[DIY制作] 直刻板ksa50和A15前级
[复制链接] 查看: 28092|回复: 103
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-19 14:09 | 显示全部楼层
做得不错啊  电流声要耐心点找原因,我也做机子,不过我一边散热片在攻丝最后一个孔时丝锥断在里面了
东篱下 发表于 2010-10-19 10:10
从后面逼出来,再攻牙看起不起牙,不行就在后面上镙母。
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-19 14:18 | 显示全部楼层
老兄你的散热器用什么切开的??
guanyu 发表于 2010-10-19 10:13
以前做机械的朋友帮开的,用大砂轮锯,开得很难看,后来磨平的。今次问过人线切割要100元,觉得贵没开。也没有去问过其它。再不行就打算拿到石材厂用水刀开。小意思不想麻烦人。
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-26 20:34 | 显示全部楼层
问过水刀裁铝散热器因为密度(厚度)不一可能会走刀造成切口不整齐。用手工锯又锯不到边且累。请教各位有什么好办法吗?
747 点
402 ¥
发表于 2010-10-27 00:06 | 显示全部楼层
奇怪,我做的KSA50一点交流声都没有,是耳仔貼住單元那種,喇叭都是高靈敏度的。
但有一次搬進房間後就其中一声道就出現交流声,攪了很久,最後要把其中一声道的电源輸入水線拆掉才靜下來,可能房間的水線出現問題。我做的是獨立單声道。
我見樓主的 rifa 电容是拆机品,有朋友用過就出現交流声,換了全新的其它牌子就粒声都冇!試一下。
但總覺得你的散熱器好像小了点,我是用海胆机箱,两对管一声道,每管一大塊散熱,現在的天氣根本就只是暖手。
聽完翻版Kre11之後,我巳放棄胆机了!真係好机!
354 点
354 ¥
发表于 2010-10-27 09:21 | 显示全部楼层
这个拉手太小了吧,不般配呀
1489 点
1008 ¥
发表于 2010-10-27 18:27 | 显示全部楼层
拉丝漂亮
0 点
200 ¥
发表于 2010-10-27 18:35 | 显示全部楼层
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-27 21:13 | 显示全部楼层
但有一次搬進房間後就其中一声道就出現交流声,攪了很久,最後要把其中一声道的电源輸入水線拆掉才靜下來,可能房間的水線出 ...
passdiy 发表于 2010-10-27 00:06
先谢谢兄弟发表见解。我就是听到左声道贴着喇叭才有交流声我才不甘心,换过RIFA电容,换过牛,现在就只有桥堆没有换过,这段时间正忙着做M9,还没有时间试。
237
325 点
227 ¥
发表于 2010-10-28 12:22 | 显示全部楼层
面板拉丝工艺很漂亮
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-28 13:59 | 显示全部楼层
这台机的拉手.散热.紫铜.50电路板.开机延时牛,喇叭保护牛.机内有色连线都不用钱买的.所以能用就用.尽量用设计搭配来令外观好看一点.拉手开始看可能有点单薄的感觉.但细看也有点清秀的味道(或者各人看吧).专业的拉手贵啊!去五金店看中了一款只有单个的样品,没货.
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2010-10-28 15:14 | 显示全部楼层
请问LZ,你在测试重点时有将输入短路测试吗?我以前做的KSA100短路与不短路都能调0,但如果短路调0了再开路就会有几十mV的中点电压。反之也是一样。
  还有那个功率电阻是什么牌子或就是普通的。(看到了,是DALE 10W0.5的)这样与散热贴在一起有什么好处或坏处?
   请指教。
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-28 19:31 | 显示全部楼层
  还有那个功率电阻是什么牌子或就是普通的。(看到了,是DALE 10 ...
农民工! 发表于 2010-10-28 15:14
开始时是短路输入端测的,有一次偷懒没短路才发觉短不短路区别不大就没短路了。开机两三小时后再测试过。中点很稳定的有交流声,反而中点不稳定的却没有交流声。 功率电阻装在散热上理论上可以承受更大的功率。有10W(即可以过20A)贴在散热上也绝对够过,我考虑的是安装固定方便。有朋友说这种电阻有感的。
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-8 21:43 | 显示全部楼层
看到有些朋友对面板制作有兴趣,但这次图片不是很详细,而且是刚试做的,经验不是很足。现在正做M9,本来想把制作过程详细拍下来发一贴出来。算了,懒发了,在这里简单说一下吧。
先画好位置
再用刀一条条线刻
没买到开孔器,只好钻孔再磨圆
用砂纸磨
最后的样子。
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-8 21:51 | 显示全部楼层
1051 点
1032 ¥
发表于 2010-11-10 22:51 | 显示全部楼层
好漂亮,我的KSA50由于上班忙,没多少时间弄,现在搞得乱七八糟的。楼主的耐心真让人感动。
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-12 11:14 | 显示全部楼层
379402495 发表于 2010-11-10 22:51
搞这个真的很费神费时,无奈中毒难介。如果抱着调频喇叭也能满足享受那多好啊!
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-25 21:39 | 显示全部楼层
噪声问题想起了以前做M9时也有过的现象,推动管ON的两对15030/31就是在M9 上拆过来的,在M的拆机管中配了两对出来换上,试听噪声完全没有了,听着舒服,声音也不错。
原来的两对ON管
换上的摩拉管
318 点
318 ¥
发表于 2011-4-25 22:08 | 显示全部楼层
老兄:我的KSA50也是用ON的推动管也没有噪音哦,深静如海,为何你的有,不明?
318 点
318 ¥
发表于 2011-4-25 22:10 | 显示全部楼层
很欣赏老兄的焊功,请问用的是什么牌子烙铁和锡丝???
318 点
318 ¥
发表于 2011-4-25 22:22 | 显示全部楼层
还想问下你RIFA电解上的铜条是用什么工具处理得如此平整光滑。
GMT+8, 2026-4-10 03:12 , Processed in 0.143246 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
