324 点
324 ¥
发表于 2010-10-23 10:45 | 显示全部楼层
20# gdhj
一样的问题一样的烦恼  我们需要真正的高手
268 点
365 ¥
发表于 2010-11-6 22:19 | 显示全部楼层
268 点
365 ¥
发表于 2010-11-6 22:56 | 显示全部楼层
268 点
365 ¥
发表于 2010-11-6 23:15 | 显示全部楼层
278 点
189 ¥
发表于 2010-11-6 23:45 | 显示全部楼层
我有高音用MDT33的。可以用来参考一下,只是一下找不见了。
1482 点
1419 ¥
发表于 2010-11-7 09:19 | 显示全部楼层
不测量实际的参数是无法做好分频器的。
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-11-7 12:21 | 显示全部楼层
先做箱体,单元上箱测量后在做分频
296 点
288 ¥
发表于 2010-11-12 22:42 | 显示全部楼层
先做箱体,单元上箱测量后在做分频
hya1951 发表于 2010-11-7 12:21
同意!
280 点
315 ¥
发表于 2010-11-18 10:45 | 显示全部楼层
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2011-2-7 00:19 | 显示全部楼层
22 点
22 ¥
发表于 2011-4-24 01:22 | 显示全部楼层
你分频点太低了,PL18是分频点要应该比其他PP盆的6.5寸应该低一些比较好,低音PL18建议3KHZ比较好。你那么低,低音会没力气的,感觉单薄。没力度。高音发瞥,声音缺少中气。分频器不用搞那么复杂,2阶就足够了,太复杂不便于调整,而且产生的变化你自己都没办法控制。PL18,3K-4K左右有一个峰,所以高音分频点取3K5HZ,把那峰压下来。人耳朵在1KHZ,3K3HZ是疲劳段,所以这2个频应该做降1DB处理,这样子声音才动听悦耳,久听不累,比听现场声音耐听度更高,更具有音乐感染力,声音中音才会丰满有中气,有很多人感觉低音有力度,其实人耳朵听到的都是低音的中音部谐波而已,所以中音要做好,对一个音箱的整体表现尤其重要,原来喇叭所以设计还是不错的,3-4K这里突起可能受到制作材料和工艺的影响,这里有突起2DB,这个必须压下去,否则声音硬,齿音重,不耐听。原来喇叭好好的1K这里压下去1-2DB,你却一定要把1KHZ这里给填平了。电脑计算平直,没用的。一定要反复听,反复对比。对比300套音箱后,对比,300场现场后,就知道你箱子改如何调整了。-----“音乐剑神”留言。
22 点
22 ¥
发表于 2011-4-24 09:27 | 显示全部楼层
倒箱孔也太长了,250毫米,倒箱频率估计要40多HZ了.你又不是大口径的落地音箱,搞那么第不行的,应该取,70-80HZ比较好,太低不起作用了.所以长度12-15厘米为最佳,
438 点
442 ¥
发表于 2011-4-27 12:22 | 显示全部楼层
帮顶吧 学习了
141 点
127 ¥
发表于 2011-6-8 11:02 | 显示全部楼层
用PMC的FB-1的箱体来组装这两个单元,不知道效果如何?还请各位大师支招!
258 点
273 ¥
发表于 2011-12-18 12:23 | 显示全部楼层
帮顶
220
1212 点
1034 ¥
发表于 2014-7-17 00:39 | 显示全部楼层
做好没有,听感如何呢,现在怎么没人出来讨论这套喇叭了
244
什么都懂一点的杂家
9477 点
8731 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-7-17 13:31 | 显示全部楼层
容积有点小了
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2018-8-16 17:32 | 显示全部楼层
顶起来这个帖子,谁玩好了出来说说,
43 点
39 ¥
发表于 2018-8-16 18:24 | 显示全部楼层
这套喇叭做的箱我听了好多年了,感觉还不错。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2018-8-16 18:54 | 显示全部楼层
我也听了几年,前几天拆了,分享一下你的分频器看看
GMT+8, 2026-5-26 14:23 , Processed in 0.153533 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
