383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 09:32 | 显示全部楼层
看你的图一,应该是双单声道的电源设计,这样,你的左右声道的地线应该是没有连接在一起的,但是你的前级,一定是左右声道共用一个电源,这样,你的前级,后级之间就产生了环路地,所以,加前级有噪音,不加前级就没 ...
凡人8278 发表于 2010-9-14 08:35
我的JC-2 是一个电源独立绕组的 在经过两块独立的电源板整流输出的
接一个声道时 那点微弱的噪音还是在的
现在就是不知道调整是否已经到头 最后这点噪音是消不掉的
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 09:36 | 显示全部楼层
机箱内部接线图
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 10:17 | 显示全部楼层
DIY JC-2的通病。看你用什么版本了.....
我都装了5台JC-2了,郁闷死!
橘子皮灯 发表于 2010-9-14 08:36
JC-2是老刘的前级 独立机箱是没有噪声的
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2010-9-14 12:00 | 显示全部楼层
我的也是前后级独立的,一点不愉快的噪音都没有。合并的壳子装不下呀,看你布局还不错。第二个图我觉得怕还是会有噪音,我原来装老丁那个就是你这个接法:星形一点接地,也认为这样肯定完美:左右声道电流放大地、信号输入地、电压放大地全部搞到机箱一个接地点,电流声特别大。最后还是:左右声道电流放大地连接电压放大地(滤波地位置)还有喇叭输出负极,信号输入也接在这里,最后用一根线在这个“地”位置连接至机箱的。
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:09 | 显示全部楼层
夜猫哥哥 发表于 2010-9-14 12:00
这是我能想到的 能把10块电路板+1个大牛摆到一个箱子的唯一方式,早期曾想做四格设计 电源 前级各一个 后级两个
这个箱子实在装不下 只能如此了
其实现在这个机子 噪音已经非常的低了 只是我还想把噪音在控制一下 昨天采纳了TOMMY的意见 换了一下电位器的位置,噪音又进一步减少
看看坛上的XD有没有好的建议 能把噪音降得更彻底
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2010-9-14 12:21 | 显示全部楼层
原来朋友给了个板子,好像是湖山的....型号忘记了,用的1494 3858 做过一个双声道的炮放,分频前级是从专业有源泡上拆下的,布局和你这个差不多:
我好像是这样搞的,将就你的图: 50AMP.jpg
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 14:45 | 显示全部楼层
我好像是这样搞的,将就你的图:1547801
夜猫哥哥 发表于 2010-9-14 12:21
多谢
打算将56点 接机箱地试一试 看看 能不能有最后的改善 ^_^
680 点
653 ¥
发表于 2010-9-15 16:26 | 显示全部楼层
22# ts8051
哦,今天才看到你的图片,原来这样搞。怪不得有噪音啦。你现在的噪音水平,能够接受已经相当不错了。
我是这样看的。你前后级放在清风机箱太窄了。前级距离变压器那么近,一定感染噪音的。没得救。除非你用牛罩着或者把jc2完全屏蔽。这样的布局,不利维修,最佳的办法都是把jc2挪出来吧。HIFI最讨厌是噪音,我就不能接受5cm音箱内有噪音了。我的机都是要耳朵贴近喇叭才听到一两滴。有几台根本贴近也听不到。
5 点
5 ¥
发表于 2010-9-15 17:53 | 显示全部楼层
LZ的杂音应该是电源问题吧,你一个电源就拖了前后级,想要做到没杂音估计是比较难的了,要有效果就不能太省啊,每份电路对电源都会产生一点干扰的,不管你用什么方式接地也很难排除的,像你这样一个电源带上前后级的,能做到5MM内听到噪声也算不错了,你试一下在每个滤波电容上都并一个0.22U的电容(选好一点的),应该会有改善。
我自已搞了个甲类的前后级,前后级分开机箱,一共用了四个牛,前后级的左右声道都用独立的电源,搞了四份独立电源(玩音响有时就是为了那么一点点的差别就要花多很多功夫和钱下去),所以那个噪声控制得比较好,在夜深人静的时候耳朵贴着高音喇叭也听不到有沙沙的声音。
2639 点
2604 ¥
发表于 2010-9-15 18:15 | 显示全部楼层
电源地和信号地有没有分开?
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2010-9-15 18:28 | 显示全部楼层
如果CD接了大地 一个声道在输入的地方接机壳就可以了  如果前面的CD 没有接大地的话 那就一个声道接机壳 机壳接地点接大地就可以了 电位器不要让两声道的地接在一起
5 点
5 ¥
发表于 2010-9-15 19:14 | 显示全部楼层
31# antiga
楼上正解。还有就是前后级之间的左右声道过机线和莲花插座的地线连接也要独立连接,不要用一根地线连两个声道。
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-15 20:27 | 显示全部楼层
LZ的杂音应该是电源问题吧,你一个电源就拖了前后级,想要做到没杂音估计是比较难的了,要有效果就不能太省啊,每份电路对电源都会产生一点干扰的,不管你用什么方式接地也很难排除的,像你这样一个电源带上前后级的 ...
Dimamond 发表于 2010-9-15 17:53
不是舍不得银子 家里还有N个牛候补呢
主要是因为做合并机 机箱空间小 迁就机箱
^_^
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-15 20:29 | 显示全部楼层
22# ts8051
我是这样看的。你前后级放在清风机箱太窄了。前级距离变压器那么近,一定感染噪音的。没得救 ...
tommy789 发表于 2010-9-15 16:26
^_^ 多谢建议 牛加罩就不想了 现在机内一点空间都没有了
给前级加屏蔽这个空间还是有的 改天去市场买点铁网去
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-15 20:32 | 显示全部楼层
antiga 发表于 2010-9-15 18:28
在此多谢楼上热心回复我的各位XD
目前已试过56接地 接大地等多种接地方式 这些方式能把现在残存的噪音在降低一点
但是并不能真正消除
很可能是向tommy说的牛离前级太近给前级带来一点串扰以后准备为前级加屏蔽网试试 ^_^
再次感谢楼上的各位XD
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2010-9-16 21:09 | 显示全部楼层
一般说来  如果有噪音的话 合适的接地时绝对能解决的 如果说按我说的方式还是不能解决
很有可能是你的变压器内部 两声道地线之间有点点耦合 然后电容造成一点点地环路  造成很小的噪音
我还是简单的希望每个声道的变压器完全分离
你把其中一个声道断开 看有没有噪音就知道是接地 还是干扰了
140
2894 点
3221 ¥
发表于 2010-9-16 21:12 | 显示全部楼层
怎么不分开做啊,前级影响很大的
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 21:20 | 显示全部楼层
我还是简单的希望每个声 ...
antiga 发表于 2010-9-16 21:09
都有试过的 噪音还是消不掉 ^_^
应该是有点干扰
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 21:23 | 显示全部楼层
怎么不分开做啊,前级影响很大的
qihang 发表于 2010-9-16 21:12
这次就想弄个一体机 ^_^ 没啥特别的原因
共箱体肯定会有点影响(不做隔离设计),但是不能说很大的 一点点而已
初烧菜鸟
771 点
818 ¥
发表于 2010-9-16 21:31 | 显示全部楼层
关注学习中
GMT+8, 2025-12-13 04:36 , Processed in 1.699227 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
