[DIY制作] 小巧好聲,有能力的一試
[复制链接] 查看: 108006|回复: 337
菜鸟
695 点
580 ¥
发表于 2006-12-14 19:34 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>大非</i>在2006-12-12 20:17:00的发言:</b><br/><p>LM675绝对 绝对 绝对没有LM1875好,</p><p>这个IC开始就不是专为音频而设计的。</p><p>最早说这个IC好的是大量引进LM675的奸商吹出来的</p></div><p>有点同感!以前的一些IC曾风靡一时,你说它不好吗?</p><p>这些IC都好,各有优缺点,看你怎么用啊.用好了就是好东东........</p><p>没必要过于跨大抄作,会被JS利用的....</p>
762 点
453 ¥
发表于 2006-12-17 20:45 | 显示全部楼层
<p>问题解决,美妙的音乐终于飘出来。</p><p>此集成块对电源非常敏感,原先电源退偶我没有并0.1u的高频电容,因为以前装LM1875的时候这样也没什么问题,但是LM675就是不行,高音区会有明显的互调失真。</p><p>高频退偶电容的安装位置也很关键,必须尽量靠近集成块的电源脚,我曾试过把它并在大电容的管脚,高音还是有一点破音,最后还是把它直接焊到集成块的3、5脚,一点问题都没有了。</p><p>个人感觉,比以前装的LM1875(标准电路)要好听不少。</p>
762 点
453 ¥
发表于 2006-12-16 22:18 | 显示全部楼层
<p>我昨晚也做好了LM675,碰到跟W版一样的问题,有互调失真。</p><p>还有,该集成块好像工作在准乙类状态,工作很长时间也没有多少温升,互调失真也许就是这个原因。</p><p>楼主还在吗,可否指点一下?或者有高手做过成功的,说说经验?</p>
762 点
453 ¥
发表于 2006-12-19 01:51 | 显示全部楼层
<p>以前做LM1875T并没有花多少时间去调试,只因感觉不如自焊的分立元件功放,就丢到一边了。假如认真去调试,也许也会有好音质。而LM675T更简单直接些,手头元件齐全,搭棚制作2个小时搞定,成本不高,出来的声音却真的不赖。当然,本人手头没有贵价机子比较,不好再乱说了。一样的芯片,不同的人做出百样声音,全看个人造诣。这就是DIY的乐趣。</p>
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2006-12-18 23:29 | 显示全部楼层
晕!!!&nbsp;明天去找两颗&nbsp; 也实验下&nbsp;&nbsp; 说的那么神奇&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不过既然有高手敢(吹) 就说明肯定有些潜力&nbsp; 打败1875我感觉有高手顶着的话,估计不成问题&nbsp; 超过A3&nbsp; A5的 我也不去理论什么&nbsp;&nbsp;&nbsp; 因为耗电太大&nbsp;&nbsp; 就是真的很好声我也不去常听&nbsp;&nbsp; 因为本人的听音时间每天在10小时以上&nbsp;&nbsp; 家穷掏不起电费&nbsp;&nbsp;&nbsp;花费5W买机器舍得&nbsp;&nbsp; 每月多交100米电费舍不得&nbsp;[em03]&nbsp; 所以很喜欢这个小东西&nbsp;&nbsp; 弄过个BTL的1875&nbsp; 感觉比我做过的任何IC都好&nbsp;&nbsp;所以既然比1875功率不小&nbsp;&nbsp; 潜力有可以超过所谓的(大制作)&nbsp; 还真的要实验下喽[em05]&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以和金嗓子最廉价的210拼下就完全知足了,&nbsp; 万一超过 P7100&nbsp;的话就&nbsp;&nbsp; 嘿嘿&nbsp; 乐透了 因为我就不用考虑下个目标了&nbsp;&nbsp; 只当中奖100000米&nbsp; [em01][em01]
762 点
453 ¥
发表于 2006-12-18 22:59 | 显示全部楼层
<p>我现在用的是+-31V电压,集成块摸上去只有微温。只有一对LM675T,不敢太冒险。</p><p>电容用的是UCC的URZA 2700u/40v,没有加上BG电容,太贵了,本地也不见有卖,有机会再买两对试试。</p><p>变压器换了几个相同电压的,声音变化很大。有一个日本功放的拆机E牛,外观挺好的,可声音却很硬。现在用的是国产优质环牛,大约百来瓦,看来要换个大功率点的。</p><p>还有,关机时喇叭有明显的冲击声,必须再加个保护电路,才敢放心使用。</p>
485 点
337 ¥
论坛贵宾
发表于 2006-12-18 20:26 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zjf001</i>在2006-12-18 20:09:00的发言:</b><br/><p>哈哈,看来一定要试一下+&nbsp; -39V</p></div><p></p>要提醒大家, 用這電壓675是會比較熱的, 所以要有良好的散熱器!<img alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/default/topicface/face7.gif"/>&nbsp;
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2006-12-18 20:09 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Richards</i>在2006-12-18 16:18:00的发言:</b><br/><p></p><p>這個小東西對電源真是十分敏感的, datasheet內已寫明0.1uf要靠近電源腳的, </p><p>而這樣簡單的線路, 電源是很重要的, 我自己不喜歡用太大的水塘, 牛的影響也很大, 而電容如果找到<strong>anasonic FC series 2200uf/50V</strong>就最好<strong>, 我覺得用在這裡是最平衡的電容, blackgate100uf/50v的電容一定要加</strong>, </p><p>而電阻用holco的分析力會好些, 用炭精電阻韻味會好些.</p><p>另外, 你現在用多少電壓, 不怕的可以跟我用+ - 39v玩, 很危險的但又會有新發現!</p><p>最後, 玩HIFI 如果只是看看datasheet或講理論就可以知道聲音的話, 那就不用玩了, 我的原則是一定要親身玩過聽過的, 才會談論!</p><p>而飛仔兄介紹這東西和大家分享時, 也是太興奮(因為找到又平又好聲的東西), 一個好的DIYER是喜歡和別人分享和共同研究的, 而不是和別人不斷爭論, 喜歡的看了可以一砌玩玩, 所費又不多, 不喜歡的看了便算, 沒必要事事爭論的.</p></div><p>哈哈,看来一定要试一下+&nbsp; -39V</p>
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2006-12-18 18:12 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ym8877</i>在2006-12-18 17:06:00的发言:</b><br/><p>哈哈!原来这个IC可承受+ -39v啊,我找了2个“刺猬”牛交流出26V左右,正担心675会受不了(牛被我用沥青灌封绕组改不来了,哈)。 </p><p>我已买了2个675也想做的稍好些,可惜那个BG太贵了,刚好材料网有团购(比市场价平),报了名可没动静啊,这个机机不知何时能搞好我也说不来了,呵呵!</p>[em04]</div><p>还是小心为妙.国内的DIY大多不富裕,超过手册给出的极限电压工作,万一出问题,买单的只能是自己.</p>
1061 点
358 ¥
发表于 2006-12-18 17:06 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Richards</i>在2006-12-18 </b><p>另外, 你現在用多少電壓, 不怕的可以跟我用+ - 39v玩, 很危險的但又會有新發現!</p><p>&nbsp;</p></div><p>哈哈!原来这个IC可承受+ -39v啊,我找了2个“刺猬”牛交流出26V左右,正担心675会受不了(牛被我用沥青灌封绕组改不来了,哈)。 </p><p>我已买了2个675也想做的稍好些,可惜那个BG太贵了,刚好材料网有团购(比市场价平),报了名可没动静啊,这个机机不知何时能搞好我也说不来了,呵呵!</p>[em04]
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2006-12-18 16:31 | 显示全部楼层
<p>呵呵,有意思.真是各人运气都不同.</p><p>楼主的SPP0.1UF是焊在线路板上的.没有失真问题,我的O.1UF焊的也够近了吧,还是有点问题.</p><p>RICHARD兄的0.1U焊的倒是够近,真没想到这一点距离都能这样?有空焊回去试试.</p><p>"最後, 玩HIFI 如果只是看看datasheet或講理論就可以知道聲音的話, 那就不用玩了, 我的原則是一定要親身玩過聽過的, 才會談論!"----十分赞同,谈谈玩机的体会比猜测有意义,也会有提高.</p>
485 点
337 ¥
论坛贵宾
发表于 2006-12-18 16:18 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hjshan0001</i>在2006-12-17 20:45:00的发言:</b><br/><p>问题解决,美妙的音乐终于飘出来。</p><p>此集成块对电源非常敏感,原先电源退偶我没有并0.1u的高频电容,因为以前装LM1875的时候这样也没什么问题,但是LM675就是不行,高音区会有明显的互调失真。</p><p>高频退偶电容的安装位置也很关键,必须尽量靠近集成块的电源脚,我曾试过把它并在大电容的管脚,高音还是有一点破音,最后还是把它直接焊到集成块的3、5脚,一点问题都没有了。</p><p>个人感觉,比以前装的LM1875(标准电路)要好听不少。</p></div><p></p><p>這個小東西對電源真是十分敏感的, datasheet內已寫明0.1uf要靠近電源腳的, </p><p>而這樣簡單的線路, 電源是很重要的, 我自己不喜歡用太大的水塘, 牛的影響也很大, 而電容如果找到<strong>anasonic FC series 2200uf/50V</strong>就最好<strong>, 我覺得用在這裡是最平衡的電容, blackgate100uf/50v的電容一定要加</strong>, </p><p>而電阻用holco的分析力會好些, 用炭精電阻韻味會好些.</p><p>另外, 你現在用多少電壓, 不怕的可以跟我用+ - 39v玩, 很危險的但又會有新發現!</p><p>最後, 玩HIFI 如果只是看看datasheet或講理論就可以知道聲音的話, 那就不用玩了, 我的原則是一定要親身玩過聽過的, 才會談論!</p><p>而飛仔兄介紹這東西和大家分享時, 也是太興奮(因為找到又平又好聲的東西), 一個好的DIYER是喜歡和別人分享和共同研究的, 而不是和別人不斷爭論, 喜歡的看了可以一砌玩玩, 所費又不多, 不喜歡的看了便算, 沒必要事事爭論的.</p>
8290 点
6767 ¥
发表于 2006-12-20 16:03 | 显示全部楼层
762 点
453 ¥
发表于 2006-12-20 00:56 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dbw</i>在2006-12-20 0:13:00的发言:</b><br/><p>不用隔直电容,1875的直流漂移依然很小,当初我做的纯直流1875漂移在30MV左右。</p><p></p></div><p></p><p>有你这句话我就放胆试一下,倘若烧了喇叭你赔我——不贵,单个一百多而已。[em03]</p><p></p>
8290 点
6767 ¥
发表于 2006-12-20 00:13 | 显示全部楼层
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2006-12-19 22:34 | 显示全部楼层
<p>IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp;IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp;&nbsp;IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp;IC&nbsp; 垃圾&nbsp;IC&nbsp; 垃圾&nbsp;&nbsp;IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp;IC&nbsp; 垃圾 IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp;IC&nbsp; 垃圾&nbsp;IC&nbsp; 垃圾&nbsp;&nbsp;IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp;IC&nbsp; 垃圾 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp; IC&nbsp; 垃圾&nbsp;IC&nbsp; 垃圾&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>[em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03]&nbsp; 别人说的&nbsp; 不是我&nbsp;&nbsp;&nbsp; 仍砖我跑&nbsp; 1875&nbsp; 真的不错&nbsp;&nbsp;9014&nbsp; 没弄过 675&nbsp; 没买到[em06][em06][em06] 惭愧
762 点
453 ¥
发表于 2006-12-19 22:18 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dbw</i>在2006-12-19 14:54:00的发言:</b><br/><p>建议老大把其中一个声道直接换1875上去,两厢切换直接对比。</p><br/></div><p></p><p>LM1875直代恐怕会有直流漂移,标准电路上有两个隔直电容,手上元件有限,以前没有花太多心思去调试它。</p><p>其实这两枚集成块都很有潜质,认真做好来应该都不错。找个时间再调试调试,不过再不敢评价音质了,否则左右都要挨扔砖头。</p><p>&nbsp;</p>[em03][em03][em03]
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2006-12-19 21:15 | 显示全部楼层
我晕&nbsp; 又一个毒物&nbsp; 可以半线路弄上就好了&nbsp; 参考下
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2006-12-19 15:40 | 显示全部楼层
把机器借出来给几个同学听听 最好的办法
8290 点
6767 ¥
发表于 2006-12-19 14:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 20:03 , Processed in 0.138980 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
