[DIY制作] DIY音响处女秀W12有源低音炮
[复制链接] 查看: 13607|回复: 48
1168 点
1154 ¥
发表于 2010-9-8 08:50 | 显示全部楼层
箱子的板太单薄了,用双层就好了,最好一次到位,反正也是做,不如一次做好一点。
51 点
51 ¥
发表于 2010-9-8 10:05 | 显示全部楼层
炮板看起来不错哇
2050 点
1922 ¥
发表于 2010-9-8 10:09 | 显示全部楼层
楼主多上一些炮箱制作的图片啊,我们来学习一下。
1255 点
1350 ¥
发表于 2010-9-8 10:42 | 显示全部楼层
箱子的板太单薄了
9 点
9 ¥
发表于 2010-10-10 15:42 | 显示全部楼层
兄弟看看喇叭参数适合不适合做密闭。到时候没几天喇叭就震破了
-49 点
131 ¥
发表于 2010-10-10 17:15 | 显示全部楼层
68 点
68 ¥
发表于 2010-10-10 18:51 | 显示全部楼层
DIY精神可嘉,但炮还是买品牌的好了。
因为低音炮的箱体和喇叭还有电路和空间设计等必须经过精密的计算和试验才能配合好,如果人人DIY的炮都能出好效果,那品牌炮也不会卖天价了。
1390 点
1386 ¥
发表于 2010-10-10 19:59 | 显示全部楼层
这个单元,密箱下潜只能去到50HZ,倒相可以去到30HZ,只是箱体大点,为何要做密箱??老老实实买个专门的炮单元吧!!这样费钱还不讨好!!
200
881 点
859 ¥
发表于 2010-10-10 20:08 | 显示全部楼层
又有炮诞生了
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-26 12:04 | 显示全部楼层
再在感觉这单元真不能用在炮上,开小点出不来,开大点(30%)就敲边,。。。。就当交学费了。。。
571 点
571 ¥
发表于 2010-12-26 13:08 | 显示全部楼层
箱体有问题,应设计成倒相箱,ss12的倒相低音炮开最大都不打底的,也不檫边。
1168 点
1154 ¥
发表于 2010-12-26 14:25 | 显示全部楼层
前天炮板到了
13# andyhuang790 [localimg=180,135]11537318[/localimg]
1537344
andyhuang790 发表于 2010-9-7 15:51
感觉板单薄了?应该做双层板,箱体很重要,马虎不得!
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 12:48 | 显示全部楼层
箱体是1.8的板子,面板是1.8的2层加1.5的2层,在6.6CM,
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 12:50 | 显示全部楼层
31# zhangchiaa
我开个导相的试下,你说开前边好还是后边好
62 点
58 ¥
发表于 2010-12-30 19:34 | 显示全部楼层
D10不好吗?不适合做炮?
195
没事看看电影
745 点
633 ¥
发表于 2010-12-31 12:01 | 显示全部楼层
效果出来没
将军
295 点
334 ¥
发表于 2011-1-7 22:53 | 显示全部楼层
板不错啊
49
381 点
327 ¥
发表于 2011-1-9 16:53 | 显示全部楼层
[localimg=180,135]1[/localimg]
还是找个像样的单元好!我用的是2.5厚的板!前面5厚!
49
381 点
327 ¥
发表于 2011-1-9 16:55 | 显示全部楼层
找个像样的炮单元好!我用的2.5板!前面用5厚的! 惠威有的单元做炮很差!
Sniper
447 点
315 ¥
发表于 2011-1-10 09:41 | 显示全部楼层
楼上这个国光OEM喇叭多少入的?
GMT+8, 2026-4-8 10:16 , Processed in 0.134521 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
