102 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 16:57 | 显示全部楼层
my god,MC1536U这颗家伙便宜的也要8块啊,太恐怖了
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-9-18 18:12 | 显示全部楼层
输出电压没问题,电流要加管扩的。
102 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 19:07 | 显示全部楼层
sunmin19620571 老兄,能不能帮我把整个5532运放的电路帮我做一个整体的电路图出来啊,包括参数,比如从5V升压到30V的电源,然后运放电路,扩流电路,一起做出来,有酬谢。
联系我,peterqidb@gmail.com
102 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 22:29 | 显示全部楼层
更新好快啊,顶
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
发表于 2010-9-18 23:21 | 显示全部楼层
请高手们来分析一下,我找了个电路,看看这个电路用5532来做是不是能输出正负30V的音频信号,也帮忙确定一下三极管和电容和反馈电阻用哪个,谢谢。1553302
ashdood 发表于 2010-9-18 15:22
因为OP都不是轨对轨输出,也就是说,输出信号幅度不能达到电源电压的,
所以要输出正负30V的音频信号,电源电压能上到正负35V比较好。
单+5V要升压到70V或者正负35V,这个成本本身就不低了吧,
现在放大OP又要低价的,难做啊。
102 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-19 00:05 | 显示全部楼层
电源从5V升压到正负30V或者40V倒是差不多成本,所以关键还是在运放用哪颗和是不是要加后级了,如果加后级(三极管)能满足要求,我宁可加后级,因为要用上一个高压点的运放,价格一下就从脚底升到头顶,那是灭顶之灾啊。。。。
217 点
195 ¥
发表于 2010-9-19 09:12 | 显示全部楼层
工程师
1912 点
1401 ¥
发表于 2010-9-19 09:38 | 显示全部楼层
1:楼主要说明电路的预算是多少,一个元件8元就说太恐怖了,是否整个电路的成本在8元以内,如果是这样的话,不用想了!做不到的!
2.正负5V至少要提到35V,这样输出才会有30V,BTL是个好方法,电压提到20V就可以,可是电压提到20V和35成本所差无几,BTL成本就有所差别了!
3.电流达到200MA,不是运放可以做到的!至少要扩流,又要升压实现下来成本不低,至少不是8元可以做到的!
102 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-19 16:38 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢兄弟们,很多好的建议,不过刚才查了一下5534的价格,便宜的25米一颗,这价格灭顶了。。。
现在不知道加后级三极管助推的话,三极管要用什么价位的,如果便宜的话当然还是用三极管,运放IC的价格实在相差太大了。。。。
409 点
402 ¥
发表于 2010-9-19 17:00 | 显示全部楼层
楼主的事情有两个问题点:
1---+5V升为+/-30V,还是+/-5V升为+/- 30V
       -----这个需要一个升压电路,起码12元,可在淘宝找一下DC to DC 升压电路模块,
         就是一个电源泵,需要控制IC,电感,开关管,电容电阻等
2---+/- 30V 的音频放大,要低价当然是三极管模块,也可以淘宝找一下
以上两个是独立的事情,需要好信号还得在升压后价格大电容整形。
136
贵宾 当前在线
3962 点
2598 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2010-9-19 17:05 | 显示全部楼层
你16#的电路就可以了,
只不过要根据运放参数,改变一下那两个300欧电阻阻值吧。
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-9-19 18:40 | 显示全部楼层
现在不知道加后级三极管助推的话,三极管要用什么价位的,如果便宜的话当然还是用三极管,运放IC的价格实在相差 ...
ashdood 发表于 2010-9-19 16:38
5534两块钱的好吧,你到哪查的
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-9-19 18:52 | 显示全部楼层
5534两块钱的好吧,你到哪查的
TDA-7294 发表于 2010-9-19 18:40
多打了一个小数点,呵呵
其事我不太想多说,呵呵,
建议看一下三极管放大器,
第一级电压放大,第二级电流放大!你想怎么搞都行,
只有电源电压足够就ok 运放还不是三极管搭出来的!
你要是学生朋友,那还好说,缺乏实际经验
要是你是一个工程人员的话,建议多看一些基础÷
别把最基本的丢了
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-9-19 19:01 | 显示全部楼层
再补两句,常用运放基本都是轨道轨的,输出电压想超越电源电压是非常难的
但是完全可以利用差分方式观察的电路,做到至少两倍或者接近电源电压的vpp
也就是说正负15v供电,可以说出将近50v的vpp值,肯定能满足你得需要了
+-18v供电,信号源是按你要求是1V的vpp 输出60Vvpp 等于30v幅值
音响
48 点
48 ¥
发表于 2010-9-19 19:07 | 显示全部楼层
我看了半天也不知楼主要的是30V电源,还是输出30的功放啊
102 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-19 19:56 | 显示全部楼层
你好,locky_z 兄弟,我那16#的电路图能够实现正负30V音频信号输出的话,应该用什么运放呢,可以用4558吗?还是说要用5532之类的或其他,另外,用4558或者5532的话,那300欧的电阻应该改成多大的呢,反馈电阻和负载电阻用多大的呢,电阻的功率有要求吗?还有就是VT1-VT4该用哪两个三极管?谢谢
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-9-19 20:00 | 显示全部楼层
你好,locky_z 兄弟,我那16#的电路图能够实现正负30V音频信号输出的话,应该用什么运放呢,可以用4558吗?还是说要用5532之类的或其他,另外,用4558或者5532的话,那300欧的电阻应该改成多大的呢,反馈电阻和负载电 ...
ashdood 发表于 2010-9-19 19:56
4558 5532都是rail to rail 单电源的话要垫高非输入信号端的电压的,不好搞,信号出来问题大大的
看34楼图,后面自己阔流总会了吧,三极管射级输出器,你的明白
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-9-19 20:04 | 显示全部楼层
顺便问一下,朋友看过op的教材吗,需要给推荐几本吗?小日本冈村迪夫那本很好,字也不多,都是图
136
贵宾 当前在线
3962 点
2598 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2010-9-19 21:43 | 显示全部楼层
36# ashdood
这个电路用单运放,例如5534
ne5534静态电流4mA,所以那2个300欧负载要改成Vbe/4mA 即约150欧,最好不要大于150欧。
为更好调节末级管静态电流,在VT1 VT4基极之间跨接一个100K可调电阻,调节这个100K电阻来调节末级电流。
你要输出正负30V 200mA信号,你需要正负35V供电,VT1 VT4最好要Pcm>30W的功率管才可以。
单5V逆变成正负35V的电路反而比你的运放电路更复杂。
102 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-19 21:56 | 显示全部楼层
谢谢fedora10 兄弟,不要笑调大牙,我做机械的,接触电路没几天,这个小电路是临时需要,身边又没有懂得搞的,自己连半桶水都还差的远,就更没信心(和时间)静下心来看书学习研究电路了,只好借助网络上的热心朋友,我前面的一些概念认知也都来自网络,所以经常问一些很没入门的话,见笑了。
你上面的电路太小了,放大了又看不清楚
在这里求助就是想要得到一个完成的电路,从电源+5V升压到运放所需的正负电源,到运放电路,到后级升压或扩流,就是要得到一个从正负0.5V左右的音频信号放大到正负30V的音频信号,输出电流在100多mA,为了安全,做200mA的,只是电源只有+5V的,需要升压使用。。。
当然,如果能用几级三极管直接来实现这个功能,那是最好了,如果兄弟能帮忙设计一个这样的能实际使用的电路,那我愿意分这个月的工资一半给你算是请你吃饭了。我自己已经不敢想简单的三极管放大电路了,因为之前用8050和9014一起焊过一个电路,结果出来信号不但小,而且基本都是噪音。。。没办法,自己太菜。。。
GMT+8, 2025-12-23 09:20 , Processed in 0.169479 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
