102 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-21 17:37 | 显示全部楼层
另外,fedora10 兄弟,如果用4558双运放的话,IC剩下的那个运放可以用来做一个低通滤波吗
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2010-9-22 02:35 | 显示全部楼层
42# 卡西利亚斯
输出信号幅度正负30V,输出电流0.2A
折合到5V那边,需要提供安培级电流
不知卡兄变压器初级串的电容,容量准备用多大呢?
毛毛虫 发表于 2010-9-19 23:21
按OTL去设计,当然双电源可以不用。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
42# 卡西利亚斯
折合到5V那边,需要提供安培级电流
单电源按OTL设计,双电源按OCL设计可以不用。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2010-9-22 02:36 | 显示全部楼层
奇怪,论坛SQL服务器出故障了?
102 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-22 18:54 | 显示全部楼层
嗯,是服务器出问题了,今天一直打不开,现在才能打开帖子页面,可是短消息还是打不开
102 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-22 19:05 | 显示全部楼层
1555172
卡西利亚斯 发表于 2010-9-19 22:40
卡兄,你这个电路看来很简单,你说的双电源是指正负5V吗,不知道你图里面的三极管用什么管子呢
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-9-22 19:13 | 显示全部楼层
fedora10 兄弟,有好消息了吗?
ashdood 发表于 2010-9-21 00:15
给你射级了两种,一种用+-18供电,输出60v Vpp正弦 一声道用的是两个运放,2个中小功率管。
btl倒向放大后,加准互补甲类类推洞的
另外一种 +-30v供电 输出 60v Vpp 一声道用一个运放 4个三极管 两小 两中小 功率
顺便问下楼主是不是要这种效果如图 所示是方案一
102 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-22 20:30 | 显示全部楼层
fedora10 兄弟,用哪个电压的多没问题,你之前好像说过34063可以升压到40V是吧,如果电压都在升压范围,那就是看哪个成本低是容易做了,不过我模糊的看到你上面的图里面还是用了4个三极管啊,那如果用方案2就应该是有8个三极管了?
另外,这个电路已经模拟成功了还是已经做过实物了啊
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-9-22 20:51 | 显示全部楼层
fedora10 兄弟,用哪个电压的多没问题,你之前好像说过34063可以升压到40V是吧,如果电压都在升压范围,那就是看哪个成本低是容易做了,不过我模糊的看到你上面的图里面还是用了4个三极管啊,那如果用方案2就应该是有 ...
ashdood 发表于 2010-9-22 20:30
方案一的大图 具体还要调整,仿真做的是ltspice 如果实际用lt的op 实际上会非常接近这种仿真曲线,实际用4558 明天实测下。(今天我用稳压电源给图上电路供电 测了没问题,
再一个就看升压模块的工作情况了,到时候还要测一下带载情况)
34063升压并不是你所想象的那么简单,它自身有1.5a 开关电流的显示的,而则算成平均电流的话,由于输出端电压不同会有很大的影响
5进20出的话,大约有200ma的平均电流,刚刚满足,在高就不成了 ,本体电流输出就小于200ma的,需要阔流了,
这样一来成本又增加2个中小功率2集管,(当然了不管什么情况,扩流后电路余量大稳定)
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-9-22 21:04 | 显示全部楼层
再一个就看升压模块的工作情况了,到时 ...
fedora10 发表于 2010-9-22 20:51
就纯 放大方案来比较,1比2 多一个4558 大约8-9毛。 2比1 多两个小管 大约成本是2个共1毛 (其他电阻忽略未统计,大部分可用 8块钱 1000pcs的0805贴片电阻电容,少数用1/4w电阻)
     电源方案比 1 +-20v 不带阔流 2 +-30v带阔流  多两个中小功率管子大约是1块成本,
也就是说两方案成本基本差多
体积来说可能一号小点 但是也不明显(这个是我个人经验估计的)
102 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-22 22:38 | 显示全部楼层
哦,辛苦fedora10 兄弟了我了解到的国产4558的价格是3毛多,不知道能不能用,另外就是4558不是双运放吗,你电路里刚好是用了两个运放,那不就用一颗4558就搞定了吗?
至于说电流的问题,200mA是估计的,实际的应该没这么大,只是预留点空间而已,那如果是这样的情况,就先考虑1号方案了
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-9-23 08:12 | 显示全部楼层
至于说电流的问题,200mA是估计的,实际的应该没 ...
ashdood 发表于 2010-9-22 22:38
o 国产的没问过价格,我问的都是jrc的 回头你你可试试国产的,一声道要2个op 合一个4558
102 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-23 18:25 | 显示全部楼层
国产的4558,便宜的0.22一个,呵呵,不知道能不能用。。。
现在的成本问题在7815和7915上面,这两个家伙相对我要的这个板子,价格有点高,能换成三极管稳压吗?我看到有些电路上面直接用三极管来稳压为运放提供电压的,下面有个电路,fedora10 兄弟,你看这样用三极管来做稳压可行吗?如果可行的话,那能省不少钱啊,7815便宜的好像也要5毛多,加上7915怎么也要1块多了。。下图里面9012和9014是用来给运放做稳压的是吧。。。
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-9-23 18:36 | 显示全部楼层
现在的成本问题在7815和7915上面,这两个家伙相对我要的这个板子,价格有点高,能换成三极管稳压吗?我看到有些电路上面直接用三极管来稳压为运放提供电压 ...
ashdood 发表于 2010-9-23 18:25
我测算了下,34063在18v可以提供200ma以上的电流,装78/7918是为了追求效果,呵呵如果34063的噪声可以良好抑制的,或者说要求不再那么严苛,可以省略78 79
稳压管,呵呵
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-9-23 18:41 | 显示全部楼层
顺便说一下 上面的图也很经典,我的第二方案就是这么演变出来的。你看它用15v 稳压管放在三极管的基极,构成共基电路,运放的电压由此被钳在+-15v 二后面不受音响。但这个方案,要求前端升压到+-35v左右这样才有30v的峰值正弦波,不削顶  但是这样一来34063升到35v 电流输出会大大小于200ma 必须外加管子阔流才可以 满足能量需求
102 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-23 18:57 | 显示全部楼层
呵呵,其实我放上面这个电路来的目的是让老兄你考虑一下能不能用三极管来给运放提供稳定电压的,其他的倒没考虑,因为看了这个电路的后级,那两个管子是用块钱来算的,不是用毛钱来算的,哈哈。。
102 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-23 19:00 | 显示全部楼层
34063的价格我也问了一下,国产的是0.38,如果用进口的假如价格加两毛钱就能起到稳定输出电压的效果,那当然是选用进口的34063而省略掉78、79了
73
1229 点
1224 ¥
发表于 2010-9-23 23:09 | 显示全部楼层
可以用1只34063升压到40v,为保险起见最好扩流。若追求效果可再加上ldo稳压。然后用两只2030组成btl,可轻松实现±30V输出。
2030的增益做成60倍的,同时起电压放大和电流放大作用。
整个电路值点钱的东西就是3个ic,1个电感,和1个大功率三极管或mos管,其他散件不值多少钱。量产绝对10元以内。
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-9-24 07:27 | 显示全部楼层
整个电路值点钱的东西就是3个i ...
15146611446 发表于 2010-9-23 23:09
想法好,但肯定要阔流的,但是运放能+小管做的事情 ,功放就算了,再一个2030单电压btl也不是太好
4558实测的,供电电压+-18v 高了两对普通管子2sd667、 2sb647
信号源幅值500mV f=1k 电脑声卡发的不太纯,勉强用用在家没家伙,
信号监测图  衰减10:1
档位1v
合成图
甲乙类工态
桌子乱啊
乞丐
175 点
325 ¥
发表于 2010-9-24 07:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 09:20 , Processed in 0.168349 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
