[DIY制作] 用实木精心打造的仿世霸大名琴箱
  [复制链接] 查看: 116944|回复: 297
35 点
35 ¥
发表于 2012-3-3 18:49 | 显示全部楼层
好牛的做工,这个一定要学习一下
103 点
103 ¥
发表于 2012-3-4 00:51 | 显示全部楼层
这位大哥真的是有远见,当初我认为自已的听音室不大,空间不足,难以重现低频。很多书本和前辈们也认为空 ...
munutong 发表于 2011-2-9 12:32
楼主的音箱比得起名厂的好看了, 木纹十分迷人, 木感十分天然....
也完全同意空间不足不宜用大口径单元, 我十多年前升级试用一双focal七寸双音圏低音, 房间只有6平半, 一开声已感到受不了, 我把倒相孔堵了, 低音还是太多, 一个月后我把它拆下收起了, 箱子也掉了, 換了一对5寸的, 低音效果刚好, 这对focal十年多也沒有用...
485 点
362 ¥
发表于 2012-3-4 21:58 | 显示全部楼层
一口气看到142楼,不得不顶啊 !
55 点
55 ¥
发表于 2012-3-4 22:05 | 显示全部楼层
如此大作.赞一个.楼主是个用心的人!佩服!
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 02:19 | 显示全部楼层
回复 142# minolkin
谢了!我·觉得这个八寸低音在我房间里从量感、气势、下潜方面均已达到听音要求,声场也较庞大,其实也不用奢求太多了。
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:42 | 显示全部楼层
看了半天,LZ分频是计算出来的呀   效果如何?
hero89 发表于 2011-2-4 23:01
运用电子电路中的复数阻抗计算办法,结合不同阶数的分频公式按功率下降3dB时的数值,手工计算过程和验证极其复杂,需要用Excel表格设计一个复数阻抗自动计算公式。如果单元的阻抗参数准确的话,这个结果也十分准确,绝不比软件设计差。但必须具备较好的电子电路基础。
当然,也要根据单元的频响特点和元件损耗情况微调分频重叠程度。
现在我已基本调好分频器,声音特点是:开扬大气,音色中性略偏温暖,小提琴木腔味明显,乐感不错,质感和通透度良好(略欠是可能因房间未经处理,影响质感),高频延伸良好(细致度略欠,与中高频的低阶分音有关),听人声吐气、小信号细节也较明显。鼓声沉稳有力,厚度适中,弹性良好(瞬态略欠,与单元特性有一定的关系),各种类型音乐均能较好重播。声场良好,阔度不错,深度略不足(房间偏小,音箱前板离后场1.2米,深度不足难以确定是箱体还是环境原因),听交响乐等大动态音乐十分爽。用音频测试信号发现各频段响度均较平衡。
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:57 | 显示全部楼层
回复  munutong
    谢谢回帖!您的侧板之间的粘合是用什么胶?白乳胶行吗?我不想上漆,喜欢木蜡油, ...
阿冰1113 发表于 2012-2-26 23:01
建议不要上木腊油,这种油多数是用核桃油一类材料做的,对木质有损害,好的古典家具是不用它的,是用汤腊。木腊油防潮效果不行,并且要经常擦。上漆就可安心了,用质量好的清漆按家具加工标准喷出来的效时是很好看的。
1983 点
1971 ¥
发表于 2012-3-5 13:06 | 显示全部楼层
对我这等“懒人”来说,可以用“膜拜”形容。
68
1702 点
1684 ¥
发表于 2012-7-7 09:14 | 显示全部楼层
看箱体 做工 但这个分频器怎么搞。
388 点
382 ¥
发表于 2012-7-7 10:42 | 显示全部楼层
我是来学习的。觉得分频器个人制作真的很难,调整过程漫长复杂。需要仪器。家用个人认为低音8寸刚刚好,但灵敏度要选择高的。
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 11:34 | 显示全部楼层
回复 149# kenny0203
想不到沉了这么久的贴子也让你挖出来
分频器设计还是不完美,
我对声音要求很高,原低阶分频在弦乐幼细和线条上还是略欠,为追求完美,我已购买2010版测量套件。
测试单元参数发现厂方数值有很大偏差。同时因有一个高音单元引线蚀断,将高音换成了D3004/6600
重新设计分音器,正在调试中。
已完成制作阶段,前2天开声,预计1个月后基本调试完毕,界时放上来和大家分享,
439 点
377 ¥
发表于 2012-7-7 14:27 | 显示全部楼层
刚看到这个帖子,箱体做工了得。
可惜,怎么没有用非常出名的ekta的单元选择方案呢,Scan-Speak 18W/8531-G00 + 12M/4631-G00 + R2904/7000 。分频的方案老外也给出了,实测数据也有,都非常成熟。
68
1702 点
1684 ¥
发表于 2012-7-7 14:31 | 显示全部楼层
回复 151# munutong
    期待兄弟分享
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 20:36 | 显示全部楼层
回复 152# haha576
我买喇叭时它们还没出生
102 点
102 ¥
发表于 2012-7-7 20:40 | 显示全部楼层
很漂亮
114 点
90 ¥
发表于 2012-7-7 20:58 | 显示全部楼层
把中音低音换AT的,高音用丹拿的330,就更完美了。哈哈
273 点
247 ¥
发表于 2012-7-11 23:26 | 显示全部楼层
楼主牛啊,为啥不选择同厂的4寸中音喇叭
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 19:07 | 显示全部楼层
回复 156# 爱歌音响
人民币也花得很漂亮啊
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 19:16 | 显示全部楼层
回复 157# huolangyizu
我是考虑到DIy分频精度差,调校不十分完善,用一个高质素中低音单元负责150至3300Hz的范围,以确保人声弦乐的音色、定位的一致,这个方案也是参考众多HIEND三分频箱的做法,这是2005年的选择,如果是现在,我会用上AT或Morel的6寸或5寸半负责135至3500Hz
816 点
778 ¥
发表于 2012-7-13 00:37 | 显示全部楼层
看了好久 看完   不得不顶
GMT+8, 2026-4-4 03:07 , Processed in 0.117642 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
