[分立前级] 关于输入输出耦合电容问题
[复制链接] 查看: 26015|回复: 39
手工高手
855 点
954 ¥
发表于 2010-9-10 21:18 | 显示全部楼层
无极电容最省心
320 点
395 ¥
发表于 2010-9-10 21:44 | 显示全部楼层
进来学习一下
2213 点
2182 ¥
发表于 2010-10-13 15:56 | 显示全部楼层
19 点
19 ¥
发表于 2010-10-13 16:04 | 显示全部楼层
学习了
211 点
94 ¥
发表于 2010-10-13 16:11 | 显示全部楼层
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-10-13 16:16 | 显示全部楼层
一般情况下(除非对电路有特别运行状态要求),运放的输入端都是要求正偏置的,所以电解电容的+端应该接在运放的输入端。
一般情况下(除非对电路有特别运行状态要求),如果运放的输入端是微正偏置,输出端也应该 ...
蓝色冲击 发表于 2010-10-13 16:11
都是正偏置?你的意思是说所有电路电容的正都要接输入了????
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-14 00:53 | 显示全部楼层
电容的极性朝向是根据前后电路的供电电压来决定的,哪边的电压高电容的正极就朝哪边。
晕。。。。。
210
731 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-15 14:13 | 显示全部楼层
这问题,不是不简单呀........
211 点
94 ¥
发表于 2010-10-16 17:34 | 显示全部楼层
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-16 19:08 | 显示全部楼层
DIY是好事,但最基本的电子常识还是要具备的,买本基础电子理论教材自学很有必要。
4 点
4 ¥
发表于 2010-10-19 11:55 | 显示全部楼层
输入电压高于后级电压,则电容正接输入端.
输入电压低于后级电压,则电容负接输入端
无极性电容不需要考虑两端电压.土1的电容明显太小,中低频损失太大.
1156 点
1094 ¥
发表于 2010-10-26 14:43 | 显示全部楼层
高电位接正极,这个要实际电路测量,用无极电容最省事,实在要用电解又不确定接法的话,两个反向串联也是可以的,不过容量要翻倍。
45 点
45 ¥
发表于 2010-10-27 07:58 | 显示全部楼层
用两个有极电容串联不就解决电位问题了,关键电容质素要好。
114
1341 点
1231 ¥
发表于 2011-11-25 00:01 | 显示全部楼层
假如说前级已有输出电容和隔直电阻了,那后级还要不要加输入电容呢?
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-11-25 00:12 | 显示全部楼层
11、20、27正解~
114
1341 点
1231 ¥
发表于 2011-11-25 11:47 | 显示全部楼层
11、20、27正解~
蓝调太子 发表于 2011-11-25 00:12
不懂,你要表达的是什么意思?我是问前级有输出电容,后级还有必要用输入电容吗?
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-11-25 11:53 | 显示全部楼层
gu1978 发表于 2011-11-25 11:47
    前级输出有耦合电容的话,可以省略。
114
1341 点
1231 ¥
发表于 2011-11-25 18:49 | 显示全部楼层
谢谢朋友指点。
187 点
159 ¥
发表于 2013-7-30 09:45 | 显示全部楼层
18楼的应该是楼主的答案,不会有误。
452 点
378 ¥
发表于 2013-7-30 10:15 | 显示全部楼层
这也不一定,实际耦合电容的作用就是隔直流,防止前后级之间直流干扰工作点,您说的前级有输出耦合当然可以省去后级的输入耦合,但是,如果您是分体的,如果哪天忘了,接上一个没有输出耦合的前级那就麻烦了,所以考虑兼容性,各级都要加入输入耦合,除非你前后是焊在一起不需要更换的.另外关于极性这个也很麻烦,也是兼容性的问题,最好用无极性,为什么呢?假如是胆前级,又没有输出耦合,那么胆管的直流电压高得很,动辄一两百伏,对于同样的后级电压高得多,所以那正级就要朝向前级,那我们再换一部小功率管或运放的前级,那可能电压只有十几伏,电压小于后级的电压,正极就得朝向后级,所以你看,同样一个后级,再接不同前级的时候耦合电容的极性方向不一致.所以还是那句话,如果是分体更换的,就老老实实加上输入耦合,而且要采用无极性的.如果是焊接在一起,输出输入可以用一个电容,再分析两端的直流工作电压,选择极性方向.
GMT+8, 2026-4-6 13:40 , Processed in 0.162313 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
