242
1047 点
1079 ¥
发表于 2010-9-10 01:26 | 显示全部楼层
很简单:直接改并管输出,一个声道不变,把另一个声道的对管基极和输出划断,并入OK。
luozy0701 发表于 2010-9-9 15:17
这样改的话,还要改一下下大管的推动电流。否则比没改还差。
645 点
717 ¥
发表于 2010-10-16 23:59 | 显示全部楼层
先把前级去掉,在后级输入加个反相器就行了,反相器可用原前级小改一下就行了。就用一个运放就行了。只要是两个相同的功放加个反相器就可以桥接起来做成BTL。
刀哥 发表于 2010-9-8 22:54
10 点
10 ¥
发表于 2010-11-4 03:11 | 显示全部楼层
学习了   虽然没听懂
521 点
505 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-11-4 08:53 | 显示全部楼层
有图就好下手,想怎么改都行!
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2010-11-4 09:27 | 显示全部楼层
如果是IC的话,可以直接从后级的反相输入端下手,改成增益为-1的放大电路。分立的麻烦一点
1505 点
1502 ¥
发表于 2010-11-4 19:01 | 显示全部楼层
把前级改为反相器来得比较稳妥
148 点
164 ¥
发表于 2014-5-29 20:16 | 显示全部楼层
学习
337 点
241 ¥
发表于 2014-5-29 21:24 | 显示全部楼层
这种机型的电路我见过,如上面哪位给出图的高手所言,能够改成一个声道输出,但另外要加电路板.不过有点给提醒,从图看出这种机型电路的电流放大级的激励管没有使用10W~25W的中功率,而是用两只1W左右的小功率管推挽的(靠近水泥电阻),你一定要把这两只管换成2SA940和2SC2073、并加上散热器、还有调大本级的静态工作电流。低音炮的灵敏度很低。
337 点
241 ¥
发表于 2014-5-29 21:37 | 显示全部楼层
低音炮动态不足的原因
337 点
241 ¥
发表于 2014-5-29 21:38 | 显示全部楼层
monkeybcd 发表于 2014-5-29 21:37
低音炮动态不足的原因
我测试过专门的低音炮功率放大器的静态电流,差分放大级的静态工作电流通常高达1.5mA,主电压放大级的静态工作电流高达6mA~7mA,电流激励级的静态工作电流高达30mA~40mA,输出管的静态工作电流在120mA以上,而且差分放大管的hfe在160以上。如果达不到这个要求,放大器的动态不会凌厉。根据有关原理,BTL形式的放大器的转换速率不会高。于是,专门的低音炮通常用多对输出管并联,也不用BTL的电路
337 点
241 ¥
发表于 2014-5-30 08:01 | 显示全部楼层
我只向你讲以下三点:第一、通常情况下BTL型功放只技术原因,通常不会有很高的转换速率,所以做低音炮功放,建议做成多只输出管并联的功放;第二、低音功放所接的音箱通常灵敏度过低,所以低音炮的功率要大,各级三级管的静态工作点比较高。例如:差分输入级有1.5mA,主电压放大级有6mA,电流激励级有40到50mA,输出级有150mA等.。你给的这款功放的电路对各级放大的静态工作点得改改 。第三、.。你给的这款功放的电路的电流激励级使用了小功率三极管(在水泥电阻旁),你要换成功率大一点的中功率三级管。如A940  C2073等
63 点
59 ¥
发表于 2016-2-23 19:07 | 显示全部楼层
都是高手,学习了,没有炮放正想买个便宜功放来改炮放
232 点
197 ¥
发表于 2016-3-28 10:39 | 显示全部楼层
收藏了,也准备吧家里的功放改了 感谢分享
232 点
197 ¥
发表于 2016-3-28 10:42 | 显示全部楼层
monkeybcd 发表于 2014-5-30 08:01
我只向你讲以下三点:第一、通常情况下BTL型功放只技术原因,通常不会有很高的转换速率,所以做低音炮功放 ...
高手,学习了,
89 点
64 ¥
发表于 2016-4-2 15:49 | 显示全部楼层
我也要做一套,羡慕啊。。,话说楼主有没有玩得淘汰的,卖我一套1875的呗
354 点
354 ¥
发表于 2016-4-4 08:54 | 显示全部楼层
不懂电子就不要这样玩了
333 点
362 ¥
发表于 2016-4-10 19:19 | 显示全部楼层
究竟还是功底差,没看懂
1774 点
1699 ¥
发表于 2016-6-30 09:28 | 显示全部楼层
5860595 发表于 2010-9-8 22:48
今天用这个功放带了一下我的12寸炮
低音一点力度都没有
软绵绵的,没量感
你功放的电压太低了。滤波电容才50v能有多少输出,带不动炮的。我带炮的功放是交流65v的变压器,滤波后92v在24个场管btl带4欧的12寸炮,估计4欧1200瓦。你要找个滤波后120v以上的功放btl肯定比我还猛,预估4欧2000瓦以上。
1774 点
1699 ¥
发表于 2016-6-30 09:34 | 显示全部楼层
很多时候电流没电压重要。电压决定功率。电压40多v的机子带炮肯定没电压100v的猛。
1165 点
1873 ¥
发表于 2016-6-30 14:55 | 显示全部楼层
1,为什么BTL就不会有高转换速率了呢?
2,为什么功率大的功放静态工作电流就一定要大?
BTL只不过将两个放大器桥接,桥接之后就改变了原来的属性了?
GMT+8, 2025-12-17 23:13 , Processed in 0.163444 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
