[其他] 求助:功放后级音质变化
[复制链接] 查看: 29775|回复: 125
音响
48 点
48 ¥
发表于 2010-9-26 10:27 | 显示全部楼层
还有当机子好听是如果量下Q13CE极马上就不好听了.可能推动管不良,换对试下。是双声道机吗?你调整过程时你在机的220V处窜接个60W的灯泡保护下吧,你拍下线路路板,看下有虚焊吗?还有是失真,还是不好听?Q13CE(1。2V)是不对的。还有功率管BE是几V的(0。5-1。2V)
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-26 12:27 | 显示全部楼层
20# kong339
我早就去掉了那个温度补赏管Q13,以前是一唱热就变音的所以去掉了,
推动管的2W100欧姆换15欧姆,Q6发射级750欧姆换300欧姆,
这个我也试过了一样的,想得到的办法我都用过就是不管用啊,
会不会是输入的共源共基电路呢
132 点
132 ¥
发表于 2010-9-26 12:34 | 显示全部楼层
加一个风扇散热,应该就会好的,一般都是机内的温度问题
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-26 12:44 | 显示全部楼层
21# huangxionghai
推动管都换过几对了,双声道一好都好一坏都坏的,有时间我拍下线路板你看看,
不会有虚焊的,以前线路板很好的,我搞了一年现在很难看了,还有说失真也不是很失真就是层次不清了
低音没有了,高音不细了,听起来不舒服,让人心烦,比普通功放的声音还差,
Q13CE(1。2V)是我搞错了不好意思,是K214与J77的两个源极之间的电压,功率管是在BE在0。5-1。2V范围内
纠纷待定组 当前离线
-62 点
208 ¥
发表于 2010-9-26 12:49 | 显示全部楼层
机器应该是过热了,在散热方面在改进改进。
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-26 12:52 | 显示全部楼层
23# mlll135
电路会不会有问题呀,我总是怀疑电路问题,用风扇吹过呀没用啊
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-26 12:56 | 显示全部楼层
25# 偶尔放纵
温度虚要控制在几度,坏了怎么放都不会变好,但好了就很容易变坏的
963 点
954 ¥
发表于 2010-9-26 13:00 | 显示全部楼层
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-26 13:05 | 显示全部楼层
28# llsszz66
年初时就取消了,刚取消是好的,还以为找到原因了,但后来又坏了
60
2269 点
2176 ¥
发表于 2010-9-26 13:06 | 显示全部楼层
甲机王走火入魔了!
2213 点
2182 ¥
发表于 2010-9-26 13:59 | 显示全部楼层
2213 点
2182 ¥
发表于 2010-9-26 14:03 | 显示全部楼层
2213 点
2182 ¥
发表于 2010-9-26 14:12 | 显示全部楼层
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-26 14:24 | 显示全部楼层
30# ananss
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-26 14:29 | 显示全部楼层
31# 风卷无声
是吗,我怎么都搞不好呀,声音真的不错啊,不然我早丢掉了
2213 点
2182 ¥
2213 点
2182 ¥
发表于 2010-9-26 14:30 | 显示全部楼层
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-26 14:30 | 显示全部楼层
31# 风卷无声
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-26 14:31 | 显示全部楼层
这是很好的电路,我一直在用,K214/J77是负温度系数的,Q13可以不装,装也可以,但不能贴在主散热板里。
风卷无声 发表于 2010-9-26 13:59
谈谈你的调试发法和经验吧
2213 点
2182 ¥
发表于 2010-9-26 14:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-31 18:44 , Processed in 0.180793 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
