[经验心得] 纯2 KT88 图纸
[复制链接] 查看: 10270|回复: 42
Kills the cat
660 点
650 ¥
发表于 2010-9-22 20:08 | 显示全部楼层
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2010-9-23 08:14 | 显示全部楼层
唉!! 网友们都是答非所问!!
非常失望!!
tklm 发表于 2010-9-21 13:56
你确信你看了网友们的回帖尤其16楼的回复都是“答非所问”?如果你确信,说明你还有很多知识没学会
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-3 14:18 | 显示全部楼层
e8098 发表于 2010-9-23 08:14
知识怎会学得全!
标题是"请问你们装的 KT88/6550 纯2 输出功率有多少?"
己经说明是纯2了.....功率...电压和偏压都是跟足J版了. 16楼的回复当然是金石良言啦!
我的问题是"请问你们装的 KT88/6550 纯2 输出功率有多少"
希望答案是: 我的是 13.5W 你的有问题了!
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2010-10-3 15:00 | 显示全部楼层
知识怎会学得全!
tklm 发表于 2010-10-3 14:18
    哎~~16楼的答复是告诉你,有问题怎么找。。。
     而合格不合格,J版的图里就已经说明了。J版说有13.5W,这13.5W不是拍脑门来的,是测量得到的。你的机器没有13.5W,那就是有问题了
     再补充一点。因为用的管子型号、产地可能不同,参数会有一些差别,需要适当调整。另外,要注意最大输出功率时电源供应
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-3 15:49 | 显示全部楼层
用不同产地同型号,有这样大的差别!?
A类放大在最大输出时B+......不是问题.....输出最小时电源负荷最大.
J 版说13.5W 但没有说是RMS.....peak.....或是有效值.
当然在参数上反复调整过, 没有成效, 才在此求救, 求教!
不是"我也打算做""一切皆有可能" 这是答非所问.!
请问e8098大大你有无做过..这个版本?
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2010-10-3 17:51 | 显示全部楼层
25# tklm
俺也是个小菜鸟,共同学习
      俺做了J版纯2,6550。不失真功率,或者正弦波不削峰功率,不仅仅取决于功率级,还与前级、输出变压器品质等有关联。如果输出变压器性能差,同样会达不到标称的最大不失真功率
410 点
369 ¥
发表于 2010-10-3 23:36 | 显示全部楼层
反正大家制作J版的纯2KT88  注意变压器交流高压的标准335V,然后是帘栅极电压215V,帘栅极电压的不准确,带来的就是屏流,阴极电压,主B+电压的一系列浮动的误差,只要把关好电源变压器的主交流输出,帘栅极的215V,其余自觉会到位的,用1000HZ 信号源测试,8欧姆负载,得到13.5W是没问题的,如果以上都符合条件,还是功率相差,差的离谱,那么就是基本就是变压器有不如意的地方。
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-10-4 00:26 | 显示全部楼层
楼主你没有说你的屏压是多少,多数朋友做出来的屏压不够,功率一定也不够了。
抱歉,看了第一楼就匆忙做答,冒昧了。
屏压够
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-10-4 00:34 | 显示全部楼层
屏压够就量一下屏流,都够就看输出牛的效率。应该能解决的。
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-8 17:34 | 显示全部楼层
我相信 13.5W 是在10% T.H.D. 时量的!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-10-8 22:38 | 显示全部楼层
tklm 发表于 2010-10-8 17:34
13.5W@2.2%
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-8 23:56 | 显示全部楼层
多谢 J 版! 我要认真检讨我的机子!
再者: 一般测量标准...在晶体收音机...放大机....都用10% THD. Hi-Fi 级用 1% THD. 这乎合 I.E.C. 标准.
但是胆机多数标出每频道输出 NN 瓦. 不知原因何在?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-10-8 23:59 | 显示全部楼层
32# tklm
有示波器的话会比较好判断,因为有些KT88的特性曲线会不同,特别是饱和区域不一样,造成虽然工作点相近,但输出功率差很多。
还有一些很怪异的情况,可能性非常小,比如自激,输出变压器效率低下,KT88的帘栅极电流特别大等等
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-9 00:09 | 显示全部楼层
33#
跟据以上各点.....小心改进! 谢
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-11 17:32 | 显示全部楼层
问朋友借了对KT88 来试. 没有自激现象.
帘栅电流在 2.5mA~3mA之间. 电压 225V-215V (0讯号~8W输出)
B+电压在 358~360V 之间. (0讯号~8W输出)
最大输出=10W RMS. (Volume最大. B+电压 360V)
可是输出变压器的问题?
75
1195 点
1163 ¥
发表于 2011-4-16 06:42 | 显示全部楼层
909 点
906 ¥
发表于 2011-4-17 19:08 | 显示全部楼层
回复 16# 吕春
我的电源变压器高压达270ma以上,第二空载电压365V-0-365V,如何降低?
410 点
369 ¥
发表于 2011-4-17 19:11 | 显示全部楼层
回复 37# 863863
    做J版KT88  三极管方式的电路,可以使用。
909 点
906 ¥
发表于 2011-4-17 22:18 | 显示全部楼层
回复 38# 吕春
谢谢.
纯真之源已改版实做,第二版各种功率管电路如下:
我只有J版6550/KT88单端,输出功率13.5W的电路.
没有J版KT88 三极管方式的电路,能不能上个J版KT88 三极管的电路啊
410 点
369 ¥
发表于 2011-4-17 22:25 | 显示全部楼层
回复 39# 863863[/i
GMT+8, 2025-12-19 07:34 , Processed in 0.144232 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
