[心得经验] 功放输出短路如何对待?
[复制链接] 查看: 58891|回复: 104
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2007-7-25 08:52 | 显示全部楼层
91 点
41 ¥
发表于 2007-7-25 12:26 | 显示全部楼层
晕倒,今天将电压升高后,R1=240K还是在20Hz-200Hz频段出现失真,希望有人能解答迷津啊!!!
186 点
94 ¥
发表于 2007-9-11 11:24 | 显示全部楼层
原帖由 hengkong 于 2007-6-13 20:56 发表
我可能是最反动的:用心去做的机机,经过细意调整,仔细挑选零件,还要担心直流输出???加什么喇叭保护???简直就是脱裤子放屁--多此一举
保佑你的机机不要坏,坏了要换音箱了。
画皮
684 点
455 ¥
发表于 2007-9-11 11:39 | 显示全部楼层
我也同意做好机机,不用保护是上上策.
140
贵宾 当前在线
4045 点
2675 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2007-9-11 12:30 | 显示全部楼层
中点输出稳定是可以靠元件保证,但短路时就不是仔细挑选元件可以保护的,得靠小心才行。
但并不是任何人都小心的。音箱线因为绊了人而掉出来短路、或者做A/B比较时不小心短路音箱线,你的公房没有保护仍能挺得住?
画皮
684 点
455 ¥
发表于 2007-9-11 13:41 | 显示全部楼层
经楼上这么一说,也是的,功放要有个过流\过热保护才好,但最好是不用继电器切断输出这种方式的短路保护.
332 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-19 20:31 | 显示全部楼层
原帖由 locky_z 于 2006-11-11 22:17 发表
以下是引用济公在2006-11-11 20:28:00的发言:还有一种线路是能识别输出有无负载的线路:在无负载时后级不工作负载过载时后级也不工作,负载在许可范围内时才让后级工作......各位师傅有这样的线路吗?93809上面电 ...
这个电路:按道理说它是个好东西,可为什么在流行的机上面都没有见到这个电路的应用呢.原来是这样的:1:这个电路取上限值是多余的,当继电器断开时就是上限值,所以在输出为开路时并不是没有输出而是临界输出.....2:这个电路有个至命的缺点就是不能进行桥接时的检测,而且是当电路出现桥接大信号一边保护时(常用的方式)必然会烧掉这个比较器.....虽然用别的方案也能解决这些缺点,可线路就反而变得复杂了.....所以这个线路一直没有得到推广可能就是这样吧....
332 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-19 20:52 | 显示全部楼层
对64帖与65帖做一一点解说:这个电路中的R8是输出负载,R7是过流检测无感电阻,仿真输出是随着负载值的不同而变化的,从这里你可以看到它是一个负载动态检测与控制电路,这个线路是我的一款新机中用到的!电路经过调测是成功的,可靠的!
332 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-19 21:02 | 显示全部楼层
我的博客上有好几种检测与限幅电路:http://lifangyi.blog.dianyuan.co ... t.php?blar_id=47066
332 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-19 21:12 | 显示全部楼层
使用中我发现这个过流检测线路也是一个很好的线路,而且用它的人可能比较少:
愿它能给人以启示.
332 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-27 21:22 | 显示全部楼层
这里刷下来的快!
1278 点
1281 ¥
发表于 2007-11-27 22:22 | 显示全部楼层
我这样做
1278 点
1281 ¥
发表于 2007-11-27 22:37 | 显示全部楼层
用一个二极体检测E极0。1R上的电压,过载时二极体导通到Q924 E极,Q906导通
将输入信短路。Q918/Q923是自锁开关,在后级(POWER IN)输入贡载短路时会保护锁住,重开机才会解除。
C941/R991是开机延时电路。
还有在前级输入负载短路时,供电电压有一个冲击,有一个静音电路会感应到这个变化,将信号静音,短路解除后会自动恢复。
332 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-17 22:03 | 显示全部楼层
一时还没看明白你的线路呢  有空再来...
799 点
81 ¥
发表于 2007-12-20 03:04 | 显示全部楼层
直接关了延时重启最利索,在classD上试用效果非常好
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2007-12-20 08:13 | 显示全部楼层
925 点
915 ¥
发表于 2007-12-20 12:23 | 显示全部楼层
虾米都不会......
1818 点
1817 ¥
发表于 2007-12-20 12:35 | 显示全部楼层
学习中
925 点
915 ¥
发表于 2008-1-2 07:53 | 显示全部楼层
250 点
250 ¥
发表于 2008-1-2 10:49 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2026-5-28 23:25 , Processed in 0.159210 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
