287 点
315 ¥
发表于 2010-9-17 11:31 | 显示全部楼层
牛的干扰最大,整个电源部分加个罩!!
287 点
315 ¥
发表于 2010-9-17 11:33 | 显示全部楼层
不行牛加个牛罩!!
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-17 11:44 | 显示全部楼层
不行牛加个牛罩!!
pydai 发表于 2010-9-17 11:33
机箱内没有地方再放个牛罩进去了
准备过段时间实验两个方案
给前级加屏蔽层
或者给牛加屏蔽层
材料准备用金属纱窗
原理和牛罩一样 ^_^ 轻&薄啊
680 点
653 ¥
发表于 2010-9-17 14:16 | 显示全部楼层
看看我的清风机内ksa50(300ma版本)+HDMA前置合并,如果布局,线够乱啦吧?噪音水平是耳朵贴到高音喇叭才听到轻微的沙声。
680 点
653 ¥
发表于 2010-9-17 19:24 | 显示全部楼层
看见我的输入端子吗?不就是为了远离变压器跟交流电线。在右上角打了2个12mm孔来安装的。
680 点
653 ¥
发表于 2010-9-18 12:31 | 显示全部楼层
经过几番调试,还是换上了双-单运放前置在清风机内。噪音水平为一边为0,一边只有耳贴喇叭有一点点沙声。合并机是可以搞到这个水平的。算了,不再搞了。上盖完工,出厂。接地方式是全悬空,从DAC到喇叭,没有一颗耦合电容,中点为1mv漂移,静态调在300ma。
1001 点
997 ¥
发表于 2010-9-18 12:49 | 显示全部楼层
我做的MJ2001也是好怪,一边无噪声,另一边贴耳就听到小小沙沙声,将左右的喇叭反接,就两边都有小小的沙沙声,但比第一种的接法少声,要贴耳,好认真听才闻到
680 点
653 ¥
发表于 2010-9-19 13:46 | 显示全部楼层
楼上的情况真有点怪。我有沙声的是左声道,就是滤波电容跟喇叭保护那边。可能也感染到一点点。但耳朵要贴到中音才发觉一点点(零信号,最大音控),几乎可以忽略。
1001 点
997 ¥
发表于 2010-9-21 01:21 | 显示全部楼层
我这个沙沙声与电位器大小无关,
你说你怕有音染,可以交换下左右声道,试试
KSA50我也做过,线路真的好稳定,中点温漂0.5MV内好稳,
可惜自己做不好它.
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-22 20:33 | 显示全部楼层
机器目前工作良好 除了热 噪音极低 需要贴着喇叭才能听见,主要整改几点:
1 电位器放到前级 后级之间
2 信号线的屏蔽网与信号地相连(这项没发现任何效果)
3  五点和六点接了机箱
4 牛与前级之间加块0.1mm的铝板(噪音中像电锯一样的声音立马消失)
感谢各位帮忙 暂时不想再动了 以后要试就试试信号输出地直接接到机箱地 看看能不能把噪音调成0
合并机能做到这样也行了
^_^
纠纷待定组 当前离线
-58 点
142 ¥
发表于 2010-9-23 10:48 | 显示全部楼层
高人
425 点
425 ¥
发表于 2010-10-2 02:29 | 显示全部楼层
学习了!
361 点
547 ¥
发表于 2010-10-2 10:29 | 显示全部楼层
接地应该是消除50或100HZ的交流声吧,丝丝的热噪声应该是从管子选择及工作点入手吧。
236 点
236 ¥
发表于 2010-10-2 23:27 | 显示全部楼层
问凡人8278 ,问题怎样解决??????????????????
鰣の针
905 点
663 ¥
发表于 2010-10-2 23:45 | 显示全部楼层
236 点
236 ¥
发表于 2010-10-2 23:55 | 显示全部楼层
影响音质,不爽
29 点
29 ¥
发表于 2010-10-3 13:39 | 显示全部楼层
音量电位器还是建议放在前级输入端,据我所知JC-2是FET输入,输入阻抗极高,如在前端无电位器,极易感染噪音!音量放后极输入端是治标不治本之举,另外如果直接将用于前极的电位器(据我所知JC-2是用10K的)用于后极对音质是有影响的,对低频会有衰减,请楼主三思,呵呵~
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-10-3 13:50 | 显示全部楼层
学习楼主画图精神
236 点
236 ¥
发表于 2010-10-3 17:57 | 显示全部楼层
共同学习研究接地问题
390 点
380 ¥
发表于 2010-10-3 18:07 | 显示全部楼层
楼主的问题就是变压器太近.
GMT+8, 2025-12-13 04:34 , Processed in 0.173690 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
