- 1926
- 1808 小时
- 2023-9-30
- 70
- 114497
- 1713
- 1926 点
- 1713 ¥
- 2009-6-27
楼主 |
发表于 2010-8-25 14:22
显示全部楼层
技术贴,不是口水贴,抗议了啊!!!
回复85楼的
1,电源不可能没有内阻,电压肯定有波动,CLC的波动范围比纯C的大,同样的负载条件下,CLC平均电压下降的总量应该更加大。
我认为关键在于L的直流电阻。
2,电源的波纹幅度和频谱分部差异来看,CLC占优。……
还是静态的。动态你没有提到啊。
是不是要看我晚上实验?
楼主这个实验所有的L,如果电感量减少1半,内阻减少到原来的4分之1,再对比的话会怎么样呢,另外L2端的电容的比例,继续调整有没有更好的结果? 继续做这些仿真和计算,追求达到的目的就是增加L之后,负载时候平均电源下降幅度尽量接近纯C滤波,同时保持到比较好的波纹抑制优势,尤其是100hz的高次波。
我也想啊,搞不到好的L。
另外L前用6800后面用10000,都可以算是捡来的。也就是我这个CLC滤波,没有花钱。嘿嘿。
回84楼,CRC我是反对的。没有一点好处。电阻发热不说,电源内阻也大了。 |
