求助,小甲冒烟了
[复制链接] 查看: 5879|回复: 22
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-9-19 09:59 | 显示全部楼层
借贴请教一下cx3077老师,
    我的小甲2米左右能听到哼哼的交流热噪,但底噪不大(音量最大也不是很大)要如何处理才能改善?
       试过 前级不接入RCA信号输入线一样能听到哼哼的交流热噪,不接前级电源也一样有 ...
jyl 发表于 2010-9-18 21:26
呵呵!不敢当,我也是学习者。关于你的小甲2米左右能听到哼哼的交流热噪的问题,在排除前级元件的安装问题外,信号线的走线问题所引起的噪音为多,所以我还是建议你尝试重新调整一下信号线走线位置,条件许可的话,可以试换一下那信号线,并注意信号线的接地问题。有必要的话可多参考“wzy728”版主、“BG5CJT”兄弟等前辈的装机帖子,自己多做尝试,相信你会成功的。我装的小甲就是一个例子,在细心、耐心的呵护下和楼上的“xym9362 ”兄弟一样,小甲装好后交流噪声很小,要贴近喇叭才可闻。最后,祝你装机成功,开心!
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-9-19 10:10 | 显示全部楼层
我也看了cx3077 好多遍装机,只是自已装出来的机,交流噪很大有点伤心,我还拿了个MB的中置试一下,交流噪大得很大,几米远都能听到,
jyl 发表于 2010-9-18 21:34
呵呵!你换个好的书架箱试试,定会有发现的。
53 点
53 ¥
发表于 2010-9-19 10:16 | 显示全部楼层
谢谢expird ,除了AD797原配的好像坏了,一打开音量一大就继电器保护,换成金封AD797外其它的没用过代换,机内线用特费龙镀银线,现在改成屏蔽端在前级板端合-接地,然后RCA的-,相连直接接到机壳,
  另外请教一下, ...
jyl 发表于 2010-9-19 09:43
有几个疑问
1,音量一开大,继电器就断开保护,这个确定是ad797的问题吗?还是电路的某个其他元件的问题,虽然换了金封的797表面上看不出来了,实际上问题还存在?
2,信号线的接地是不是形成了一个回路?
我的接法是 在RCA座的一端 信号线的屏蔽层和信号线负极拧在一起焊接 ,另一端连前级的输入,屏蔽层剪掉,不与-连接
前级到后级的信号线,在连接后级板的那一端屏蔽层和信号线负极拧在一起焊接。
不过好像接地不会有这么大的影响吧。。。
GMT+8, 2026-3-24 08:52 , Processed in 0.508686 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
