2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-9-2 20:19 | 显示全部楼层
好多型号比我还老了
看到有些喇叭接线柱只是几个罗丝,那么每次接喇叭要用罗丝刀?
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-9-3 16:12 | 显示全部楼层
哇。。LZ辛苦啦。。。
142
2896 点
3221 ¥
发表于 2010-9-3 19:20 | 显示全部楼层
那里找那么多,厉害
侠之大者 当前在线
1954 点
1801 ¥
发表于 2010-9-3 21:00 | 显示全部楼层
麦景图的机都不喜欢用平衡输入,但喜欢用变压器输出,别树一帜,不愧为名机之首。
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 21:15 | 显示全部楼层
McIntosh Amplifier: MC2250
Year of construction: 1982 - 1987
Features:
Stereo  2 x 250W
403 x 177 x 368mm / 16 x 6-31/32 x 14-1/2"
36.3kg / 80lb
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 21:19 | 显示全部楼层
McIntosh Amplifier: MC2255
Year of construction: 1981 - 1986
Features:
Stereo  2 x 250W
406 x 181 x 368mm / 16-3/16 x 7-1/8 x 14-1/2"
37.2kg / 110lb
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 21:25 | 显示全部楼层
McIntosh Amplifier: MC2300
Year of construction: 1971 - 1980
Features:
Stereo  2 x 300W
483 x 267 x 432mm / 19 x 10-1/2 x 17"
58kg / 128lb
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 21:33 | 显示全部楼层
McIntosh Amplifier: MC2500
Year of construction: 1980 - 1990
Features:
Stereo  2 x 500W
58.5kg / 129lb
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 21:38 | 显示全部楼层
McIntosh Amplifier: MC2505
Year of construction: 1967 - 1977
Features:
Stereo  2 x 50W
403 x 138 x 330mm / 16 x 5-7/16 x 13"
17.2kg / 38lb
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 21:40 | 显示全部楼层
McIntosh Amplifier: MC2600
Year of construction: 1990 - 1995
Features:
Stereo  2 x 600W
483 x 267 x 457mm / 19 x 10-1/2 x 18"
59kg / 130lb
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 21:45 | 显示全部楼层
McIntosh Tube Amplifier: MC3500
Year of construction: 1968 - 1971
Features:
Mono 1 x 350W
56.7kg / 125lb
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 21:50 | 显示全部楼层
McIntosh Amplifier: MC7100
Year of construction: 1992 - 1997
Features:
Stereo  2 x 100W
445 x 928 x 368mm / 17-1/2 x 3-5/8 x 14-1/2"
10.9kg / 24lb
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 21:52 | 显示全部楼层
McIntosh Amplifier: MC7104
Year of construction: 1995 - 1997
Features:
4 Kanal 4 x 100W
445 x 179 x 508mm / 17-1/2 x 7-1/16 x 20"
21.8kg / 48lb
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 21:59 | 显示全部楼层
对不起,您最近 24 小时上传的附件已超过 3.8M 的限制,无法继续上传,请返回或稍后再试。。。。。。。。。。。。
明天继续!
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-8 17:05 | 显示全部楼层
没事自己翻出来看看.过下眼瘾
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
忘记了,我好象还没发完.....
550 点
547 ¥
发表于 2010-12-8 17:16 | 显示全部楼层
麦景图功放展!
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-12-8 19:43 | 显示全部楼层
麦景图公司简介
  四十多年来,麦景图公司可以说是始终保持其显赫形象的少数名牌之一。这是由弗兰克。麦景图和哥顿。高,两人共同经营三十年所建立起来的成果,至今仍巍然屹立。从1997年开始,哥顿继承公司总裁的位置后,继续发扬这个传统,使该公司的伟大形象立于不败之地。即使到了现代,麦景图的功率放大器仍然以其独一无二的高效率,低失真“统一耦合电路”,令其它厂家无法望其项背。
  在六十年代,许多放大器都纷纷改用半导体元件,麦景图是当时唯一保留输出变压器的放大器厂家。虽然当时有不少人严厉批评麦景图的技术陈旧,设计过于古板,但该公司对此逆来顺受,并逐一加以解释,说明代变压器的扬声器界面的优越性,它对扬声器和放大器双方都更安全,又可以使两者工作更稳定,而且音质和商品性的综合价值很高,因此该公司表明不会放弃这种线路。此外,对半导体产品的僵硬性失真,麦景图开发了“电源保护电路”来解决这一问题,并且证明晶体管并非比真空管差。哥顿不仅是一个技术工作者,也是国际学术界的知名人士,是以为“语义学”权威。他曾有一句名言[音响设备必须挑动使用者响对音乐的感情]麦景图的放大器通常配以红,绿,蓝照明的黑色玻璃面板和具有丰润的音响,这正象征着这句富有哲理的名言。
  1989年6月25日,哥顿因心脏病发逝世,然而,他的精神至今仍流传在麦景图产品中。
编辑本段
以真空管打出一片江山
  1949年还是真空管(胆机)的年代,“麦景图”成功推出首部功率放大器50W-1,当年这部机称得上是传真度极高的机种。在线路设计方面,“麦景图”采用了一种崭新的方式,其后这种名为“Unity Coupled”更成功获得专利注册,对其日后之产品亦有相当大的影响。
  到了翌年,“麦景图”再度成功推出可一款名为AE-1之前级放大器,在之后的几年“麦景图”不断推出多款分体式的单声道,后级真空管放大器和真空管调谐器,至59年才成功推出首部立体声放大前级放大器C20,同时具备了高电平信号输入和唱头输入部分,颇具现代机种的雏形。翌年,首部立体声后级MC240亦正式面世,其每声道输出达到40瓦,而总谐波失真却只有0.5%,在当年来说一算得上是一部经典之作,但若论最名颂千古者,则不得不数到62年面世的C22真空管前级和MC275真空管后级,这两款器材,时至今日仍是部分发烧友追求的对象,故勿轮其性格取向是否合适今天发烧友的要求,但以其经典之程度,单看今天的售价,和三十多年后仍有全新采用同一设计之纪念版型号的出现便可之一二。每声道采用一对KT-88强方管做推挽式放大,每边输出达75瓦的MC275,在9
  3年推出限量发售之金装MC275时,其主要线路和容量都尽量忠于原作,并加设了平衡式输入插座,方便现代用家不同的需要,其后再度面世的C22纪念版前级,更被部分现代发烧友和音响评论员视为当代珍品。至于首部麦景图合并式真空管扩音机MA230,在63年面世之后,随着晶体管原子粒器材之进化而式微。“麦景图”告别真空管之作是68年推出的一部MC3500后机,自此“麦景图”便正式踏入晶体管机种的发展年代。
编辑本段
从真空管过渡到晶体管
  从真空管过渡到晶体管,“麦景图”利用长达四年的时间去适应这个时代的转变,究其原委当然只有一个----就是要保证传真,传神和稳定可靠。“麦景图”首部立体声前级放大器C24于1964年首度面世,随着晶体管的发展,一系列晶体管后级相继出现,能够标志着新一代“麦景图”功率放大器之一大特色是其一双大大的“蓝眼睛”,用作指示每声道最高输出指标的蓝色显示屏幕,时至今日仍为该厂优质保证的象征。随着多元化的发展,麦景图除了继续生产晶体管调谐器外,更加在70年首次推出一系列扬声器产品,经过二十多年的进化和演变过程,“麦景图” 在调谐器线路和均衡器系统上都取得独特的风格和成果,并获得注册专利,而其最具深远影响力的的两项重大注册专利就落在扬声器之低音单元制造和举世驰名的“多重电子保护线路”(Power Guard)的身上。自73年以来,“麦景图”所生产的大部分扬声器,在低音单元方面都用上一项注册专利LD/HP磁路设计,这项设计能将扬声器之低音单元在失真率降低达10dB之多,这一项先进的设计令“麦景图”在扬声器市场中稳占一重要席位。时至今日,有部分扬声器系列仍采用这项低失真/高性能LD/HP的设计。
  麦景图利用长达四年的时间研究晶体管产品,直至对其所生产的晶体管放大器完全满意后,“麦景图”的真空管才正式停产。继首部晶体管C24前后级出现,在七十年代曾享誉一时的C28前级,和八十年代的一系列前级在音响历史上都曾留下光辉的一页。在九十年代初期最令发烧友垂涎三尺的要算是C40和C36音响控制中心(即前级),特别是C40前级,其采用的逻辑驱动电磁式转换选择系统,在当年来说 ,其先进的设计和率先采用逻辑式驱动系统,还有平衡式(Bal)输入/输出插座等,一一都是在当年极品音响器材种才能拥有的优质条件,而总谐波及互调失真都能够有效的控制在0。002%以下,还有一组高达+/-12dB之五段频率之均衡装设和“麦景图”专利注册的动态扩张/压缩系统等,都可以在C40身上找到,其他配备如多组高电平装设和动磁式唱头输入,双层屏蔽的电源变压器和和独立分隔式的信号通道等,都是令倒C40在当年受到广泛欢迎的主要原因。另一个较为特别的地方就是C40本身虽然名为专业的前级控制器,但是亦同时具备功率装设,每声道拥有强达20瓦的功率输出,并加设了“麦景图”专利设计的“多重保护线路”,在接驳后级之后,若然扬声器配合的话,利用C40和同厂后级同时使用,便可做双公放。使用为求令更多普罗大众音响乐迷能够享受“麦景图”在音响历史上的成果,厂方今年更推出一款更大众化得音响控制中心C712,其基本装设和功能都大致与C38相同,同样具有遥控装设和八组高电平信号输入/一组平衡信号输出,但其选择和功能按钮都由数码逻辑驱动的电磁转换处理器负责,还有一组信号处理环路和两组录音监听选择等,在简化当中仍保持一定的素质和水准,相信这就是自49年“麦景图”对客户承诺之实践。
编辑本段
稳守突击 提升产品价值
  在近年来音响器材素质不断提高的情况下,“麦景图”除了在产品多元化之余,其对产品之升级亦不遗余力。在1997年最新面世的旗舰------C100/PD100分体式电源供应前级,可以说是“麦景图”在Hi-end市场当中树立了新的里程,C100大量采用高科技设计,除了数码逻辑驱动的电磁转换选择器外,还配备了另一组精密度高达0.375dB之音量衰减调校器,式音量控制的时候更加得心应手。独立是的聆听和录音装设,加上多组平衡式输入/输出端子和分体独立电源供应器,除了能够减少机箱内对元件之干扰外,其提供之强大而稳定的纯净电源供应,还有全功能的遥控设备等,一一为“麦景图”的Hi-end前级定下新的标准。
  自75年的“麦景图”把其独特设计的“多重保护线路”注册专利后,都在其生产的放大器种屡次用上,加上蓝眼睛的显示屏幕,已成为麦景图的注册商标。麦景图的放大器令一想为人所熟知的就是其强大的功率输出和高电流量,其中最具代表性的一部分晶体管功率放大器相信要算是MC1000单声道后级,其每声道拥有1000瓦之强大功率输出,电流量更高达160安培,每声道机箱重达47.7公斤的庞然大物,时至今日仍然是一部少有的民用大功率放大器。即使再难伺服的扬声器,在MC1000驱策之下无不俯首称臣。
  为了迎合市场的需要,“麦景图”在今年亦推出两款优质的遥控合并式放大器MA6800和MA6400。大致上两者在功能和设备上同出一辙,分别之在于功率的大小而已,而“麦景图”在前,后级方面的多项独特功能和设计,在这两款型号上都能找到。特别是MA6800,除了拥有双层屏蔽之电源变压器和分隔式的信号直通线路外,还装设了其他的数码逻辑转换选择器和自偶式输出变压器,以至独家专利的“多种保护线路”系统等。
编辑本段
扬声器与电子产品分道扬镳
  “麦景图”除了在放大器的研究和制造商获得佳绩之外,在扬声器的设计和制作方面也由不俗的表现。自七十年代首对扬声器面世以至LD/HP(低失真/高性能)低音单元之磁路设计获得专利注册后,其扬声器产品便不断发展,主要分为XR系列LS系列。普及之LS系列,设计概念式以电声学逻辑理论和实际聆听经验结果融合而成,并选用最佳的材料和先进之驱动设计技术,加上长时间在大型之无残音响室内以及标准的测量仪器下研制而成。一般来说LS系列扬声器大多采用二路或三路分音网络设计,其相同位(Linkwitz-Riley)之设计,能使分音频率在传送时达到平滑流畅自然,一气呵成的境界。在高单元方面,LS系列大多采用一只1英寸直径之铝质半球形高音单元,而中音及低音单元之音盆材料皆为经过精心挑选,结合了高硬度,轻质量和特佳之内部阻尼于一身,还有注册专利的LD/HP磁路设计,使其低音在清劲之余仍保持高度传真,音盆周边采用天然橡胶材料,除了长寿耐用外,其活动时之线性幅度亦提高不少,正如高音单元在周边采用“聚氯乙烯”外边一样,对其高频之扩散和宽阔之平直的频率响应都有帮助。LS系列中设有两款防磁式设计的扬声器LS310和LS330,不会对电视机产生干扰。
  “麦景图”之XR系列扬声器可以以阵容庞大来形容,当中之极品为一对拥有40个独立单元之XR290三路旗舰扬声器系统。
  随着时代的改变,扩音机由真空管转化为晶体管为主导的年代,在音源方面数码科技的发展亦大有取代黑胶唱盘的趋势。在1985年,“麦景图”推出首部合并式CD机---MCD7000,直至近年再度推出另一款可以作为“音乐库”(Music Bank)的多碟式镭射唱机MCD7008,其存储量多达7张镭射唱碟。,用家可自行遍排多达50首曲目之重播次序,能随己意能在八小时内连续播放个人喜爱的音乐,其编曲程序可以在机身板面上进行。MCD7008之心脏部分为20bit数码/模拟转化,并进行八倍取样数码滤波系统,而同厂另一型号MCD7009所采用的CD碟钳为众多Hi-end大厂所乐于采用的的产品,其特点是高刚性和无谐震,能式拾音系统更为准确。
编辑本段
数码影音全面出击
  除了音响界方面的不断发展,近年勃兴得罪迅速的要算是家庭影院。“麦景图”早在1993年就已成功首套领有THX认可之家庭影院系统----C39影音控制中心,MC7106六声道功率放大器和HT系列影音扬声器系统,在近年更推出多碟兼容式的MLD7020影碟机。作为首套进军家庭影院系列的C39和MC7106,其主要设计皆取材自同厂旗舰级放大器蓝本,另加设了一颗“杜比定向逻辑电路”(Dolby Por-logic)晶片,和六声道模拟信号输出,用家可以在C39身上另加设THX-M组件,是之成为一部THX认可的影音前级,而后级方面亦然。MC7106为了应付6声道扬声器之需要,每声道在4∩负载时拥有强达160瓦之功率输出,而其主要设计和用料皆以音响放大器为蓝本。至于扬声器方面,“麦景图”是少数能够在早期获得THX认可的系统,在当年极为严格的规定下依然能够获得认同,其素质可见一斑。及后出现的MX130收音,应音控制中心大致与C39相同,同样拥有“杜比定向逻辑电路”晶片和多组高电平信号输入,还有一组具有防大增益线路的视频处理和S端子信号处理。而另一套较为普及的新产品就是MX118影音,收音控制中心和八声道功率放大器MC 7108,其匹配性可以随个人喜好和环境而调配,加设一具CR12的遥控装设更可使之成为一具四个控制区的系统。而新面世的MLD7020多碟兼容机,除具有各类型镭射片之重播能力外,并备有自动反碟功能和先进的数码视频处理及数码噪音整形系统等,还有日渐流行的杜比数码高频输出(Dolby Digital RF)
编辑本段
结语
  无疑,在近五十年的时间内,“麦景图”(McIntosh)已经把其名字和象征得音响精神深深的刻划在人们心中,从初期致力开发真空管放大器倒后期的晶体管产品,从50W-1到MC1000,麦景图都表现出其设计的精确性和其音色的独特性,令发烧友难以抗拒,如痴如醉。而在未来的岁月,麦景图仍在努力开拓富有时代感的新颖产品,积极部署一轮又一轮的新攻势。继97年的C100分体前级在市场上取得一致好评,98年又紧锣密鼓,蓄势推出全新的音响和影音系列,音像产品设计有MCD751 CD转盘,MDA700解码器,MCD7010CD机,MC122/MC162后级和MA6850合并式放大器,而影音产品则计有MSD4 DTS解码器,MX123 AC-3/DTS影音控制中心和MC7205五声道公放等。可以预见,“麦景图”在九十年代末迈向二十一世纪的的时间,必定更显活跃,继续在音响道路上留下深刻足迹。
编辑本段
McIntosh 麦景图
  「麦景图」是首家将前级及後级结合成一体化之超级合并机的Hi-End厂商,1995年MA6800的面世,震惊全球音响界;打破以往合并机的天限条件,重播效果更超越了不少贵价的前後级功放组合。甫一上市,已供不应求而缺货!自此,McIntosh倡导了无数Hi-End品牌发展优质合并机,又一次担当领导者的角色。「麦景图」50周年盛事,厂方回饙广大的用户支持,将极品前後级的多项精练技术Power Guard®、Electromagnetic Switches等大量投入新一代「麦景图」的优质合并式放大器内。让音响爱好者以合乎预算的价格可购得一台超高效能的发烧级合并机。
编辑本段
领导时代 驾驭未来
  美国「麦景图」McIntosh,经历五十多个年头的辉煌岁月,由 Frank. H. McIntosh先生於1949年成立,植根美国纽约Binghamton。凭著“坚持”与“创见”的理念,使「麦景图」拥有昨日的光荣与今日的成就。没有别的厂家能像「麦景图」一样,既是真空管的鼻祖,又是电晶体与集成电路的先锋。她缔造了真空管音响的黄金年代,担当音响工业步入电晶体年代的领航者。尤其是功率放大器都以独特优美音色闻名天下。声音以自然为主,平衡度极高,音质纯厚,动态及分析力俱备,持久耐听。
编辑本段
先知卓见 走在最前
  「麦景图」高瞻远触超前眼光,所提出「大功率」、「高储能」及「超宽频应」的技术概念,都是在多年後才被其他厂家发现,遂成为业界所追随的学习对象。例如她一直强调的大功率输出和超宽频应,於十多年前就推出了输出功率高达1000W的功率放大器MC1000。建厂首部功率放大器50W - 1,采用一种崭新的方式,其後这种名为“Unity Coupled”线路,更成功获得专利注册,对其日後之产品具有深远影响。McIntosh在前级放大器上的贡献也是功不可没,率先发表了全球首创全新概念的完全分离方式设计的C-100前级放大器,把电源供应稳压电路及调控部分置於独立箱体,纯讯号放大电路则於另一箱体,能达到真正彻底分离的。
编辑本段
全球公认Hi-End专利注册技术
  湖水蓝实时功率输出显示表 McIntosh Power Level Meters
  「麦景图」於功率放大器上的标志,令人在脑海中闪出那对像飞机上仪表的湖水蓝实时功率输出显示表“Blue Eyes”,它能即时核算并显示高准确度的功率数据,无论双声道或接桥单声道之状态下,都可准确掌握扬声器的最高承受功率,亦成为时至今日厂方优质保证象徵。然而「麦景图」真正的价值在於内在的线路设计和多项专利技术,对产品制造方面一丝不苟的严格要求,成为她取胜秘诀,令每一件「麦景图」产品能够达致近乎完美的重播音色
编辑本段
专利微电脑傍路监察多重保护线路
  McIntosh Power Guard®
  「麦景图」独创的保护电路设计,於扩音机运作期间不断监察电路之操作状态,作出输入与输出讯号的详细比较,以每微秒之速度即时对比两种讯号的波型差异,以及扬声器反电势回馈的破坏力,从而以10ms的极快反应作输入电压减弱的调节。当Power Guard®指示灯闪亮时,正是告诉用家音响系统正处於最高效能、保持最低失真的条件下重播音色,以确保音响系统的最佳保护及最高耐用性。
编辑本段
专利设计多线并绕输出变压器
  McIntosh Output Autoformer®
  「麦景图」新一代平衡式放大线路使用的超宽频应「多线并绕输出变压器」(10Hz~100kHz),厂方特意将其专利设计输出变压器用於扩音机,使扩音机内放大元件和负载工作点得以恒久和稳定,使晶体管处於一个更理想的工作环境下,大大提高放大晶体的使用寿命和安全度,同时保护扬声器免受任何事故而损毁。
编辑本段
专利设计时刻电流监察保护线路
  McIntosh Sentry Monitor®
  不断地以多种灵敏度极高之元件监察电流量、电压及输出状态,并保护整体线路的运作,从而避免因意外性短路对扩音机及扬声器产生之影响,提供安全的输出保障而绝不限制正常的功率输出,使器材能在安全的范围下发挥最佳音色。
编辑本段
温度监察电路保护装置
  McIntosh Thermal Protection
  假如机身因在长时间操作下引至过热,温度监察电路便会发挥作用,令机身保持适当温度,不会因过热以至各元件受损,这便是「麦景图」的音响可确保能够经年耐用。
编辑本段
数码逻辑电磁控制开关
  McIntosh Electromagnetic Switches
  一般前级放大器,将所有讯号输入时,即使启动其中一组讯号,但其他讯号没有使用仍有电流通过,因此形成电流干扰,影响了声音完美表现。但在麦景图的音响世界,无论前级控制中心或合并式放大器的前级放大线路里均设置数码逻辑电磁控制开关,当DC电压通过充满惰性气体的密封玻璃管时,经过玻璃管内两块具备绝佳传讯效果的导体,例如「钌」的金属导体,将自动接合让电流通过完成回路,从而达到绝对超静及无电弧的讯源切换,亦杜绝与其他讯源接触所形成干扰及氧化的情况,确保全无杂讯永不损耗,因而获得清纯细致的高贵音质,定位层次分明。
编辑本段
微调光学音量控制系统
  McIntosh Precision Digital Volume Control
  厂方独创超凡设计,令音量调校至最高的214级微调光学音量控制电路,具备每一级0.5dB增益调节的精确度,令声音输出更细致,音量控制更灵活,有效提高讯噪比及分隔度。
编辑本段
高透光度玻璃面板
  McIntosh Backlit Back Glass Front Panel
  麦景图高透光度强化玻璃面板之能够成为世界独有,皆因不惜功本耗资三十多万美元购入高压水力开孔器材,全由人手制造及经过八项生产工序而成,工艺非凡、手工精细而又不易氧化,加上逾十三次的丝网印刷,才令麦景图的标志不易变色及脱色,使用多年仍历久弥新。
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-12-8 19:44 | 显示全部楼层
麦景图公司简介
编辑本段
以真空管打出一片江山
编辑本段
从真空管过渡到晶体管
编辑本段
稳守突击 提升产品价值
编辑本段
扬声器与电子产品分道扬镳
编辑本段
数码影音全面出击
编辑本段
结语
编辑本段
McIntosh 麦景图
编辑本段
领导时代 驾驭未来
编辑本段
先知卓见 走在最前
编辑本段
全球公认Hi-End专利注册技术
编辑本段
专利微电脑傍路监察多重保护线路
编辑本段
专利设计多线并绕输出变压器
编辑本段
专利设计时刻电流监察保护线路
编辑本段
温度监察电路保护装置
编辑本段
数码逻辑电磁控制开关
编辑本段
微调光学音量控制系统
编辑本段
高透光度玻璃面板
228 点
160 ¥
发表于 2010-12-8 20:39 | 显示全部楼层
忘记了,我好象还没发完.....
179win 发表于 2010-12-8 17:05
慢慢看“麦景图”器材展,然后等楼主发新图片。
GMT+8, 2026-5-18 15:09 , Processed in 1.065634 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
