[IC前级] 简化版MBL6010调试,有错处请指出
[复制链接] 查看: 48720|回复: 87
309 点
307 ¥
发表于 2011-12-22 06:51 | 显示全部楼层
哪里能买到正品的797呢
1078 点
1149 ¥
发表于 2011-12-22 13:12 | 显示全部楼层
86 点
84 ¥
发表于 2012-1-7 19:47 | 显示全部楼层
电位器换成50k和100k情况会咋样呢?
46 点
46 ¥
发表于 2012-1-12 21:33 | 显示全部楼层
我没见过这么无赖的卖家,东西发少给我不说,在阿里旺旺联系半天不回信息,=我在掏宝上点击退款马上联系我,说当天给我补发,然后找了他几次要补发单号,又不理人,也不提供单号,就这样的态度,就能反映一个人的人品和人格。
65 点
83 ¥
发表于 2012-1-17 04:08 | 显示全部楼层
164 点
157 ¥
发表于 2012-2-2 21:36 | 显示全部楼层
其实MBL6010D结构是不错的,坏就坏在AD797那里,在中国大陆基本上买不到正品AD797,山寨芯片声音烂得要死。
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-2-2 21:46 | 显示全部楼层
都是毒药啊,不过没有整个6010.
46 点
46 ¥
发表于 2012-3-21 21:30 | 显示全部楼层
菜鸟请教一下:电源板调电压的具体步骤,我是电源输出端接万用表,黒表棒接中间的端子,红表棒先接+,  调+17.5V;然后黒表棒接中间的端子,红表棒接— 调-17.5V,这两步都完成了的。后不知什么原因,环牛冒烟发高热,赶紧拔了电源插头。请教检测判断这个环牛是否已烧坏了。
电源板
电源板
环牛发烫后
环牛发烫后
环牛标牌
环牛标牌
MBL 6010D
MBL 6010D
环牛俯视
环牛俯视
365 点
365 ¥
发表于 2012-3-21 21:53 | 显示全部楼层
133 点
133 ¥
发表于 2012-3-21 22:01 | 显示全部楼层
581 点
579 ¥
发表于 2012-3-22 10:03 | 显示全部楼层
这“牛”也太垃圾了啊。。。
可调电阻和旁边的电阻+起来大概是1。3k吧,前提是317和337是正货、严格配对情况下。。。正负输出才会出来17。5-18之间的统一的+-电压。。。
46 点
46 ¥
发表于 2012-3-22 11:22 | 显示全部楼层
电源板怎么比我的多出2颗可调电阻
用于调输出电压的,板上的电阻是1K与100欧的,可调电阻1K,  317和337是LT的,是否配对只有卖家WJ_88知道了
电源板
电源板
46 点
46 ¥
发表于 2012-3-22 18:39 | 显示全部楼层
变压器牺牲了    哪电容会不会也出现问题啊?
46 点
46 ¥
发表于 2012-3-22 22:15 | 显示全部楼层
把变压器的次绕组拆了,就是这样的。这东东乳胶都用上了
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2012-3-22 22:27 | 显示全部楼层
变压器够垃圾啊,发热不至于将耐高温的胶带融掉啊,换个好牛再折腾!
133 点
133 ¥
发表于 2012-3-22 23:58 | 显示全部楼层
46 点
46 ¥
发表于 2012-3-23 00:06 | 显示全部楼层
原是想先弄出声再说,现在变压器烧了,看来还得出血弄个好的了
45
299 点
262 ¥
发表于 2012-4-6 12:36 | 显示全部楼层
回复 77# 河水滔滔
    兄弟不要心急 我估计是你大意才会烧牛的 表笔量法正确的 就算是表笔正负搞错也不会少牛或烧表的,检查下板有否正负地有地方短路 也许不断路也有可能你表笔量的时候短路不出奇 因为那3个脚本来就很近。至于牛好不好也是个人能力 不需要一定要多好多好的牛,这电源板的10000uf相对重要牛不要太小 不然稳压跳有17.50-到17.56 个人觉得这样是接受不了的
45
299 点
262 ¥
发表于 2012-4-6 12:38 | 显示全部楼层
要是因为短路导致牛烧 而且有保险丝都不起作用 不然不用直接连好了 我就不喜欢保险丝 直接连接用的
293 点
102 ¥
发表于 2013-4-10 11:13 | 显示全部楼层
6010用牛,最初用E牛试,后改为TEAC的P-50S转盘上换下的牛,都达不到要求,这才下决心买用RS-80W的牛,因此,劝有追求的DIY者直上RS牛。
GMT+8, 2026-4-7 16:14 , Processed in 0.134045 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
