求助,小甲冒烟了
[复制链接] 查看: 5564|回复: 22
16 点
16 ¥
发表于 2010-9-18 01:55 | 显示全部楼层
尽管小心再小心,小甲还是悲剧了.
后级功放板接上四个大功率管,上电就冒烟了(板子接在散热片上).
没接四个大功率管前,上电测试都正常,是什么原因呢?
图示:
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 01:58 | 显示全部楼层
测冒烟区,蓝色电组R7有7.4欧.另一块正常板测了只有3欧多.
找不到原因,不敢再上电,怎么办?
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-9-18 10:15 | 显示全部楼层
能否拍些清晰点的特写图片,管子是否加绝缘垫、功率管位置是否有误?
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 10:31 | 显示全部楼层
cx3077老师,您好,管子下面加了绝缘垫,Q11和Q12装了3218,Q10和Q18装了1302.
我在补两特写,破CANNON跑焦严重,老拍不好.
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 10:57 | 显示全部楼层
再上冒烟区细节图片:
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-9-18 11:48 | 显示全部楼层
Q11、Q12是3281没错,Q4和Q16加绝缘垫的时候是否也给固定螺丝加塑料绝缘垫片?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2010-9-18 12:22 | 显示全部楼层
Q8  Q9分别是装什么管子了?
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 18:24 | 显示全部楼层
cx3077 发表于 2010-9-18 11:48
Q4加了绝缘垫,未给固定螺丝加塑料绝缘垫片.Q16装在小散热片上,未加绝缘垫和螺丝塑料绝缘垫片
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 18:25 | 显示全部楼层
Q8  Q9分别是装什么管子了?
aeon 发表于 2010-9-18 12:22
Q8是C1815,Q9是A1015.
103
专抢银行
1896 点
1138 ¥
发表于 2010-9-18 19:14 | 显示全部楼层
Q4加了绝缘垫,未给固定螺丝加塑料绝缘垫片..没给螺丝套上套子当然冒烟
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 19:40 | 显示全部楼层
CHENGYONG 发表于 2010-9-18 19:14
是不是只有Q4和Q17要加固定螺丝塑料绝缘垫片?只有5个固定螺丝加塑料绝缘垫片.另一块后级板子没加也没事呢?
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-9-18 19:57 | 显示全部楼层
celavie 发表于 2010-9-18 19:40
       是的!Q4和Q17一定要加固定螺丝塑料绝缘垫片,Q3和Q16则可以不加。你有5个塑料绝缘垫片的话,用在两块功放板的Q4、Q17共是用4个,那还有多余的1个。
有必要的话可以参考我早前的装机帖子,希望它对你有所帮助:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... id=84682&page=1
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 21:17 | 显示全部楼层
有必要的话可以参考我早前的装机帖子,希望 ...
cx3077 发表于 2010-9-18 19:57
明白了,您的装机帖看了好几遍,帮助很大,谢谢!那5个螺丝垫片刚开始没想到用在哪里,R7电阻烧坏了,不知道还有没别的元件烧坏,一个小失误导致失败.
128 点
128 ¥
发表于 2010-9-18 21:26 | 显示全部楼层
借贴请教一下cx3077老师,
    我的小甲2米左右能听到哼哼的交流热噪,但底噪不大(音量最大也不是很大)要如何处理才能改善?
       试过 前级不接入RCA信号输入线一样能听到哼哼的交流热噪,不接前级电源也一样有哼哼的交流热,短路  RCA信号输入也一样,就是只要前级连接到后级就会有哼哼的交流热噪2米左右能听到。
          如果把后级连接到前级的信号线断开就没有交流热噪,或短接后级信号输入也没有交流热噪
请教有什么办法吗,交流热噪很烦,发邮件给论坛,回复只是说把输入到前级的那个信号线走线的时候按照装机说明的,但我已经按装机说明走线了,现在越来越没信心这个小甲,论坛的邮件回复也很慢有时就连复都没,有点烦
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-9-18 21:27 | 显示全部楼层
celavie 发表于 2010-9-18 21:17
除此外,别的零件烧坏几率应该不大的,可找个1/2W3欧姆的电阻替换一下R7和换掉D4(IN4148),然后再细心检查一下安装是否有正确,方可通电试机。不要灰心,祝你成功!
128 点
128 ¥
发表于 2010-9-18 21:34 | 显示全部楼层
我也看了cx3077 好多遍装机,只是自已装出来的机,交流噪很大有点伤心,我还拿了个MB的中置试一下,交流噪大得很大,几米远都能听到,
863 点
831 ¥
发表于 2010-9-19 03:53 | 显示全部楼层
我装出来的机交流噪声很小。几乎听不到。
47 点
42 ¥
发表于 2010-9-19 08:31 | 显示全部楼层
我也是反复看了cx3077 DX的装机贴和论坛说明,特别是对各项关键点做到铭记在心,JJ一次性装好,交流噪声很小,要贴近喇叭才可闻,音质很满意。在此特别感谢cx3077、BG5CJT等老鸟们及各位版主提供的装机心得和帮助,感谢论坛提供的套件的良好的服务。愿各位烧友玩的顺心、开心。
53 点
53 ¥
发表于 2010-9-19 09:13 | 显示全部楼层
借贴请教一下cx3077老师,
       试过 前级不接入RCA信号输入线一样能听到哼哼的交流热噪,不接前级电源也一样有 ...
jyl 发表于 2010-9-18 21:26
别灰心,肯定不是小甲设计的问题,大家都反映很安静的
我也是新手,不是很懂,不过我想是不是有下面的可能性
1,你自己是否替换过哪些元件?
2,是否哪个元件焊错了,虽然可以正常使用,但是必要电路没发挥作用
3,自制的一些线材都用的什么线?比如喇叭线,电源线等等
128 点
128 ¥
发表于 2010-9-19 09:43 | 显示全部楼层
谢谢expird ,除了AD797原配的好像坏了,一打开音量一大就继电器保护,换成金封AD797外其它的没用过代换,机内线用特费龙镀银线,现在改成屏蔽端在前级板端合-接地,然后RCA的-,相连直接接到机壳,
  另外请教一下,是不是不同的音箱噪音会不同,我试过拿一个中置箱,噪声更大,用两个环绕小音箱就小一些
