[其他] 求助:功放后级音质变化
[复制链接] 查看: 29779|回复: 125
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-6 20:23 | 显示全部楼层
这个线路,我也用,没碰到这样的问题
mastercad 发表于 2010-10-6 02:30
是不是我倒霉呀,搞了一年都好不了
266 点
266 ¥
发表于 2010-10-6 20:41 | 显示全部楼层
那几个0.22的电阻查查看,因为没看到实物,只好乱出主意了
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-6 20:52 | 显示全部楼层
82# mastercad
元件都是好的
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-8 18:05 | 显示全部楼层
meitu_00099.jpg 83# 无限发烧天地
经过几天时间的装配改进终于完工了,可是一试听效果依然没有改善,还是那么的不好听,
还把K389,J109改为了K170,J74结果也一样,我没有想法了,那位仁兄有什么对策请说说吧
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-8 18:13 | 显示全部楼层
84# 无限发烧天地
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 12:56 | 显示全部楼层
无耐的昨天我把电压放大级的A1191和C2856换成了A970和C2240重新调试,
结果声音正常了,到现在声音也还正常,但该管拆下测量是OK的,初步估计是该管不良,在
热态或是工作时不稳定造成,是否是真正的"真凶"还需使用一段时间才能肯定问题原因.
988 点
972 ¥
发表于 2010-10-10 13:05 | 显示全部楼层
你的功放有自激。
988 点
972 ¥
发表于 2010-10-10 13:10 | 显示全部楼层
换前面的小管改变了整机的工作状态,所以正常了。
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 19:13 | 显示全部楼层
yds505 发表于 2010-10-10 13:10
hu
换小管前中点电压在冷热状态下是一样的,差不到5MV,声音不好听
换小管后中点电压在冷热状态下是不一样的,刚开机是几百MV,过一会就小于5MV了
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-10-10 20:19 | 显示全部楼层
是不是你功放前端的器材有问题,有直流输出?
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-11 01:32 | 显示全部楼层
fbl 发表于 2010-10-10 20:19
功放前端没前级,只有一个电位器,而且是断开测试的
45 点
45 ¥
发表于 2010-10-12 08:22 | 显示全部楼层
功放的散热有问题,就那点散热器能上多少电流?,功放管的G极开启电压加上推动管的开启电压,实际Q13上CE极之间的电压是多少功率管E极电阻上才有电流?失真后你测量过吗?机器过热导致功率管性能下降。
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-13 14:40 | 显示全部楼层
经过几天的换管调试结果如下:开始把K389,J109改为K170,J74调试声音不好听,再把C1191,C2856,
改为C2240,A970调试声音好听了,听三天未见声音异常,以为K389,J109没问题于是把K170,J74又改
回K389,J109调试结果声音又不好听了,今天再次改回K170,J74又声音好听了,另外换下来的管子经数字
表测试都是好的,难道是那些管子中了"寒冰十八掌"都得了内伤不成?????????
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2010-10-15 16:40 | 显示全部楼层
请问那里有这个图的成品板卖啊?
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2010-10-15 16:41 | 显示全部楼层
谢谢!
166 点
102 ¥
发表于 2010-10-15 18:17 | 显示全部楼层
R3 R4 R5 R6 需要严格地配对,要不然声音一变天就浑
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-15 18:33 | 显示全部楼层
请问那里有这个图的成品板卖啊?
healytian 发表于 2010-10-15 16:40
不知道,此空板是朋友给的,自己装配元件,
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-15 18:35 | 显示全部楼层
7788543 发表于 2010-10-15 18:17
楼主遇见过该问题吗
1106 点
1053 ¥
发表于 2010-10-15 19:09 | 显示全部楼层
前所未闻的故障,我的用了6到7年了,没有问题哦.耐听死了
纠纷待定组 当前离线
抵制日货
-54 点
166 ¥
发表于 2010-10-15 19:19 | 显示全部楼层
好东西。。。
GMT+8, 2026-3-31 18:46 , Processed in 0.156574 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
