或唱片垫 (Slip Mat)上. 在这个调整针压的步骤中, 不要让唱针座掉落在唱片或唱片垫上, 因为这样很有可能会损坏针头. 现在, 小心的握著唱臂, 另一苹手将平衡法码有数字的黑色内圈以逆时钟方向调整至 “0”. 接下来, 逆时钟旋转平衡法码的尾端, 小心不要碰到法码的内圈, 依照不同的唱针系列来设定唱针针压.
544
678 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 13:46 | 显示全部楼层
4. 第四个步骤是防滑设定 (Anti-skate Adjustment). 如果只是使用唱盘作为播放使用, 可以把防滑设定设与针压一样. 如果要用到刮唱片(Scratching), 或是逆向找寻唱片的接点(Back Cueing), 就要把防滑设定设於“0”.
5. 最後的一个步骤是唱臂高度的调整. 先把唱臂的基座(Tonearm Base)松开, 找到相对应的唱臂高度数值, 旋转基座将数字对准刻度. 再将唱臂的基座重新锁住便大功告成.
544
678 点
453 ¥
唱臂高度设定
唱针的高度-依照唱针制造商 唱臂的基座的数值
所提供的数值
(High of Cartridge) (Scale Reading on The Arm-
Height Adjust Ring)
15mm 0、16mm 1、17mm 2、18mm 3、19mm 4、20mm 5、21mm 6
相关的SL-1200调整参考数值:
Stanton 500 系列:
500 AL, 500 AL II, 500 AL MKII 505SK, 520 SK
"0" 防滑设定
"1" 在没有唱针(Head Shell)时的唱臂高度设定
"2" 有外加的重量时的唱臂高度设定
2-5 公克的针压设定
Stanton Groovemaster series:
Groovemaster AL, Groovemaster II RM, Groovemaster II RM Ltd.
"0" 防滑设定
"0" 唱臂高度设定
2-5 公克的针压设定
Stanton Trackmaster series:
Trackmaster AL, Trackmaster II AL, Trackmaster II SK, Trackmaster II RS, iTrack
"0" 防滑设定
"0" 唱臂高度设定
4-5 公克的针压设定
544
678 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-6 17:23 | 显示全部楼层
希望大家踊跃的进行讨论啊。。。。。。。。
544
678 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-7 09:51 | 显示全部楼层
在黑胶系统中,如果说转盘整个黑胶系统的基础,那唱头是影响黑胶唱片音色的最大关键。因为唱盘的播放原理就是依靠唱针读取(即磨擦)唱盘的沟痕两侧(不是磨擦其底部,因为其底部是没有任何音乐信号的),通过磨擦所产生的震动借由针杆传回唱头,继而产生磁电转换输出电流;再将这些电流转换成电压形式,输入到前级,再经过等化线路还原,继续进入信号放大部分,最后经由喇叭播放出音乐的。
磁电转换的方式有几种,如动磁式、动铁式、动圈式、压电晶体式等等。其中动磁式(MM)、动铁式(MI)、动圈式(MC)最具代表性。黑胶唱头也据此主要分为三大类,即动磁(MM)、动铁(MI)以及动圈(MC)。
    动磁式的唱头(MM,Moving-Maganetic Cartridge)的工作原理为:将唱头里的线圈固定,针杆的后方带有一块小磁铁,磁铁中装着一小块橡皮阻尼,以这块橡皮阻尼为支撑点,通过唱针接收沟痕里的音乐讯号振动小磁铁的方式,产生磁力线切割的作用,从而获得输出电平。其中 SHURE是动磁式唱头的代表厂商,其从未生产过其它种类的唱头,是动磁唱头的力推者。
动铁式唱头(MI,Moving-Iron Cartridge)则是由固定磁铁与线圈组成,以针杆带动铁芯从而改变磁力线的分布量,借此输出电平信号;这种唱头以美国的GRADO 为主要生产代表厂商,其生产的MI唱头占据了大部分的市场份额。
动圈式唱头(MC,Moving-Coil Cartridge)是在针杆的后方绕上又小又薄的线圈,通过针杆的振动带动线圈振动并由此产生输出。丹麦的Ortofon公司的动圈式唱头为代表之作。
544
678 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-7 09:52 | 显示全部楼层
希望大家踊跃的进行讨论
GMT+8, 2026-5-22 20:23 , Processed in 0.147191 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
